Scale Performance...1/18ème...
Discussion in 'Discutons de la classe SP' started by Fred92, Oct 4, 2025.
  1. RVB42
    Je trouve justement intéressant d’avoir différents types de pratiques.
    Cela fait la richesse du forum .
    Il est certes parfois un peu trop Scale et pas assez Crawler à mon goût et de ce fait je porte un intérêt plus particulier à ceux qui pratiquent le crawler ma passion.
    Je suis attiré par ces petites machines car pratiques à transporter et permettant d’explorer des spots lors de pratique de VTT ou marche..ou difficile d’accès.
    Comme toi j’aime les mises au point en utilisant les options fournies par les constructeurs ou optionneurs.
    dawii, deamoncrack and Fred92 like this.
  2. sawblade
    Retour très intéressant !
    L'échelle 1/18 m'attire de plus en plus, je trouve que c'est un compromis idéal entre l'encombrement du véhicule et sa facilité de transport, et la taille des obstacles naturels.
  3. RVB42
    +1(y)
    dawii likes this.
  4. Fred92
    Fred92 membre
    dawii likes this.
  5. Fred92
    Fred92 membre
    Escapade en terre bretonne. Garde au sol augmentée pour mieux absorber les caractéristiques du terrain. Ça change de mes rochers quasi-lisses habituels. Super terrain de jeu...:bravo:(y)
    dawii, Scal68, Dédé33 and 1 other person like this.
  6. Fred92
    Fred92 membre
  7. RVB42
    Trop chouette la petiote araignée:love:
    dawii and Fred92 like this.
  8. Fred92
    Fred92 membre
    Bonsoir,
    Dans un moment de faiblesse, j'ai commandé le T-Hunter V3. On s'éloigne un peu du "scale perf", pour un truc plus "scale/trail" dans l'esprit.
    Ceci étant dit: 1. répartition des masses hyper intéressante d'origine sans aucun gramme de laiton, à ma connaissance: 58/42.
    2. Rotation des cardans centraux contrarotative, et cardan HD d'origine.
    3. Transmission mono-vitesse simplifiée.
    4. Axes de roues en 4 mm, avec goupilles de 1,5 mm de diamètre (contre 3 et 1). Intéressant quand on utilise des roues plus lourdes...
    5. Probablement des amortisseurs de plus grand diamètre par rapport à ma version V1 du CR18 P Evo Pro. Mais sans huile à l'intérieur dans le T-Hunter. On verra à l'usage...
    6. Combo Hobbywing. Je vais pour le comparer au combo Furitek.
    7. Comme dans la version "Juice Up", underdrive de 28%...:bravo:
    C'est surement un peu plus haut en CG du fait de la cabine, et du châssis (probablement un peu différent...A valider...:rolleyes:).
    IL est plus que probable qu'il faille contenir le diamètre des pneus autour de 60 mm (donc globalement rester sur du 1.0), si on ne veut pas charcuter la carrosserie ou trop élargir les voies...ici encore: à voir...
    Toutes les options HP dont je dispose déjà sont adaptables sur ce modèle. Je peux même faire du "crossover" si l' envie me prend (transmission/combo contro-moteur)...:p
    Bref, je continue à apprécier ce que fait Hobby Plus au 1/18. Ça reste du crawler grand public (avec des faiblesses), mais ils savent faire évoluer techniquement leurs productions vite et bien (y). Et puis j'aurais au moins une Benz dans mon garage (un truc assimilé Unimog)
    :cool::rolleyes::hihi:
    #48 Fred92, Nov 25, 2025
    dawii and RVB42 like this.
  9. Fred92
    Fred92 membre
    Bonsoir,
    Quelques nouvelles de l'évolution de mon mini truc:
    1. Lors de mon dernier run en Bretagne, et après une ligne un peu trop optimiste :D , mon SP a fini sa course dans une petite flaque, suffisamment profonde pour que mon contro (non tropicalisé car la vocation de ce SP n'était pas d'entrée en contact avec l'eau, encore moins salée...Raté...Acte manqué...:p) n'apprécie pas du tout la blague...:confused:. Bref, je l'ai fumé après plusieurs tentatives de réanimation :p.
    Nouveau contro acheté, toujours chez Furitek. Un Furitek Python un peu plus performant et costaud, à savoir: étanche :salut:, 40/70 A, et un BEC interne qui va jusqu'à 7,4 V (contre 6V de mémoire pour l'ancien: grosse différence pour le servo (y)). Toujours le Bluetooth intégré et programmation via App.
    2. Une conversion en mono vitesse. Un peu ras le chapeau des caprices du shifter, d'autant plus quand on n'utilise jamais le second rapport. J'ai conservé le même pignon moteur (11 dents) et la même tension (2S). C'est très bien pour mon usage. Repositionnement du contro du coup sur le "skid" lattéral" (le terme est exagéré car le truc est juste un support qui n'est pas fait pour glisser...). Du coup, CG plus bas et plus avant.
    3. J'ai fait une nouvelle carrosserie...la même que celle d'origine parce qu'elle est très bien (CG bas; que les options/alternatives ne sont pas très nombreuses, et que je manque aussi beaucoup d'imagination). Je l'ai juste personnalisée par la couleur et quelque stikers posés à l'arrache.
    Je me suis quand permis de bien lui "dégager la nuque" en coupant toutes les ailes afin qu'il n' y ait plus aucun contact possible entre elle et les pneus.
    Je ferai quelques photos dans les prochains jours, y compris du châssis (y).
    dawii, RVB42 and deamoncrack like this.
  10. Fred92
    Fred92 membre
    Quelques photos du petit monstre suite à la sortie du jour ;)
  11. Fred92
    Fred92 membre
  12. Fred92
    Fred92 membre
    Une petite vidéo rapide... #quandcestpresquelhiverquecesthumideque taspaslesbonsreglagesetbintescontentdavoirdelamousseepaissesurlaquelletasaumoinsunpeudeprise" :D;).
    dawii, RVB42, fb11 and 2 others like this.
  13. sawblade
    C'est beau !
  14. Fred92
    Fred92 membre
    Ce qui est beau pour moi, c'est surtout de couper des impératifs pro, d'être seul, en pleine nature, sur mon spot, sans avoir à discuter/sociabiliser...un moment suspendu, une respiration. Le Crawler (au sens large) permet ça...(y)
    En revanche, c'est toujours aussi difficile pour moi, de filmer et de tenir la radio de l'autre main...Je rame à mort...Rien n'est fluide...:confused:
    #54 Fred92, Dec 15, 2025
  15. RVB42
    +1
    dawii likes this.
  16. taz13
    taz13 membre
    Hello , je viens de feuilleté le post en entier car je regardes de plus en plus la possibilité de me prendre un 1/18 performant sachant qu'il passera comme beaucoup par la case Modif LOL .
    Justement j'hésitais un peu beaucoup entre le meme que le tiens et le Furytek Fx118 .
    Dans mon idée finale se serait en plus de mon crawler 2.2 , d'avoir un petit crawler performant sachant que je vais me prendre le yikong RockSlide cela me fera un Crawler dans différentes échelles .
    donc j'en arrive à ma question LOL : es tu convaincu par ton mini crawler ou penses tu qu'on autre modèle si oui lequel , répondrait plus à mes attentes ou aux tiennes si c'était à refaire ?.
    En tout cas belles évolutions de ton mini , bravo
  17. Fred92
    Fred92 membre
    @taz13: si tu le permets, je te donnerai une réponse argumentée d'ici la fin de la semaine (dans la mesure de mes connaissances ;))...
    dawii likes this.
  18. taz13
    taz13 membre
    Aucun soucis , je ne suis pas pressé et puis y Noël dans 2 jours et priorité à la famille :bravo: .
  19. Fred92
    Fred92 membre
    @taz13 : De mon point de vue, il y a plusieurs possibilités.
    1. Concernant le CR18 Evo (hobby Plus): oui, je pense ça fait très bien le job pour un RTR. Je te conseille de privilégier la version "Juice Up": mono vitesse, underdrive, adaptateurs de roues en laiton à l'avant, et combo Hobbywing. C' est pour moi la meilleure version, et une bonne base de départ. Je pense néanmoins que le contro Furitek fournit sur les versions initiales à 2 vitesses est meilleur (paramètres de réglages).
    2. Dans les RTR au 1/18ème, il existe une alternative que j'aime bien, mais malheureusement pas distribuée en Europe: Rescat Ascent 18 Apex. Je pense qu'il est supérieur au CR18P techniquement.
    3. Enfin, je pense que si on veut s'orienter vers un niveau de performance supérieur, le mieux est de se faire un crawler à la carte sur base Scx24 ou TRX4M. MEUS racing, injora, parmi d'autres concepteurs de chassis plus confidentiels offrent beaucoup de possibilités et d'options (chassis LCG, ponts,...). Ça suppose de passer par la case "importation", en partie du moins.
    Pour se faire une idée sur YouTube, insta, ou facebook:
    -24yep.
    -micro crawler club
    -CR18 P mods and fun.
    (y);)
    dawii likes this.
  20. taz13
    taz13 membre
    Salut et bon Noël.
    Merci du retour concernant le cr18 oui je partirais sur le Juice Up qui d'après les options et ce que j'ai pu lire me correspondrais mieux même si modif il y aura et peut importe le modèle il y aura de la modif soft .
    Je vais quand même continuer à explorer tout cela .
    En tout cas merci bien
