Reptjuice v1
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par Albatros333, 13 Novembre 2013.
  1. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    salut
    il faudrai que tu sache combien mesure tes liens deplié ! pas de rotule a rotules !!
  2. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    Tu as collé les pneus sur jante abs j imajine ?
  3. Albatros333
    Albatros333 membre
    12 Avril 2012
    merci,
    oui je connais les mesures de mes lien déplié, l'important pour moi est que le titane se plie sans casser. :jong3:
    et être sur que 4mm sont suffisants pour des liens inférieur.
    oui avec de la super glue :ang3:
  4. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    le tiane c'est costaud !!! 4 mm suffirons je pense !! :wink3:
  5. Albatros333
    Albatros333 membre
    12 Avril 2012
    salut, :disap3:
    haaaaaaaaaaaaaaaa :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: aide moi
    de puis hier mon moteur tekin 45t PRO ne avance plus,
    démonte, nettoyée, remonte :idem
    gratte la partie du moteur ou frotte les charbons,les charbons: idem
    test esc avec testeur ok. :read3: :disap3: :confused3:
    donc a l'aide,
    on dirait un probleme de charbons, mais ils me semblent bon. :grain3: :grain3: :grain3:
  6. TC94
    4 Novembre 2010
    As-tu essayé de lui envoyer du jus directement d'un accu ?
  7. Albatros333
    Albatros333 membre
    12 Avril 2012
    Salut Tc,
    Oui, ça change rien, :cryi3:
    Ce qui est bizarre et un bruit métallique, et comme un déséquilibre qui bloque le moteur.
    :inkoi3:
    Pour le faire tourner, je doit tourner l'axe à la main, mais dont je l'arrêt il ne démarre plus.
    Voilà un jour on tourne et le jour d'après on ne tourne plus. :rentr3:
    Ça fait sc|€r mais merci pour ton aide :yeah3:
    Menant je ai besoin de conseil pour deux moteurs pas cher mais top. :read3:
  8. TC94
    4 Novembre 2010
    Pas facile à distance de savoir ce qui ne va pas.
    Si tu le démontes de nouveau mets quelques photos des divers éléments.
    Regarde aussi si les roulements ne sont pas explosés et si il est bien calé.
    Pas cher mais top... Tu as quel budget ?
  9. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut ta pas un aimant de decoller??
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    tes charbons sont long comment ?
    une photo peut etre ?
    au boulot lorsque mes charbons de meuleuse arrive au bout si je fait tourner ca relance le moteur et quand je l'arrete ca repart pas
    il faut que je recommence pour la relancer
    ton probleme me fait un peu penser a ca
    ton charbon est peut etre trop user donc trop court pour faire contact sur le moteur
    mais avec des photos a aidera peut etre plus a resoudre ton probleme
  11. Albatros333
    Albatros333 membre
    12 Avril 2012
    non le aimant sont bien colle, :yesintel3:
    voila quelques photo
    moi depuis le début je hésite sur les charbons, si vous pouvez me confirmer?
    j'ai du coup étudié toutes les tutoriel brushed et effectivement un moteur fonctionne sur trois principes simples les charbons , le collecteur de pièces mécaniques que dans mon cas sont en très bon état.
    question :read3: les charbons sont toutes de la même mesure sur les moteur 540 ? :disap3:
    je peut acheter n'emporte quel charbons? :sarcas3:
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    es ce que une fois monter le ressort qui comprime le charbon est en butée dans
    son emplacement
    si oui c'est que ton charbon est mort
    et si non ben tu a eliminer une possible cause de panne
  13. Albatros333
    Albatros333 membre
    12 Avril 2012
    :grain3: c'est pas les charbons,
    j'ai inverti le charbons entre le deux moteur celui qui marché marche encore et celui qui a le problème a encore le mémé problème.
    bhooo :nnointell3: point et debut, aaaaaaalaide :sarcas3:
    je pensais a ça:
    2 Integy Matrix Pro Lathe Motor 45T Single $22.98 vous en pensez quoi?
  14. Albatros333
    Albatros333 membre
    12 Avril 2012
    merci TC94, david05, vans63
    :tadaa3: le problème du moteur et le rotor ,
    Cet week-end :brico3: j'ai tout échangé entre le deux moteur,
    le problème suit toujours le même rotor :elamar3: et je pense au collecteur,
    au moment du premier démontage n’était pas beau a voire!
    bon, je vais voir du coté de integy 45 pro v12 ou v10
    ou Novak Rock Star Expert Competition 45 ?.
    Si vous avez des conseils pour des moteur a +/- 35 euro Merci :wink3:
  15. Albatros333
    Albatros333 membre
    12 Avril 2012
    :rir3: salut,
    suite a de nouvelles modif: links supérieurs en carbone, le moteur remplace par un integy 45 pro v12 qui est genial.
    La deco revisite,
    voila un nouvelle petit vidéo pour voire tous ça.
    Ma vidéo et inspire pat13 et son ventru et Bad Rax Margouillat baptise le test du mur.
    :yes3: je rigole.
    Mais Je peut vous dire que en regardant leurs vidéo je m’étais fixe d'arriver.
    Bonne vision :confused3:
  16. Paquito
    Paquito membre
    26 Juillet 2013
    Salut :wink3:
    Donc ça y est, le reptjuice passe le " test du mur "....impressionnant
    Finalement t'as pas besoin des voodoos toi. :jecpa3:
    Sarà faloir tu mi insegni
    A plus...
  17. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    :eek: :yes3: La classe !
  18. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    toi tu gazes grave !!!!!!!!!!!
    Bravoooooooo
  19. voyageur
    voyageur membre
    10 Novembre 2013
    super, la prochaine rencontre on fait un mur et tu nous apprends ....ok ?
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    super ta video
    j'adore le passage du mur
    faudrai que j'essai un jour
