!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par fennixx81, 15 Janvier 2012.
  1. tchoupy57
    Re: Conseil pour des carrosserie pour mon axial honcho
    salut
    si première version du scx10 => flat iron en 1.9
    si deuxième version du scx10 => pneus Ripsaw 1.9
  2. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    SES LA DERNIERE VERSION de 2012 , Merci pour le conseil ses cool .
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Bonsoir , cette matière le styrène il faut utiliser quoi comme colle avec cette matière ? :disap3:
  4. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    J'utilise de la colle pour plastique souple et rigide :yeah3:
  5. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    ok merci ses cool
  6. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    Quelles différences y a t-il entre le Styrène et l'ABS, sont-elles aussi facile à travailler l'une comme l'autre et pour le collage, résustance. Pour le collage, je sais que l'ABS peut être collé à la cyano, et néoprène (pour les grandes surfaces), quant est-il pour le styrène. Merci.
    Stéphan.
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    C'est après midi j'ai lester les roue de mon honcho ,
    j'ai mis sur l'avant 65g par roues
    et 60g sur l'arrière part roues
    J'ai aussi retirer les 4 limiteurs d'amortisseur ,
    j'ai changer les pneu et les jante , pour les jantes
    j'ai mis celle du pajero repeint en blanche ( en attente de les changer )
    et demain protection de l’électronique ( rendre étanche )
    je mettrais une photo quand y aura plus d’évolution de mon honcho
    Je voudrai s'avoir si la carrosserie du honcho existe t'elle en ABS ou non ? :jecpa3:
  8. willyskipper
    willyskipper membre
    11 Décembre 2011
    je ne pense pas, car j'ai moi même cherché une carrosserie en ABS pour mon châssis Honcho et je n'ai pas vu de carrosserie Honcho autre qu'en Lexan, pareil pour la carrosserie du Dingo.
  9. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Avec les roues lester tu vas sentir la différence et le top serait de déplacer la batterie :yeah3:
    Pour le moment pas de carro abs la seule qui s'en rapproche reste celle du Hilux tout en gardant la partie arrière du Honcho!!!
    Nico
  10. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    je te remercie pour le renseignement , pour la batterie tu me conseille de la mettre ou exactement ?
    Au centre du chassis ?
    Merci d'avance
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Voila quelque photo , les jante n'ont pas encore était changer , elle sont en peinture .
    Code:
  12. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Pour déplacer la batterie, j'ai fais 2 supports en alu donc un pour le boitier électro qui sera fixé sur le renfort du châssis et le support batterie prends la place du boitier électro.
    Pour être plus clair, je te mets la photo du mien :yeah3:
    Nico
  13. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Re: le honcho de fennix81
    a honcho; ton servo de direction il ne touche pas la boite :jecpa3:
  14. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Non j'ai mesuré les amortisseurs en compressions ensuite j'ai recoupé la bague en laissant 1mm entre les 2 :wink3:
  15. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    est-ce que tu pourrais mettre des photos car je ne vois pas trop :jecpa3:
  16. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Tu parle de la bague qui limite les amortisseur qui se situe sur l'axe ???
    Pour répondre a ta question pour se qui concerne les pneu d'origine du honcho ,
    moi je trouve que les pneu manque d'accroche ,
    donc j'ai mis une autre paire qui me va mieux ( pour la marque :disap3: )
    et je les ais lester et j'ai percer les jantes avec des troue supplémentaire lol , je les pas encore tester sur le terrain vue se mauvais temps
  17. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Non je ne touche pas à la cale d'amortisseur après ça frotte de partout!!!
    Pas de soucis, on comprends mieux avec des photos comparé à un long discours :wink3:
    Voici le montage avec amortisseurs au repos
    Avec les amortisseurs en compression (désolé pour la qualité j'ai la tremblote en ce moment)
  18. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    se n'est pas grave je vois comment tu as fait merci :wink3:
  19. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    J'aimerais s'avoir si y a un procéder pour isoler l’électronique avec du PLASTI DIP ?
    Vous le tremper directement ou vous le passer un pinceaux l'isolant ?
    Merci d'avance .
  20. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Pour job, c'est le plus simple et on sent la différence dans les dévers :yeah3:
    Pour le plasti dip, tout est possible par exemple pour le servo, tu enlèves les vis et tu l'étales au pinceau.
    Après pour le vario tu peux le tremper, sur le mien qui est en partie étanche j'ai simplement fais comme le servo et j'en ai rajouté sur les fils moteurs.
    Tu peux faire de même sur les cosses des batteries si tu n'as plus de gaine thermo :yes3:
