!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
Discussion in 'Axial 1.9' started by fennixx81, Jan 15, 2012.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    Re: le honcho de fennix81
    merci mon sauveur :zunt3:
  2. fennixx81
    fennixx81 membre
    j'aurais une question , un servo brancher normalement il marche en 6V ou en 4,8V ? :read3:
  3. TC94
    Il marche à la tension de sortie du BEC de ton ESC. :smile3:
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    OK j'ai compris , pour brancher un accu de 6V pour mes servo , si je débranche le + du variateur et que je branche l'accu en 6V sur la prise BATT du récepteur ses bon ?
  5. TC94
    Oui mais ça ne sert à rien si ce n'est avoir 2 accus à gérer, du poids et une perte de puissance dés la baisse de tension de l'accu de 6v...
    C'est mieux de mettre un BEC externe ou de rester dans ta configuration si elle fonctionne.
    C'est quoi ton ESC et ton servo ?
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    Ses quoi un BEC externe ?
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    ses sa mon variateur
    Speedstar 2 Speedo Crawler RS135 Robitronic
    et deux servo Futaba S9402
    et mon souci ses quand je braque les 4 roue mon véhicule s’arrête et des que je relâche la direction il repart
    Ses pour cette raison que je veux pas passer part le variateur
  8. hanjin-san
    Le BEC de ton vario ne débite pas assez de jus pour alimenter correctement tes 2 servos de direction :jecpa3:
    Donc BEC externe indispensable :wink3:
  9. fennixx81
    fennixx81 membre
    ses quoi que vous appeller BEC externe ???? :read3: :read3: :read3:
  10. hanjin-san
    C'est un régulateur, souvent réglable en tension de sortie, qui te permet d'avoir une puissance plus forte par rapport au BEC du vario :wink3:
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    Sa marche du conseil .... :read3:
  12. mugen38
    pour faire simple :
    au lieu de brancher le + et ton - de ton servos sur ton récepteur
    tu les branchent directement sur ton accus lipos via la prise
    de connection male de ton variateur mais en y intercalant ce BEC
    entre le + et le - de la prise male style Tdean que tu utilise pour relier le
    variateur à ton lipos !!!
    ce qui fait que ton servos est directement alimenté par ton accus
    mais pas en passant par le récepteur et le variateur ensuite !!!
    :tadaa3:
  13. fennixx81
    fennixx81 membre
    OK , je pense avoir compris , je vais aller au plus simple je vais acheter un régulateur comme on ma conseiller ( ps : ses pas pour mon honcho ) .
    Car depuis que j'ai remplacer mon servo de direction sa tourne nickel et sa ne coupe plus comme sa faisait avant , j'ai aussi commander les lien Y en alue il me reste qu'a trouver la deuxième partie , celle qui se fixe au pont .
  14. mugen38
    hello !!!
    http://cgi.ebay.fr/Axial-AX10-Scorpion- ... 43af385092
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    Bonsoir , je vient de regarde , ses vendue a l’unité ou par paires (2) :jecpa3: ?
  16. fennixx81
    fennixx81 membre
    Salut pour la longueur que tu m'indique ses standard ?
    Dernière petite question les plus court ses lavant ou l’arrière ?
    Et pour les liens Y il son de la mêmes longueur ?
    Je te remercie . :sarcas3:
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    Salut , ses bon j'ai trouver les deux partie et ses commander , maintenant me reste a trouver les 4 liens avec platine alue , je cherche et si des fois y a quelqun qui ses ou je peu trouver mon bonheur je suis preneur :jecpa3: .
  18. mugen38
    http://www.sunmodelisme.com/pieces-deta ... ieurs.html
    MAIS ATTENTION FAUT DEMANDER LA COULEUR QU'IL A EN STOCK !!!
    il réponds rapidos ou tu lui tel !!!
    :zunt3:
  19. fennixx81
    fennixx81 membre
    salut , la commande es passer . merci
  20. mugen38
    ta CB va fumer ... à force !!! :roll3:
    :rir3:
