RockMania XR10 "the thing" !!! [MAJ du 01/04/12]
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par mania26, 16 Octobre 2011.
  1. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Re: Je rentre dans le monde XR10 !!!
    félicitations pour ton xr10, il est :yes3: J'aime beaucoup la dernière photo plus haut en noir et blanc, ça jette :wink3:
    je rejoins ton avis pour le punk rc, il est très volumineux pour le caser dans un châssis moa, j'ai pas mal galèrer sur le berg mais faut admettre qu'il est bien efficace tout de même.
    Encore bravo car il en jette :yeah3:
    à+
    razor
  2. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Merci bien ! :wink3:
    C'est claire que le Dig Punk se gère super facilement ! Je lui trouve juste un truc qui est dommage, je sais pas si tu as aussi pareil, lorsque une force ou est bloqué, la puissance sur le train est diminué.
    Je sais pas si c'est a causse du DIG ou des moteurs.
    C'est pas dérangeant du faite que c'est vraiment lorsque une roue est bloqué, sa évite bien la casse ! ou alors le retournement de la bête !
  3. clement
    22 Juillet 2010
    sa vien du dig c'est pour sa que l'on met plutôt deux vario
  4. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Je suis pas sur que sa viens du DIG :sarcas3:
    J'ai essayé avec un moteur seul sans DIG et si je bloque un roue sa fait pareil. C'est comme si il y avait un decoupleur.
    Mais quand je dit bloqué, c'est que la roue peut plus tourner !
  5. clement
    22 Juillet 2010
    ba la c'est les moteur ok mais bon la c'est un peut normal que le moteur tourne plus pour qu'il le fasse il ui faut plus de sauce vue qu'il a une contrainte supérieur sa te fara pareil en trés forte montée et plus encore vue que tu est sur un dig
  6. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    La différence est surtout en Lipo 2S, en 3S c'est quasi pas perceptible, même avec le DIG.
    En tout cas sa évite bien des retournements lors des grosses marches.
    En faite tout sa a causse que le DIG divise la puissance en 2 pour chaque moteur.
  7. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J'ai ENFIN reçu ma barre de direction titane de chez Chaotic !! :zunt3:
    Je pourrais continuer les modifs de la bébéte ! :brico3:
    EDIT: Et aussi reçu mes Motor SV'R et barre 5 points de chez BWD ! :yes3:
  8. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Voila quelques modif mais pas fini ! :mad3:
    Me reste pour la barre de direction, d'enlever l'ancienne en démontant le pont et limer un peu ce dernier.
    Et en meme temps j'en profiterais pour monter les Motor Sav'r
  9. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J'ai reçu ce matin des bouchons d'amortisseurs pour les modèles STOCK du XR10.
    C'est des modèle de chez Golden Horizon en alu
    J'ai monté dessus les pivots TRAXXAS et je pense que sa va allé nickel ! C'est bien plus souple !
  10. The Dude
    bon il roule alors ???
    demain koi tu fais ?????? :ang3: :ang3: :ang3: :blerp3:
  11. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    non pas fini de tout remonté ! :brico3:
    Et demain malheuresement je bosse ! :sady3:
    J'espére qu'on va bientôt se caler un jour pour allé au rqd !
  12. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J'ai craqué, hier j'ai commandé les nouvelles jantes DLUX !! :intell3:
    Face transparente, tour blanc, largeur 0.9" et avec hub VP de 0.725 pour l'avant et .850 pour l'arriere.
    J'ai meme pas encore eu le tps de faire les modif que je voulais faire et monter mes SAV'R !! :cryi3:
  13. The Dude
    :yesd3:
  14. clement
    22 Juillet 2010
    copiteur va :blerp3:
  15. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Bon j'ai commencé a enfin faire mes modif' !! :yesintel3:
    J'ai commencé par l'arriére en ajoutant le Motor SAV'R et en modifiant les points d'ancrage des amorto car en croisement le ressort touché le moteur au causse de la sur-epaisseur du SAV'R ! :sarcas3: En meme tps j'ai changé les bouchon des amorto par ceux en alu, niveau étanchéité c'est au top ! Et pour que le mouvement soit plus libre j'ai fais un montage avec du tuyau silicone en guise de rotule, et c'est nickel ! :smile3:
    Pour mon moteur arriére, j'ai augmenté le timing d'un cran et du coup, il tourne quasiment pareil que l'avant ! a tester ! Par contre j'ai eu une frayeur, une tete de vis du moteur a péter nette a remontage, sans forcer ! :roll3:
    Me reste a attaqué l'avant ! :brico3:
  16. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Voila des photos ! :zunt3:
    Suite a vos recommandation, j'ai limité la compression des amortisseurs !
  17. The Dude
    bon va falloir que l'on se fixe une date si on veut réussir a se croiser !!! (et on habite a qq km seulement....)
    entre la pluie, l'emploi du temps et les casses !!!! :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    en tout je suis pressé de le voir en action :yesintel3:
  18. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    oué c'est claire que c'est pas facile a se croisé !! :mdr3:
    Heuresement on va arriver vers une saison plus propice !
    Hier j'ai pas pu rouler avec ce tps ! :cryi3: Du coup j'ai fait du 4x4 au 1/1 !! :rir3:
    J'ai hâte aussi de voir ta bête de course ! :intell3:
    EDIT: j'ai une question, c'est quoi la hauteur idéal de garde au sol sous le chassis ? La j'ai tout juste 10cm au point le plus haut
  19. clement
    22 Juillet 2010
    il y a pas d'ideal cela dépend du comportement fait des essais, mais trop bas et tu passe nul part ou presque et trop haut ton CG ne va pas et tu perd adhérence et capacité de passage dans les forte montées
  20. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Ok faut que je test plusieur Setting !
