Rooster crawler + Futaba 3PM..qui a la solution ??
Discussion in 'Tutoriaux Electronique' started by pepito, Nov 2, 2009.
  1. pepito
    pepito membre
    Bonjour a tous,
    J’ai passé mon dimanche a essayer de faire fonctionner ce foutu Vario ROOSTER..en vain !! et moi qui penser faire mes 1ers tours de roues ce week end..loupé ! :cryi3:
    C’est un model a 2 leds, j’ai pourtant suivi l’instruction qui avait été clairement expliqué sur un des posts..
    1 Allumer la télécommande, en l’occurrence modèle 3PM de futaba :
    2 Appuyer sur le set up du vario (ou ESC du rooster)
    3 allumer le vario rooster sur On
    4 dés que la led s’allume en rouge, on relâche
    5 puis j’appuis sur gaz > voyant vert
    6 J’appuis sur frein > voyant vert clignotant
    7 Rouge > retour au neutre
    J’ai également mis les trims DT1 et DT2 à 0 et les potentiomètre DT3 et DT4 a 100%.
    Mon moteur est branché, et je n’ai pas touché au branchement d’origine..
    Mon problème surgit a l’étape 5, quand j’appui sur les gaz, le voyant reste toujours sur rouge.. ou alors rouge et vert clignotant avant de revenir sur le rouge…
    J’ai vraiment l’impression que ma telecommande ne communique pas avec ce bordel !! est-ce quelqu’un a-t-il eu ce genre de problème et si oui, peut il me fournir la formule magic..peut être que c’est un problème de telecommande mal paramétré ??
    Je ne comprend pas que l’on puisse faire des trucs aussi peu intuitif !
    :bobo3:
    merci a vous..
  2. JOJO31
    JOJO31 membre
    Re: Rooster crawler...le triangle des bermudes ??
    La procédure est bonne, mais as tu fait tout ça moteur débranché ?
    Parce que tous ces réglages sont à faire moteur débranché...
  3. pepito
    pepito membre
    avec le moteur branché :disap3: fallait pas ??!..bon demain je reessaye avec le moteur débranché et je te tiens au jus..
    bonne soirée
  4. pepito
    pepito membre
    rien a faire, il ne veut rien entendre.. :rentr3: j'ai débrancher le moteur et refait la manip'....que dalle..la led reste toujours rouge quand j'appuis sur la gachette d'accelerateur...
    quelqu'un peu me donner un coup de main..Please..ça fait 3 jours que le bronco est sur mon bureau, il est bo mais j'aimerais bien rouler avec !! :cryi3:
    merki
  5. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    tu as essayé en inversant les gaz ?
    (il faut être en "norm" sur la voie des gaz)
  6. pepito
    pepito membre
    les gazs sont materialisé par DT3 ? et DT4 pour les freins ? j'ai mis les 2 potentiometre a 100%...mais j'ai également essayé a 0%, sans résultat..
    en résumé pour que cela fonctionne :
    - DT1 doit etre a 0
    - DT2 doit etre a 0
    - DT3 doit etre 100%
    - DT4 doit etre a 100%
    c'est bon ?? et comment faire pour mettre sur NORM..?? quel page du manuel ? :read3:
    a mon avis, c'est la que ça m*rde !! question bête..quelle est la difference en les trims et les potentiometres ?? :confused3:
  7. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Chez Futaba, c'est le "Servo reversing",
    par contre, pour le N° de page du manuel, faut pas compter sur moi :mdr3:
  8. pepito
    pepito membre
    bon, je vais essayer de parametrer le module "servo reserving" sur Norm..c'est des usines a gaz maintenant leur télécommande !! :mad3:
  9. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Rien d'indique de le faire moteur débranché,il est juste dit que pendant cette phrase de programmation le moteur ne doit pas tourné. :jecpa3:
  10. pepito
    pepito membre
    dans tous les cas, j'ai essayé avec et sans, et le résultat est le meme..j'ai l'impression d'etre le seul a avoir rencontré ce probleme, je suis débile ou quoi !! ou vous etes tous comme moi :blerp3:
    qui peut m'apporter la solution ou me faire un diagnostic de panne rapide... :sady3:
  11. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    T'as pas une autre radio pour essayer ?? tu sera fixer sur la compatibilité de celle ci
  12. pepito
    pepito membre
    non, je n'ai que celle la..c'est la 1ere depuis bien longtemps et elles sont devenues bien compliqués !!
    :grain3:
  13. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Tu utilise quoi comme accu, ton vario est-il bien réglé en fonction de celui-ci ?? :jecpa3: on ne sait jamais ? il y a un post en cours à ce sujet, va voir si ton config' est bonne ??
    http://www.rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=5&t=2005
  14. pepito
    pepito membre
    j'utilise un Orion 4500 Nimh rocket pack...parce que l'accu peut aussi etre une des causes !!..entre le telecommande, le vario et l'accu..il faut faire science PO pour allumer une Rc maintenant !! :mad3: j'halucine !!
  15. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Pas l'accu mais la config' d'alimentation nimh ou lipo peut-être ??
  16. pepito
    pepito membre
    j'ai mis le vario en profil 2 (les leds clignotes 2 fois) pour les accus NImh..toujours rien..
  17. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Heu...profil 1 plutôt... avant, frein et arrière :read3:
  18. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    et profil 2, c'est ... avant, frein et arrière aussi :mdr3: c'est juste une histoire de cut off :wink3:
  19. The Dude
    ton câble de liaison est bien branché dans le bon sens ?? coté vario le noir vers l'intérieur et sur la radio le noir vers l'extérieur
    on sait jamais :wink3:
  20. pepito
    pepito membre
    branchement ok..j'ai verfié c'est bon...what else ?!!
