Scale impression 3D face au soleil et sa chaleur
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Clement38, 28 Mars 2018.
  1. moab
    une solution parmis tant d'autres
    un caisson en bois sur mesure habillé de dalles isolante que l'on instale au sol avant un plancher flotant , un ventilo d'ordi et un petit radiateur en alu et une prise mal d'allume cigard.
    un sac congelation modifier .
    ou revoyer la clim dans le coffre , lais ça ne va a l'arret!
    ou un casson refrigerent pour materiel sensible a la temperature ....
    Conteneur pour produits thermosensibles - Tous les fabricants de matériel médical
    dans le pire des cas tu depouille un camping car ....( y'en a partout ....toute l'année !:D)
    et tu récupere le frigo !
    meme principe que le caisson sur mesur un ventilo sur de l'alu gaz en plus!
    Clement38 apprécie ceci.
  2. Nicolas
    Il faut utiliser de l'abs simplement.
    Moi aussi j'en ai tester du PLA.
    Des PLA qui tiennent mieux à la chaleur mais qui bouche la buse.
    Bref je suis rester sur le PLA esun meilleur compromis à mes yeux.
    Après si vous souhaiter acheté des pieces imprimer. Choisissez des pro qui imprime en ABS.
    Éviter simplement les profiteurs qui impriment sur des imprimantes pas cher (donc PLA) des fichiers trouver sur le net.
    benjiv et Calyan38 aiment ça.
  3. Calyan38
    Calyan38 membre
    19 Juin 2014
    Emotion tech pour le pla, jamais essayer en abs
  4. Alex07
    Jai eu plusieurs projet en 3d dont un LJ70 de cbo 26 , et un comanche js scale jamais eu de soucis !
    Pourtant des pieces PLA sur certains details !
    Il faut juste pas y laisser dans un coffre fermé en plein soleil toute une journée .
    Et on roule plus soft surtout .
  5. benjiv
    oui mais une imprimante 3D pro ça coûte cher... A l'achat.... Car on gagne un temps précieux après à ne pas passer 3 plombes à trouver les bons réglages et à refaire des impressions foirées.
  6. ERICK
    le scale dans la glacière ça peut marcher :humhum: faites gaffe quand même :D
    ou alors un garage avec une bonne clim :hihi:
    Clement38, moab et yann du 34 aiment ça.
  7. Clement38
    Mdrr sa serai pour l'ural il n'a pas peur de la neige :hihi::hihi::hihi:
  8. Clement38
    En tout cas merci à tous les copains pour vos retours d’expériences ;)
