RockMania XR10 "the thing" !!! [MAJ du 01/04/12]
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par mania26, 16 Octobre 2011.
  1. The Dude
    Re: Je rentre dans le monde XR10 !!!
    super, t'es presque au bout !!! :yes3: :yes3: :yes3:
    si tu veux j'ai des prises servo pour raccourcir tes câbles :wink3:
    vivement que l'on se croise sur le cailloux :yes3:
  2. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Il est monté bien propre cet XR :yes3: :wink3:
  3. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Merci bien !! :smile3:
    Normalement lundi j ai le reste de mes pièces !!!
    Je languis d essayer la bebete !!!!
    Pas de soucis the Dude ! ;-)
  4. TC94
    4 Novembre 2010
    Je te comprends avec une belle bête comme ça. :smile3:
  5. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Voila ma modif de la matinée !
    J ai inversser le porte électroniques et dremeliser l emplacement fermé du récepteur pour mettre a la place la batterie.
    Elle tient par un velcro sur l avant et j ai mis des anti-glisse dessous.
    Sa tient nickel et en plus facile a changer la lipo par l'avant
  6. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J ai monte les plaques moteur VP que j ai recu aujourd'hui, par contre j ai la vis qui est fourni avec qui frolle le gros pignion, c est normal ? La tête est bombé
  7. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    Si tu parles de la vis qui fixe le support de liens superieurs, non ce n'est pas normal, ce doit être une vis à tête fraisée (conique)
    Tu dois pouvoir recuperer celle d'origine..... :yes3:
  8. The Dude
    vous êtes sur que c'est une tête fraisée, il me semble qu'il y avait un soucis justement avec les pignons option Axial :sarcas3:
  9. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Non justement c est pas fraiser ! Par contre j ai pas l option axial ! C est pignon origine !
  10. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    Heu ..... :mad3: Peut être j'ai pas bien compris de quelle vis tu parles ???
    Cette vis tiens quoi ? :read3: :read3:
  11. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
  12. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    Ok vu effectivement avec la photo c'est plus clair.
    Du coup je ne regrette pas d'avoir modifié mes plaques moteur d'origine :rir3: :rir3:
    On ne voit pas vraiment sur la photo mais tu pourrais pas fraiser le trou de la plaque ? faut voir si çà passe avec le roulement à côté :sarcas3:
    Sinon si tu usines trop la tête de la vis faut quant même garder de la solidité.
    Il me semble que le mieux (sous reserve que çà passe avec le roulement à côte) serait de fraiser le trou de la plaque avec un foret de 4 ou 5.
    Mais bon, çà fait quant même raler d'acheter une plaque moteur à ce prix là, et que le pignon touche dessus, et qu'il faut encore bidouiller dessus :confused3: :confused3:
    Par contre si tu veux je peux te donner en MP le mail perso de Steve le boss de chez vanquish, tu pourra le conacter de ma part pour lui demander comment il on prevu le truc :roll3: :roll3: :roll3:
  13. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, ça m'intéresse grandement car j'ai deja eu quelque problème a contacter leur site ou leur SAV , la dernière fois ça a mis plus d'un mois avant d'avoir une réponse pour des visses , certe la réponse était positive mais un mois tout de meme pour un problème de messagerie non pris en compte :nnotd3: Donc si tu pouvais me la passer ça m'arrangerais bien ou si tu as une adresse a contacter directement sans passer par le SAV ? :ang3:
    Par avance merci
    A++
  14. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    envoyé en MP :yeah3:
  15. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    alors j'ai dremiliser la vis et c'est nickel !! :yes3: Ya pas grand chose !
    Par contre, autre soucis ! Mon servo touche la chappe de l'amortisseur et du coup je peut pas le fixer !! :grrr3:
  16. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J ai monte mes moteurs ! Par contre j ai le moteur arrière qui bouge légèrement quant il tourne. Je pense que le pignon moteur est trop prêt de la couronne !
  17. TC94
    4 Novembre 2010
    Il te faut mettre des cales ou rondelles (Environ 1 mm d'épaisseur de mémoire) entre les servo et les plots de fixations pour avancer légèrement le servo.
    Il y a rien que lui qui bouge ou la plaque moteur aussi ?
    Il est bien serré ?
    Pas normal que ça bouge...
    Tu vas faire de la purée de pignons.
    Tu dis que le pignon est trop proche de la couronne mais ce n'est pas très explicite. Il faut régler l'entre-dent "correctement".
  18. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Pour mon servo, il me faut des cales de 3mm au moins ! :) il est trop ce SAVOX, j attends mon nouveau qui est plus court !
    Pour mon moteur, il vibre légèrement. Soit l entre dent ou j ai peut etes trop serrer une vis ! Faut que démontrer.
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    C'est quoi comme Savöx ?
  20. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Le nouveau 1270tg 36kg
