Revell Control- Revell Crawler, 24490
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par DCVF, 6 Février 2020.
  1. DCVF
    DCVF membre
    6 Février 2020
    Je suis le ‘réparateur attitré’ ;) de mes petits enfants !:)
    Je leur ai déjà réparé plusieurs bricoles dont plusieurs sur son ‘Crawler’ voir le lien ci-dessous
    => https://www.amazon.fr/Revell-Contro...ocphy=1001329&hvtargid=pla-273648744702&psc=1
    Malheureusement il n’est plus commercialisé et je suis bloqué par le potentiomètre très spécial du ‘pistolet de commande’.
    Moi qui avais l’habitude de dépanner industriellement au niveau composant, c’est décevant d’être bloqué ainsi.:mad:
    Le problème dans ce potentiomètre très particulier (*), c’est l’interruption entre la piste du curseur et la cosse rivetée sur cette piste…la soudure ne prend pas
    (*) (Photo 3), piste : secteur argenté de +/- 5 Ώ , piste noire de +/- 4,5 k Ώ, secteur argenté de +/- 5 Ώ
    Voir les photos
    Je suppose que deux ‘Crawler’ de ce type devraient pouvoir fonctionner sans qu’il n’y ait d’interférences entre eux et que la fréquence de ‘2,4 GHz’ annoncée dans la documentation devrait être adaptée à chaque ensemble ‘voiture / ‘pistolet de commande’’?
    Question
    1) Auriez-vous une piste, une source où je pourrais acheter le potentiomètre?
    2) Si je trouvais un ‘pistolet de commande’ comment être certain que la transmission radio fonctionnera avec le ‘Crawler’ existant ?
    D’avance merci pour vous réponses
    Salutations sportives.
    dcvf
  2. sawblade
    J'ai fais une recherche sur ggolge avec la reference qu'on voit sur les photos
    B502 = potentiometre de 5Kohm
    60 = 60° de rotation
    j'ai trouvé plusieurs resultats , comme sur RS-online ou meme aliexpress
    a voir si ça peut s'adapter
  3. sawblade
    concernant la telecommande pistolet, elle est synchronisée avec le module récepteur du vehicule (apairage)le hic avec ces crawlers-jouets c'est que le recepteur integre aussi le variateur moteur (et surement aussi le variateur de direction puisqu'il n'y a pas de servo sur ces engins mais des petits moteurs)
    cependant, il me semble avoir vu ce meme jouet sur aliexpress (ils sont vendus sous plein de marques differentes, a des prix ayant des ecarts monumentaux), je pense qu'on doit pouvoir trouver la piece de rechange par le biais de leur plate forme. au moins pour pirater la piece de la telecommande (ça eviterais un delontage complet ou une nouvelle procedure d'apairage)
  4. DCVF
    DCVF membre
    6 Février 2020
    Salut sawblade,
    Pas de problème pour trouver un pot. de 5 k ohm, mais celui que j'aimerais trouver n'est pas un 'classique' ...la piste a 3 secteurs 5...4500 et 5 Ohm...sans parler du diamètre du boîtier.
    Merci pour tes réponses je vais essayer de retrouver ce que tu indiques.
