RockMania XR10 "the thing" !!! [MAJ du 01/04/12]
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par mania26, 16 Octobre 2011.
  1. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Je reprends l’excellente idée du détails de config de DUDE !
    Config du RockMania XR10 ! :smile3:
    Electonique:
    -2 moteur NOVAK ROCK STAR EXPERT CRAWLING BRUSHED en 55t
    -2 ESC TEKIN FX-R
    -1 Dig NOVAK
    -Servo HITEC 7950 avec protection alu et palonnier alu
    -1Bec CASTLE CREATION + link
    Radio:
    -kyosho KT201 3voies
    -Recepteur Kyosho 4 voies
    Chassis:
    -Chassis THE THING de chez BWD coloris black
    -Liens supérieur alu nodisé noir CKRC
    -Liens inférieur Delrin de chez BWD
    -Barre de direction Titane de chez Chaotic Crawler
    Amortisseurs:
    Avant: Traxxas BigBore + ressort Mini-t huile 30wt avec coupelle Jeepingdoug
    Arriere: Traxxas BigBore + ressort Mini-t huile 42.5wt avec coupelle Jeepingdoug
    --rotule haut fait maison avec du tuyau silicone--
    Pont avant: légèrement clocké
    -Plaque moteur alu VANQUISH
    -pignons origine
    -palliers bronze TRAXXAS a la place des petits roulements
    -Porte-fussées VANQUISH
    -lests DLUX + 1 disque de chaque coté
    -Batterie Mount sur le pont
    Pont arrière: légèrement clocké
    -pignons origine
    -Lockout VANQUISH anodisé gris
    -barre de renfort alu 5 points de chez BWD
    Pneus et jantes:
    Avant: -jantes DLUX 0.9 ring blanc, face CARBON
    -hub VANQUISH .725
    -Mousses DOUBLE DEUCE de chez Crawler innovation int: firm ext: soft
    Arriére: -jantes DLUX 0.9 ring blanc, face CARBON
    -hub VANQUISH .850
    -Mousses DOUBLE DEUCE de chez Crawler innovation int: firm ext: medium
  2. Jox
    Jox membre
    Re: Je rentre dans le monde XR10 !!!
    Salut.
    Le bec c'est toujours mieux ;)
    Je crois en plus que certains savox peuvent être alimentés jusqu’à 7.4v.
  3. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, le BEC est fortement conseillé car on utilise des seros gourmands en éléctrons et qu'ils sont solicités autant en roulant qu'à l'arret , 16 kg c'est le strict minimum.Le plus rependus est le castle création qui est tout petit, pas trop chère, qui tient les 10A et surtout on peut règler le voltage de sortie via pc et casle link.
    Pour les lipos prends du petit genre 800-1300 mah max , car il n'y a vraiment pas de place sur un crawler et il ne faut pas trop lourd, le tout en 3S.
    A++
  4. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Ok je vais voir pour une lipo 3s 1300mah de chez KYPOM ! ;)
    Merci bien !
  5. clement
    22 Juillet 2010
    avis perso mais prend plus petit en capa pour l'avenir du XR10 ce sera mieux tu pourra le plasser ou tu veut (sur e pont entre autre) le 1300 sa le fait en autonomie mais aprés on est assez bloquer
  6. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Ok quels marque et capacité vous me conseillé ?
  7. alexaye
    alexaye membre
    2 Décembre 2010
    Bienvenu @Toi :blerp3: :blerp3: :blerp3:
    Regarde, fouille, pianote, cherche tu trouveras toutes les réponses à tes questions sur ce forum, que je trouve vraiment bien complet. :read3: :read3: :read3: :sarcas3: :read3: :brico3: :read3: :sarcas3:
    D'ailleurs je remercie tous les passionnés qui partagent leur idées et leurs vécus..... :priest: :priest: :priest: :priest:
    MERCI
  8. clement
    22 Juillet 2010
    ba en fait tu a plusieurs solution la premiére un magasin prés de chez toi tu va voire ce qu'il a et les prix, ou le net (entre autre l'adresse donner plus haut)
  9. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Les lipo a coté de chez moi sont trop chére ! :( je pense prendre déjà 2 lipo 3s en 1000mah.
    Pour mon servo de 16kgs j'ai peur de aps avoir assez de couple ! :(
    J'ai commandé sous vaut recommandation le UBEC Castle avec le castle Link ! ;)
    J'adore ce forum !! :) il aide vraiment bien !! Merci a vous !
  10. clement
    22 Juillet 2010
    si tu a pris le cc bec alors il te faut prendre un servo digne de ce nom
    pour les lipo je trouve sa bizarre moi les 1300 je les est entre 25 et 40€ (je me rappelle plus le prix exacte) alors c'est sur c'est pas encore donner mais c'est en france
  11. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Je trouve des Kypom 3s 1300mah a 16€ sur le net en france
    Quels bon servo je pourrait me baser sur mes prochaines modif ?
  12. clement
    22 Juillet 2010
    sa dépend de tes capacité de montage et de ta radio
    pour du kypom ton tarif (après recherche est le plus bas) mais ce n'est pas non plus ce que l'on peut appeler de la qualité même si sa fera surement le boulot aussi par contre oublie pas évite les 1300 comme tu a dit plus haut 1000 serait déjà mieux
  13. The Dude
    pour les lipos regarde sur Hobbyking, plus long a arriver mais prix plancher
  14. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Je viens de regarder les spécification du moteur Novak Rock Star crawing 55t, il parle seulement du 2S, puis je le faire tourner en 3S ?
  15. Cirederf
    Cirederf membre
    Je suis pas très sure mais je pense que oui puisqu'ils sont donnés pour tourner avec l'ESC novak qui accèpte le 3S lui ? :sarcas3:
  16. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Je pense que oui car j'ai vu un autre membre du forum utilisé l'ancien novak 55t (fifty-five) avec du 3S
  17. The Dude
    en tout cas c'est cool un autre XR en 26 !!! :yes3:
    dépêche toi de le monter que l'on ailles le pourrir au roches qui dansent !!! :blerp3:
    pour du moteur pas cher: integy sur LiquidRC :wink3:
    (prends du 45T a mon avis )
  18. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Bin j'attends toujours mon XR ! :( je l'ai commandé la semaine dernière aux US !
    Par contre en moteur j'ai commandé le nouveau Novak 55t, d’ailleurs j'attends aussi toute mes pièces !! :)
    Mais pas de soucis pour aller l'essayer sur les roche ! :yeah3:
  19. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Quels link vous me conseiller ? Et pas trop chère ! ;-)
  20. clement
    22 Juillet 2010
    ? tu peut être plus clair parce que la sa fait un peut juste pour comprendre ce que tu veut
