Rooster crawler + Futaba 3PM..qui a la solution ??
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par pepito, 2 Novembre 2009.
  1. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Re: Rooster crawler...le triangle des bermudes ??
    Même pas la pêne d'y penser si t'essaie de l'inverser , c'est comme ça que mon récepteur a cramé sur ma DX5e :grrr3: la prise était à l'envers alors à ne pas tenter :bobo3:
  2. The Dude
    pourtant avec ma 3PM ca s'est fait impec'...
    c'est bizarre ca.... :sarcas3:
  3. pepito
    pepito membre
    23 Octobre 2009
    je vais essayer avec le profil 1 et vous tiens au jus, laissez moi quelques minutes..
  4. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Dans ce cas si vous avez la même radio, (à bien valider avant tout essai) pourquoi pas ?? l'alim du récepteur est surement inversé alors par rapport aux autres, pour ma part mes 2 récepteurs(spectrum & hitec) doivent avoir le fil noir vers l'extérieur
  5. The Dude
    pareil sur Futaba...j'ai parlé de radio mais c'est le récepteur bien sur
    et je crois que c'est général sur tous les récepteurs... mais la je parlais du pbl de pépito en trouvant ca bizarre :wink3:
  6. pepito
    pepito membre
    23 Octobre 2009
    profil 1 ou 2 ??!!
    :mad3:
  7. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    profiiiiiilll 11111111 :blerp3: :mdr3:
    NO soucis :wink3:
  8. pepito
    pepito membre
    23 Octobre 2009
    maintenant, j'arrive plus a changé le profil..la led se met directement au rouge...je suis maudit ou mongole !! :rain3:
  9. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut sorry de me taper l'incruste mais
    as tu essayé avec un autre moteur?
    why not,
  10. pepito
    pepito membre
    23 Octobre 2009
    le ùoteur est débranché et puis j'en ai qu'un :jecpa3:
  11. pepito
    pepito membre
    23 Octobre 2009
    j'ai essayer avec le profil 1 et 2..et refait la manip' de base...RIEN..
    donc pour résumé :
    -profil 1 pour les accus Nimh
    -fils noir recepteur exterieur
    -fils noir vario interieur
    - DT1 et DT2 a 0
    - DT3 et DT4 a 100%
    - moteur débranché
    vous voyez autre chose a ne pas oubl :jecpa3: ier ?
  12. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    :jecpa3: là, je séche :bobo3:
  13. pepito
    pepito membre
    23 Octobre 2009
    ça y est tous le monde est parti se coucher ?!! :confused3:
  14. The Dude
    tu peux ré-initialiser ta radio ??
    car ca sent le paramétrage qui bloque...
  15. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    c'est vrai qu'on y pense pas toujours :wink3:
  16. pepito
    pepito membre
    23 Octobre 2009
    reinitialisé la radio ??!! :inkoi3: ça consiste a quoi le parametrage de radio, elle est neuve et j'ai touché a rien a part les DT..
    tu m'inquite :burp3: komen kon fait ??
  17. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    qui a une 3PM, qui :read3:
    tu devrais peut être éditer le titre du post en rajoutant le modèle de ta radio. On sait jamais, doit bien exister ce combo sur RCCF :wink3:
  18. pepito
    pepito membre
    23 Octobre 2009
    Rooster crawler + futuba 3PM..qui a la solution ??
    j'ai regardé sur la notice, il ne parle pas de remise a zéro ou de parametrage initial :read3:
    qu'entendez vous par la ?
  19. The Dude
    tu mets en route ta radio en appuyant sur "SEL"
    tu avance jusqu'à "Clr" et tu appuis 3 sec sur + et - ...ca efface tout
    mais si tu dis que ta radio est neuve... :sarcas3:
  20. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    tu as essayé de brancher un servo sur la voie des gaz pour vérifier que tu as bien une "communication" ?
