!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
Discussion in 'Axial 1.9' started by fennixx81, Jan 15, 2012.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    Re: le honcho de fennix81
    Tu veux dire 4 liens indépendant , ses sa .
    j'ai les même y sont terrible !!!!
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    Je confirme se sont de très bon amortisseur alue , en fin d’après midi je suis aller essayer mon honcho et ses parfait il fonctionne très bien , il ne craque plus du tout , merci a tous pour vos conseil , très utile .
    Jai une question :rir3: de plus ,
    petit problème mon honcho coupe tout seul de temps en temps et se rallume de suite , donc ma question es la la suivante es ce déjà arriver a un membre se problème( variateur qui s'éteint et qui se rallume ) ,sinon des conseils car ses pas trop normal , a s'avoir que sa me la toujours fait de puis que je les acheter .
    Merci pour vos futur conseil :read3: :read3: :read3: :read3:
  4. Honcho
    Honcho membre
    ça peut venir d'un faux contact avec tes cosses ou tout simplement un défaut du vario :jecpa3:
  5. fennixx81
    fennixx81 membre
    il fait de la musique quand il repart mon variateur , pour la prise de la batterie je vais les changer .
    je crois que tu as changer de roues et de pneus
    par contre tu as conserver le servos d'origine
    il te faut un vrai servos donc car il n'a pas la force de bouger
    le train avant , et il tire tellement , que ça coupe à force quoi !!!
    je te ferais passer des liens ce soir
    pour 2 servos avec un pas cher et l'autre ... si !!! :rir3:
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    OK , sa marche .
    J'ai déjà acheter des servo (20kg) mais le souci il fait comme si il marcher en permanence ses ta dire quand tu tourne a gauche le servo émet un certain petit bruit ben sur se que j'ai acheter il font se petit bruit tout le temps :mad3: :mad3: , je les avais essayer sur mon CR01 du coup je les ais enlever et remit du Futaba(cr01) , donc sur mon honcho il es d'origine et en plus il prend énormément de jeux au niveaux du pignon extérieur :brico3:
  8. fennixx81
    fennixx81 membre
    Pour les roue j'ai mis des 2.2 et 130 de diamètres extérieur et ses le top .
  9. Honcho
    Honcho membre
    Si tu as un servo digital c'est normal qu'il fasse du bruit, mon savox fait la même chose en fait il cherche sans arrêt le neutre tout simplement :wink3:
    Ton servo à prit du jeu à cause de sa limite et si tu continues il cassera :mad3:
    comme dit honcho , c'est normal le bzzzzzzz si c'est un numérique ,
    par contre ton servos c'est quoi le 20 kg > modèle et marque stp ????
    sinon le jeu peut venir du fait que tu n'ai pas mis le bon palonnier
    ( nombre de dents en T ex FUTABA et SAVÖX = 25T )
    PS : laisse tomber celui d'origine >>> c'est un conseil !!! :roll3:
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    ses celui la ....
  12. Honcho
    Honcho membre
    Il est très bien ton servo et c'est un digital donc le bruit est normal :yeah3:
    A présent tu peux virer celui d'origine et remettre le hk et pour le jeu vérifie le palonnier il faut qu'il force un peu sur le pignon du servo :yes3:
  13. fennixx81
    fennixx81 membre
    OK sa marche merci pour ton conseil .
    Ses fait il les monter plus que a attendre que l'isolant sèche puis remontage et si le temps reste ainsi petit teste .
  14. fennixx81
    fennixx81 membre
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  15. mugen38
    j'aime bien sa couleur > ça change !!! :yeah3:
    mais ça manque de déco ...
    sinon très sympa !!!
    :zunt3:
  16. Honcho
    Honcho membre
    +1 avec Mugen
    ça croise pas mal :wink3:
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    merci , je cherche des liens Y en alue supérieur avec les 4lien alue inférieur et cardans alue .
  18. Honcho
    Honcho membre
    J'ai trouvé les miens sur ebay en deux partie ou sinon tu peux les trouver directement en une seule partie
  19. fennixx81
    fennixx81 membre
    sur ebay , faut ecrire au mot pres :mad3: , si tu pourrais me donner le lien sa serai sympas , j'ai chercher sur Ebay es je trouve pas .
  20. mugen38
