Revolver 2500kv et micro mamba x font la gueule
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Ubr, 24 Juin 2021.
  1. gicab
    Alors 20c c’est vraiment limite mais ça vient pas de la.... tu peux mettre un pignon plus petit pour tirer un peu plus court et moins forcé sur la décharge lipo ect...
    Idem regarde bien tout t’es fils de batterie et celui de de l’esc vers le récepteur....
    Bizare cette gaine thermo sur ta lipoo_O
  2. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Sur laquelle?
  3. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Je vais essayer de faire des videos cette aprem pour vous montrer!
  4. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Et quel pignon me recommenderiez vous pour remplacer le 20 d’origine transmission scx10 v1
  5. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je dirais le plus petit possible tan que la Vmax te convient et que les possibilités de reglages le permettent.
    Sur mon Freemen c'est un 13 dents d'origine mais la couronne est celle d'un SCX10 v2 donc différente de celle du SCX10 v1 (moins de dents donc pignon encore plus petit)
    P.S. : Attetnion, je crois qu'entre le SCX10 v1 et le SC10 v2 le pitch des courronnes n'est pas le mêmec donc pignon non-compatible).
    fb11 et Ubr aiment ça.
  6. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    En effet belle différence entre les deux:
    celle du scx10 v1:
    et le scx10.2:
  7. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Je viens de mettre à jour le firmware du micro mamba et pour dire de vous donner un peu plus de détails voilà des captures d’ecran de mes réglages:
    CFD8B25C-DCD5-4A2C-AF3C-DBEFF120D3F7.png 1388E02A-5FE6-4EF7-BFD9-C6F7E27D7825.png 06EBFE33-DC0F-45A8-BA59-634BEC52D171.png
  8. Morgan86
    La Bec à 5,5 c'est parce-que ton récepteur/ servo ne supporte pas plus ?
  9. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Problème résolu! C’était en effet la prise qui voyageait un peu trop dans l’autre... mais par contre lorsque je bouge rapidement le volant de droite à gauche, le moteur se coupe mais pas la direction.... par contre j’avoue que si vous aviez aussi une solution pour la taille d’un pignon pour plus de couple à bas régime
  10. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    J’avoue ne pas avoir regardé.... en effet je peux mettre du 7.4 :
  11. gicab
    Ah cool toujours vérifier les branchements et fils ;)
    Un pignon en 15 ou 14 t à vitesse va être grandement réduite à l’avantage de plus de couple pour le franchissement (y)
  12. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    J’ai acheté un 13... pour être sûr !!! Ahhahah
  13. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Alors il ne se coupe plus quand je roule! Mais par contre si je tourne rapidement de droite à gauche je ne sais plus accélérer et le vario fait ses bip bip genre il redémarre
  14. fb11
    On dirait que ton bec est un peu faiblard pour alimenter correctement ton servo et récepteur.
  15. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Le vario envoi du 7.4v, le maximum que peut prendre le servo. Mais le servo ne s’arrête pas contrairement à la gâchette (accélération/frein).
    Et dès que j’arrête de faire des gauches droites rapidement, le vario fait bip bip et de nouveau je sais accélérer et aller en marche arrière....
  16. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Un peu comme ci je prenais trop de puissance avec le servo et que du coup il ne sait plus gérer la gâchette... bizarre
  17. fb11
    Bizarre en effet :gne:
    Ubr apprécie ceci.
  18. sawblade
    Là, faut essayer avec un bec externe pour le servo. Et éliminer (ou vérifier) cette piste
    Ubr et fb11 aiment ça.
  19. fb11
    Je pense à truc bête, tu as bien calibré le vario avec ta radio et le trim du Th est bien à zéro ?
    Ubr apprécie ceci.
  20. Ubr
    Ubr membre
    25 Mars 2020
    Et je fais comment? (Jamais fais ça avant...)
