Sac a dos pour crawler
Discussion in 'Discussion Technique' started by micah, Oct 13, 2019.
  1. micah
    micah membre
    Salut à tous,
    Je cherche un sac à dos de type JC concept aujourdhui plus fabriqué pour transporter mon crawler sur le dos afin d 'aller sur une rando pédestre de 2kms en sentier avant d atteindre un lit de rivière bien sympatique!
    En bandoulière pas top car sentier glissant et étroit
    merci de vos astuces et liens ;)
  2. tuxstang
    tuxstang Guest
    Tu te récupères un bon vieux sac à dos militaire de ce type :
    Si ton crawler rentres pas dedans, tu prends les ponts avant et arrière dans les sangles ... il risquera pas de se sauver
    Sinon tu prends n'importe quel sac à dos assez gros pour contenir ton crawler chez Decat' avec éventuellement un morceau de carton ou de mousse à l'intérieur pour le confort du dos, ou si tu veux que ce soit facile à nettoyer, tu y couds ou fait coudre une paire de sangles à l'extérieur un peu comme le sac à dos militaire.
  3. gicab
    Sur les sorties j’en ai vue en effet qui avais leurs scales accrocher au sac dos genre quechua (décathlon)
  4. benjiv
    Bricoles toi un crochet double que tu attaches au niveau de la poignée d'un sac à dos quelconque et qui tiendra ton crawler par un pont.
  5. assogege
    assogege membre
  7. tuxstang
    tuxstang Guest
    190 d'épaisseur, ça fait pas épais, j'ai la majorite de mes engins qui débordent largement, et 2 projets qui ne rentreraient pas non plus en longueur.
    Démonter les roues, ça le ferait pour la plupart mais à condition d'avoir remplacé les hexa par des modèles à serrage par vis ... il n'y a rien de plus frustrant au moment de pouvoir rouler que d'aller à la pêche au pin d'hexagone.
  8. jpb30
    jpb30 membre
  9. assogege
    assogege membre
    Oui tout à fait , très bien j en ai un aussi ...autour de 17 € je crois ! pas cher pas cher ...:hihi: un peu encombrant , mais qui peut le plus peut le moins (y) ; moins de 15 € ! presque donné ...
  10. micah
    micah membre
    Merci pour vos infos
    Un crawler type defender trx4 rentre il dedans ce trackstar?
  11. moab
    Psssssit !
    C'est pas un crawler mais un scale :D
    Par contre tu n'es pas obligé de porter ! C'est quoi ton loisir ...ahhh la rc ...
    Alors fais toi ça , c'est l'idéal en plus t'auras pas mal au dos :hihi:
    Axial fest 2016
    #11 moab, Oct 15, 2019
  12. pleinair37
    Alors, pour avoir les deux, je dirais qu'il rentre mais que le fait de le porter sur le dos risque de compresser pas mal le TRX4 et d'appuyer sur les pneus et suspensions, voire d'abimer certains éléments de déco si tu en as (rampe de feux, cric...). Pour ma part j'y met le Slash qui rentre pile poil dedans et sans forcer. Donc si c'est juste pour transporter le TRX4 pendant 10-15min pour aller sur un spot pas de soucis, si c'est pour le trimballer toute une journée en rando en cherchant des spots pas glop pour moi... J'essaye de te faire des photos...
  13. pleinair37
    Voila les photos...
    Désolé pour la qualité, mais bon on voit bien que, de part sa forme assez plate, ce sac est plus adapté aux short course ou même aux wraith plutôt qu'aux scales...
  14. micah
    micah membre
    Sorry, c 'est le fait de faire les deux scale et crawler en alternance mais 100% d accord scale is scale !
  15. micah
    micah membre
    super merci pour tte ces infos
    pour du scx10.2 jeep moins impôsant que le trx4 ou du trx4 sport sans trop de chici avec sa carro pick up cela devrait le faire et on doit pouvoir fermer le sac non?
  16. micah
    micah membre
    plus dispo sur hobby king
    Si quelqu un a un lien par hasard ou dispo en envoi international (Ile de la Réunion)merci d avance
    je dois en acheter 6 ou 7 pour moi et les personnes que j emènerai en rando
  17. pleinair37
    Ha oui tu pourras fermer le sac, c'est juste que ça va être serré et compressé... Les 2 grosses poches sur le devant permettent de ranger les batteries et la RC et il y a encore des petites poches sur les côtés.
  18. pleinair37
  19. micah
    micah membre
  20. mugen38
    micah likes this.
