RockMania XR10 "the thing" !!! [MAJ du 01/04/12]
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par mania26, 16 Octobre 2011.
  1. clement
    22 Juillet 2010
    Re: Je rentre dans le monde XR10 !!!
    et bien amuse toi avec tes bout de plastique alors :jecpa3:
  2. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Pour le moment je vais tester les boite de pellicule !
    J'ai envoyé un mail a chaotic crawler pour les barre de direction
    Si tout va bien,'ai bien envie de tester vendredi le XR aux roche qui danse !! :yesd3:
    EDIT: j'ai une question, pourquoi quand mon BEC Castle est branche sur mon RX, l'interrupteur de se dernier ne sert plus a rien ! En gros le BEC alimente en permanence
  3. TC94
    4 Novembre 2010
    Oui, en branchant un BEC l'alimentation est permanente.
    L'inter ne sert qu'à couper l'ESC donc plus à rien.
    Moi je les ai viré.
  4. The Dude
    l'avantage de virer les inter, c'est de ne pas oublier de débrancher ton Lipo (ce qui le viderait complètement :nnointell3: )
  5. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    ok il me semblais que c'est normal !
    J'ai reçu ce matin 4 ressorts axial super soft et axe pignon arriere titane !! :yes3: le montage va finir !
  6. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Montage de l'axe titane et du bras de servo alu effectué ! Plus de bruit au niveau des pignons !
    J'en suis presque sur que c'est cette axe qui fait casser le roulement et du coup casse les pignons !
    J'ai testé vite fais la bête cette aprem, y'a du gros potentiel !!!
    Le faite que les roues touche les pneus me derange un peu par contre, vivement mes nouvelles roues et porte fussé !!
    Vous avez vu ce nouveau chassi bodyless:
    http://stores.intuitwebsites.com/Billet ... Detail.bok
    Il vaut le coup ou pas ?
  7. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Du coup j'ai craqué, j'ai commandé ce chassis ! :mad3:
    Il en resté plus que 2 dispo, alors je me suis decider ! Il y a des bon retour sur ce chassis
  8. The Dude
    ah ça va être intéressant :yesintel3:
    j'attends ton retour :wink3:
  9. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Pas de soucis ! :yesd3:
    Je cherche du polycarbonate transparent pour faire les coté et dessus.
    J'hesite entre les version sur le "front axle battery mount" !! :sarcas3:
    EDIT: Lexan de 1mm, battery mount le topless version, link supérieur alu, et fuséé alu arriere vanquish commander !
  10. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Fusée avant VP et axe moteur avant titane reçu :yeah3: !
  11. The Dude
    bon ca roule ou pas ???
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    C'est pas prêt ??? :wink3:
  13. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Sa roule mais c'est la m...e le faite que les roues touchent les amorto ! :nnotd3: j'aime pas quand sa frotte !
    J'ai reçu les leste d-lux, c'est MAGNIFIQUE !! :yesintel3:
    Me manque le chassis, les ressort gold, jantes LOSI et moussee double deuce
    J’espère cette semaine je reçoit toute mes commandes et week end prochain, go sur le cailloux !! :yes3:
  14. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    Une fois tout reçu t'auras plus ts PB de roues quitouchent les amortos non ? :jecpa3: :wink3:
  15. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Normalement oui plus de probleme ! Dude ma conseillé ces jantes losi car ils ont un deport positif.
  16. The Dude
    ca finira forcement par toucher, mais bcp plus tard :wink3:
    mais surtout tu pourras monter les porte fusées Vp et les lest Dlux (par contre les jantes Losi sont en vis US, j'ai des tournevis allen adaptés si tu veux :wink3: )
  17. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    ok c'est des pas en 0.5 ! Merci je te dirais si j'ai besoin ! :wink3:
  18. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Voila chassis recu !! :ang3:
    Et commencé a monter !
    Fussé avant et arriere VP reçu
    lien supérieur alu reçu
    Jantes reçu
    Y'a plus qu'a !! :brico3:
    Me manque juste les mouses CI !
  19. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
  20. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    C'est la ou j'ai commandé les plaques !! :wink3: ils sont comme sa ! :yeah3:
