salut à tous, Avec mon Bec Castle Creations si je le passe en 7.4v sur un Rx qui normalement n'accepte que 6V, va t il cramé ? Ayant déjà inversé les polarités sur mon premier Bec mieux vaut prévenir que guérir, cela m'a couté un ESC, un Bec et une LIPO ! LV
Bonjour, Perso, a ta place j’arrêterai les expériences avec la fée électricité La question n'est pas si cela va cramer, mais pourquoi prendre le risque ?? Il y a des montages qui permettent d'éviter ce type de risque ! @+
salut, CC recommande ce montage en passant par le Rx : Dans ton cas tu ne peux qu'alimenter un servo ? LV
Logiquement, également n'importe quel autre élément acceptant la même tension. Ne prends pas de risques, dédie ton bec au servo et alimente ton rx avec le bec de ton variateur et tu n'auras pas de soucis !
Petite question : Si je souhaite rajouter un treuil, barre à led : je les branche directement sur la sortie du bec en // du servo et bien sur le fil jaune du treuil sur le Rx ? LV
héllo !!! tu devrais brancher ça : sur ton récepteur ... >>>>>>>>>>>>> ok je >>>>>>>>>>>>>>>>>>> par contre ... j'ai pas de shéma à te donner pour ce type de branchements !!! sinon ,sur mon scx10 je n'ai branché que le servo via le bec castle mon servo treuil de 13kg/4.8v est branché directement sur un RX 4 voies et est sur une des voies AUX et mes leds sont branchés sur une autre voie AUX de ce même RX 4 voies et tout va très bien je pilote le tout , leds , treuil , ben servo aussi , en même temps , avec ma DX4C en mode no soucy !!! sinon , j'attends une barre de leds mais je ne sais pas encore ce que ça va donner quand je la rajouterais ... affaire à suivre !!! @++
