RockMania XR10 "the thing" !!! [MAJ du 01/04/12]
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par mania26, 16 Octobre 2011.
  1. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Re: Je rentre dans le monde XR10 !!!
    Peut pas mieux expliquer ! :wink3: Merci !
  2. clement
    22 Juillet 2010
    par contre je voulais en prendre mais il propose plusieurs diamètre donc ne sachant pas trop le quel prendre j'ai pas pris on vera plus tard
  3. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Tu parles de la diametre des jantes ?
  4. clement
    22 Juillet 2010
    non des disque interne a mettre dans la jante (on en a parler juste au dessus)
  5. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Aprés multiples essais aujourd'hui et hier, j'ai modifié 2-3 petites choses:
    -Raccourcir les chapes du bas des amortos
    -Ajouter 20g sur chaque roues arrières au niveau de la fusée
    Du coup j'ai abaissé la garde au sol de presque 1cm pour descendre le CG. Je trouvais qu'il n étais pas stable en croisement ou en devers. Il avait trop tendance a ce retourner.
  6. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J'ai recu aujourd hui mes poid suplémentaire pour les knuckles DLUX, par contre il me manques les vis ! :hein3: Vous savez quels est le modèle de vis qu'il faut ?
    J'ai essayé des 3mm et sa vis pas ! :bobo3:
  7. clement
    22 Juillet 2010
    c'est de l'us comme les jante :grrr3:
  8. The Dude
    il te faut quelle longueur, je dois en avoir des courtes.... mais c'est pas sur... je vais vérifier ça :wink3:
  9. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    C'est chiant c'est format, j'en ai pas pour les monté ! :confused3:
  10. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut envoie des tofs de t leste je doit avoir de quoi te depanné :wink3:
  11. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    voila les poids:
    J'ai eu DLUX par mail, il aurais oublié de les mettres dans l'envoie. Mais je vais attendre encore 10jours ! :cryi3:
    Il m'a dit que c'étais des vis 4-40 par 1" de long
  12. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    mais tu as la premiere parti qui va sur la fussée!!j'ai 4 vis 2.5 de long m3 qui vienne de chez d-lux pour mon berg si ça t'arrange je te les envoie et tu me les rendra quand tu peux si ça te va passe en mp pour ton adresse
  13. The Dude
    j'en ai retrouvé 7 qui t'attendent dans un sachet :wink3:
  14. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    des M3 j'en ai mais sa va pas :disap3: merci quand même ! C'est sympas ! :wink3:
    Sa correspondrais au 4-40 ? :smile3:
    Si sa te dérange pas, je t'en prendrais bien que 4 en attendant que je commande !
  15. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    ok comme tu veut a+
  16. The Dude
    oui oui c'est les bons, je les ai utilisés sur les lests (et puis la différence est flagrante quand tu les mets a coté des M3)
    et ça me dérange pas du tout :zunt3:
    dis ou et quand :wink3:
  17. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Merci bien quand meme pour ta propositions ! :zunt3:
    Ok merci bien ! Je te tiens au jus des que j'ai un moment ! :wink3:
  18. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J'ai trouvé un moyen pour rajouté des lest aux roues arrière ! :wink3:
    Dés que j'ai reçu tout le matos je vais bricoler ! :brico3:
  19. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Please liens de t'est shaft collar ^^
  20. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J'ai pas acheté des shaft collar mais je vais en fabriquer avec du delrin en baton de diam 40 que je vais percer a l'axe en 18mm et sur la tranche pour la vis de serrage.
    Par la suite vais je vissé laterallement des lest DLUX découpé en 2 ! :intell3:
