!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par fennixx81, 15 Janvier 2012.
  1. mugen38
    Re: le honcho de fennix81
    moi aussi j'ai eu un souci d'axe et je l'ai remplacé par un axe titane , le tout pour moins de 10€ livré ,
    la longueur de 30 cms , mais j'avais commandé un jeu de cardans , on ne sait jamais !!!?? :yesintel3:
    donc en fait c'est ton axe qui s'est barré ... seulement ???!!!!!!!!!!!! :mad3:
    pour ton cata , j'y avais pensé mais bon ... :roll3:
  2. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Tu as pas de bol mais ça arrive souvent, le mien la vis c'était barré aussi donc j'ai tous monté au loctit bleu :wink3:
    Et pour ta voiture, le cata coûte un bras et ça lâche comme un rien selon les modèles avec un pote on l'a démonté et vidé puis problème résolu :yeah3:
  3. Teddy
    Salut fenniix81 !
    J'ai dé-vo-ré ton post car je suis dans la même situation que toi, entrain d'upgrader un Honcho !
    J'ai vu qu tu as eu pas mal de galères, pas grand chose ne t'a été épargné :mad3: !!
    Finalement tu as dû mettre des amortos plus long pour le passage en pneu 2.2. ??
    Sinon moi aussi j'ai toujours utilisé des NimH, et là j'ai sauté le pas en commandant des Lipo 2s avec un chargeur il y a quelques jours (pas encore reçu). Je pense que bientôt on ne parlera plus des NimH finalement.
    Autant faire le pas de suite pour la BiG :tadaa3: !!
    Je viens aussi pour le WE complet, ça risque d'être sensassssss :yes3: :yes3: !!
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Le catalyseur je viens de le changer et maintenant j'ai un problème Electronique , donc je suis obliger de l'amener au garage , une facture de plus qui va faire mal :grrr3: :grrr3: :grrr3: :grrr3: :grrr3: :grrr3:
  5. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je vais réparer mon axe de cardans se soir , je vais super bien le viser et y mettre de la loctite :yes3:
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Salut , résultat des courses ,
    j'ai coller toute les vis de mes cardans acier du moins celle qui me reste et voila après 30 minutes de roulage la cardans ses démonter en roulant :mad3: ,
    donc des pièces de perdu encore !!!!!
    Du coup je suis rentrée et j'ai remis l'origine et me voila repartie pour un tour :mdr3: ,
    rouler 45minutes environ et tout ses très bien passer , du coup je vais commander les mêmes que d'origine mais toute acier .
    PS : Une batterie NIMH qui fait 4600 , après quelque temps de roulage il lui reste plus que 1500 elle fait signe comme si elle était vide la batterie :sarcas3: , serait il un signe comme quoi la batterie es morte ou fatiguer ou pas :roll3: ????
    Merci d'avance ......
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Salut pour les amortisseurs j'ai mis ce là il vont super bien , après sa touche quand tu braque , donc j'ai mis des elargisseur de voie et sa va beaucoup mieux et fini les cabrioles :wink3:
    ses le lien :
    http://www.rueil-modelisme.com/scx10-ax ... opcad.html
    Tout problème a une solution . :yeah3:
    PS: Sur ce forum tu auras toujours une personne pour te conseiller .
  8. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Pour Teddy, si tu te sens de faire des cales en alu, ça t'évitera d'acheter d'autres amortos surtout si tu regardes sur ebay,il y a en as donc te gène pas pour les reproduire :wink3:
    Pour ta batterie ça fait combien de temps que tu l'as? C'est une marque?
    Fais tu des cycles décharge/charge car ça aide pas mal?
    J'ai des nimh depuis 5 ans et elles commencent seulement à lâcher mais j'ai que du Orion :jecpa3:
    Nico
  9. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Pourquoi il faut faire le sicle décharger/recharge ? A chaque fois ?
    Ses rare quand je le fait ce sicle ( décharger/recharge ) .
    J'ai des LRP depuis au moins 4 ans , je pense .
  10. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Il y a plusieurs avis là dessus, certains te diront que ça sert à rien et d'autres comme moi te diront le contraire..... bref ça n'a pas le même effet comparé aux accus triées mais ça aide à garder tes batteries en bonne état :wink3:
    Je le fais à chaque fois et dès coup mes batteries me dure plus longtemps mes tu peux le faire tous les 3 packs
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    OK je te remercie pour se conseil , je le ferais pour les prochaine qui vont arriver .
  12. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Salut , pour les nouvelles , j'ai commencer la découpe de l’intérieur du WRAITH pour installer dans le honcho , avec une photo de la découpe et sa tombe impeccable
    Manque encore la découpe du tableaux de bord , le voilà encore d'origine
    Les fauteuils avec quelques accessoires .
    La suite pour bientôt .....
  13. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    C'est pas mal tous ça, j'ai hâte de voir la suite :yeah3:
    Nico
  14. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Installation et fixation de l'habitacle , tout sera fixer sur la carrosserie , voila se que sa donne pour l'instant , j'avancerais d'avantage se wen ken .
    voila comment je les fixer sur l’arrière , plus qu'à le fixer sur l'avant .
    Les deux troue ovale se sont des emplacement de mes feux arrière .
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Salut tout le monde , j'ai une question a poser :
    Entre un pond arrière ou avant d'un scale a l’échelle 1/5eme et celui d'un SCX10 , sont t'il les mêmes en taille?
    Moi j'aimerais acheter un scale 1/5eme mais je sais pas du tout ou on trouve se jolie jouet et encore moins les pièces pour ce le monter soie mêmes , je voie pas trop la différence entres ceux du 1/10eme et 1/5eme y a rien de spécifier pour l’échelle des pièces a grande échelle , si vous connaissez des marchant qui en vende je suis preneur .
    Merci .
  16. hanjin-san
    :sarcas3: :hein3: Tu compares 2 échelles différentes donc forcément les tailles ne sont pas les mêmes :jecpa3:
    Un scale complet au 1/5 ça n'existe pas à ma connaissance. Par contre tu trouvera les pièces principales sur RC4WD, ils ont ponts jantes et pneus.
    Pour ce qui est châssis et carrosserie, faudra tout faire toi même et pour tout le reste tu peux piocher à droite et à gauche en visant des pièces solides pour résister au poids de l'engin :wink3:
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    sinon faut le trouver d’occasion .
    Ses bizarre que l'on puisse pas en trouver sur le marcher des grande échelle
    Ses NNNNNNNUUUUUUUUULLLLLLLLLLL..........
  18. hanjin-san
    C'est certainement parce que les demandes ne sont pas nombreuses et vu les prix du peu de pièces qui existent ça doit en refroidir plus d'un :tadaa3:
  19. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Moi pour l'instant j'ai jamais vue ou trouver des pièces grande échelle 1/5e me en mode scale .
    :read3:
  20. hanjin-san
