Roulement ptfe
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par bender57, 21 Février 2021.
  1. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Je ne sais pas si c'est fiable, perso je préférerais des roulements inox ou céramique, mais plus chers....
  3. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Inox c'est 4 euros le roulement 5x11x4 (il en faut 12 juste pour la boite)
    En céramique le kit complet est à 200 euros chez fast eddy
    Donc j'espère que le kit complet boomracing sera mieux que l'origine
    Au pire des cas j'aurais perdu 20 euros
  4. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Perso j'achète mes roulements par taille sur Amazon, je prends des paquets de 10 de chaque. Ca fait un peu d'investissement au début, mais après tu fais un roulement :hihi: au niveau du stock...
    #4 pleinair37, 21 Février 2021
    ne sont pas disponible dans ton lien ... :honon:
    et en plus pour TRX-4 ... par contre le set pour TRX-6 est dispo ici sous la ref : YB0320BX
    Yeah Racing RC voitures Roulement à billes Set Avec Huile pour TRX-6 1:10 Crawler #YB0320BX | eBay
    :humhum:
  7. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    J'ai commandé les 2 derniers
    Comme ça je peux faire le trx6 et il me restera du stock au cas ou
    Jolie jeu de mot
    J'ai vu sur Amazon, les 25 5x11x4 14 euros, ça vaut le coup
    Mais c'est avec ceux la que j'ai des problèmes de grippale
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  8. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Bah tu changes de marque... Prends des un poil plus chers pour ceux qui sont plus exposés... ;)
    Après vu le prix ça vaut le coup de les changer en préventif tout les ans..
  9. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Les kanzen (très bonne marque) sont étanches aux projections d'eau, pour le sous marin c'est pas top
    Reptile81 apprécie ceci.
  10. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Et si tes roulements ont pas trop de jeu, il suffit d'ôter la petite protection caoutchouc (des 2 cotés, avec une pointe de scalpel ça part tout seul), de les souffler au compresseur et ensuite de les rehuiler abondamment. Tu remets la protec et c'est reparti...
  11. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    C'est pas la marque le soucis, c'est le matériaux, acier contre acier avec de l'eau qui reste bloqué dedans, ca corrode
    Le must c'est en céramique mais vu le prix, je passe mon tour
    J'ai bon espoir dans le ptfe, qui est à base de Téflon donc pas d'oxydation
  12. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Le PTFE c'est le genre de truc que tu retrouves dans tes poiles Tefolle... Pas sur que ça résiste longtemps aux agressions que subissent les roulements. Mais bon, à 21€ pourquoi pas essayer. Mais si tu dois racheter un kit à chaque fois...
  13. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    C'est par exemple le guide filament des imprimantes 3d
    Ca résiste à la température, c'est lubrifié naturellement
    Et y'a pas énormément de contrainte (puissance/poids) pour le détériorer vite
    A voir, après c'est pas une perte énorme si ça va pas
    Par contre si ça va, ça fera une belle économie par rapport à de la céramique ou inox
    pleinair37 apprécie ceci.
  14. hanjin-san
    Et voir aussi quels éléments du roulement sont revêtus.
    Si un ne l'est pas, il va s'oxyder, dégrader le revêtement de l'autre et ça reviendra au même...
    Pour faire le sous-marin, je pense aussi que des roulements en inox seront le mieux (lubrifiés avec une huile ou une graisse qui résiste à l'eau / boue) ou alors des roulements "cheap" que l'on changera régulièrement.
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  15. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Tu nous diras... ;)
    #15 pleinair37, 21 Février 2021
    bender57 apprécie ceci.
  16. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Je pense que les billes sont en ptfe mais je ne suis pas sur
    Je ferais un retour dès que je les reçois
  17. hanjin-san
    Je ne pense pas.
    C'est une matière assez "môle", donc pas très adaptée aux contraintes subies par un roulement.
    Enfin bref, tu nous dira ce que ça donne en terme de fonctionnement (y)
  18. Nicolas
    Rien ne vaut des paliers bronze pour aller dans l'eau.
  19. Morgan86
    C'est par là matière de la flasque le ptfe ?
    Sinon sur le Trx j'ai réussis à récupéré pas mal de fois les roulements en les ouvrants mais c'est toujours au niveau des ponts jamais rien constaté sur la boîte.
  20. bender57
    bender57 membre
    18 Août 2018
    Salut a tous
    J'ai commencé le demontage aujourd'hui
    Un beau merdier la dedans
    En même temps j'ai pas fais d'entretien depuis des lustres, et j'ai pas mal roulé dans l'eau, la boue etc donc c'est pas étonnant
    Pour le remontage, roulement ptfe avec de l'huile dedans (fournis avec) graisse marine sur les roulements, pignons des portiques, intérieur de diff, extérieur de diff, boîte de vitesse c'est bien ?
    Ca craint rien de mettre de la marine partout ?
