RockMania XR10 "the thing" !!! [MAJ du 01/04/12]
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par mania26, 16 Octobre 2011.
  1. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Re: RockMania XR10 "the thing" !!! [MAJ du 12/02/12]
    En faite coté chassis les chappe je vais les mettre des droites mais je pense coté pont je vais les laisser les courbé car c'est derniere travaile bien facilement perpendiculaire a leur axe ! :wink3:
    Le probleme des liens droit est que le chassis va toucher les liens avant la compression maxi des amorto
  2. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Voila mes modifications de ce soir ! :smile3:
    Les liens supérieurs sont parallèle au flan du chassis, du coup j'ai gagner énormément en compression droit sur le chassis et en facilité de mouvement sur les chappes ! :yesintel3:
    J'ai réfléchi a l'implantation de mon nouveau ensemble electronique:
    -Les 2 esc vont passer sur le support batteries derrière le moteur
    -La batteire vas rester sur le pont mais j'ai bricoler le support pour qu'il sopit plus sur l'amorto !
    -Le récepteur va etre dans le chassis avec le petit DIG
    -Le BEC je vais essayer de le glisser sous le servo
    Comme sa je vais gagner pas mal je pense sur le rapport poids/CDG et sa va peut etre me permetre d'enlever des poids sur les roues avant ! :wink3:
  3. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Sa y est j ai recu mes BigBore, ressort mini-t et rondelle t-cup !! :yeah3:
    montage en cours !
  4. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Quelle beau matos par rapport aux axial !!! :inkoi3: Sa strictement rien a voir !!
    Les 2 arrieres sont prêt !
  5. TC94
    4 Novembre 2010
    C'est du très beau matos. :smile3:
    J'ai les memes en plus gros sur le Slash et ils sont magnifique que ce soit en fabrication ou en efficacité.
    Je pense que tu ne seras pas déçu. :wink3:
  6. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    C'est clair que sa rien a voir !! J'ai fini de tout monter et c'est parfait au niveau souplesse ! :yesintel3:
  7. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Et voila !! :intell3:
    J'attends plus que mon électronique !! :smile3:
  8. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Voila les 2 esc sont monté et branché avec le THE DIG de chez Novak ! :intell3:
    Quels difference !!! :inkoi3: Y'a vachement plus de pêche !!
    J'ai gagné du poids: 2kg195 ! avec pile un rapport du poids avant arrière de 60/40 a quelques gramme près !
  9. CrawlrKing
    CrawlrKing membre
    11 Octobre 2011
    Salut Mania, superbe bestiole !!! J'aime beaucoup sa simplicité (design du chassis et look) et je n'en doute pas son efficacité... J'ai une question à te poser cependant ; je constate en relisant ta construction qu'au départ, tu utilisais les fusées VP avec le système de direction d'origine : cela fonctionnait comment ? vraiment gênant au point de rapidement mettre une vraie barre ou supportable ? Merci de m'éclairer...
    Autre chose : les pièces VP vous arrivent généralement en combien de temps ?
    Manu.
  10. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Merci ! :wink3:
    Pour les fusées VP sa permet de gagner de l'angle de braquage et surtout plus de rigidité !
    Pour la barre de direction d'origine, comme beaucoup, trouve qu'il y a trop de jeu ! Juste en mettant une barre droite sa change tout !
    Moi les pieces VP je l'ai commande chez AmainHobbie ou chez ZNO-RC et je les ai sous 7-10jours ! :smile3:
  11. The Dude
    va falloir rayer tout ça !!!! :blerp3:
  12. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Re: RockMania XR10 "the thing" !!! [MAJ du 25/02/12]
    Oué comme tu dit ! :rir3: J'ai hate de essayer mes modifs !! Et faudras que tu me montre un peu comment grimper !!
    Et j'ai recu le velcro 3M que tu m'avais preconisé, c'est du costaud !!!! :inkoi3:
    Encore des photos !! :intell3:
  13. alexaye
    alexaye membre
    2 Décembre 2010
    :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
  14. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J'ai tester vite fais cette aprem a coté de chez moi mes modifs et sa change beaucoup !!
    Par contre j'ai remarqué quelques chose:
    Lorsque les amorto avant sont incliné vers l'arriére, en croisement de pont, le coté du pont avant qui est en compression se rapproche vers le chassis et du coup force sur les liens inférieurs du même coté ! Du coup j'ai avancé d'un cran l'amortisseur pour le "relever" et j'ai moins de force en butée d'amortisseur. Et en même temps sa ma légèrement relevé l'avant du skid que je trouvé trop bas.
  15. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    SA FESAIT LONGTEMPS que j'ai pas poster sur mon sujet !!! :rir3: :rir3:
    Allez ptite News du Week-End !! :wink3:
    Reste plus qu'a les monter !
  16. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Et voila une fois monter !! :rir3:
    Par contre, j'ai eu des problemes pour mettres les vis sur le hub, ils tombais pas super bien en face ! :confused3:
  17. The Dude
    mm pas eut le temps de rayer les premiers !!!!! :blerp3: :blerp3: :blerp3:
  18. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    C'est monté/coller ou montage beadlock normal ?
  19. clement
    22 Juillet 2010
    c'est des D-lux et c'est un montage beadlock
  20. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    J'en discuté avec cyprin et il me disait que les flans carbone était coller et moi je lui affirmer l'inverse c'est pour sa que je poser la question
