Reptile Berg V1 Fox
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par Fox81, 18 Juin 2014.
  1. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Alors, la suite.
    Je me suis occupé du chassis et j'aimerai vos avis. L'arrière me parait haut perché !? :bobo3:
    J'ai mis les liens sup arrière à l'intérieur du chassis. Car à l'extérieur je trouve qu'ils frotent trop contre le chassis carbone. Par contre de l'intérieur du chassis ça force aussi un peu pour les raccorder au pont. Vous en pensez quoi ?
    Aprés il me reste à souder et ranger l'électro. Puis test, test et test.
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Longueur Amorto arr oeil à oeil?
    Oui bcp trop perché va voir mon post reptile ;)
  3. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Merci Francis ! je regarde la longueur ce soir.
    Mais déjà la position des points d'ancrage au chassis je suis pas bon :mad3:
  4. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: Re : Reptile Berg V1 Fox
    Là il était un poil trop haut à l'arrière
  5. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Ta mit quoi comme chapes a tes amortos elles me parraissent longue!!
  6. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Des Traxxas 5347
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Longueurs amortos arr?
  8. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Longueur avant 9.8
    Longueur arrière 10.5
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Méchamment trop long!
    Limite intérieures pour avoir 80av 90arr
  10. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Ok ! Bon j'ai plu qu'à refaire
  11. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut ! Beau bébé ! :yes3:
    Tu a combien d'empattement ? Il parrait tout rikiki ! C'est peut être les amortos :sarcas3:
  12. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    La ou ça va pas c'est que:
    1 les 5347 sont trop longue prend des axial petites
    2 fix tes amortos plus loin
    3 tes ponts ne sont pas clocker si je vois bien sur mon tel ce qui te relève les points d'ancrage j'ai l'outil pour les clocker si tu a bessoin
  13. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Alors aprés quelques déboires, avec les réglages du chassis. On commence à tenir le bon bout !
    La modif des amortos ainsi que les points encrages au chassis ont été revus.
    J'ai pu faire un test trés rapide et malheureusement avec mes doigts de charcutier :lol:
    J'ai réussi a déprogrmmer la GT3B. résultat : plus rien ne fonctionnait normalement.
    Alors au secours Francis63, qui m'a beaucoup aidé et que je remercie encore.
    @Francis63 : Toutefois il faudra que je te rappelle car j'ai un souci avec le servo.
    Empattement : 31 cm
    Largeur à l'avant : 28.5 cm
    Largeur à l'arrière : 27.5 cm
    Hauteur sous chassis : 10.5 cm
  14. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
  15. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    +1 :wink3:
  16. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Yes
    Plus lien inf arr droit courbure bizarre, photo?
    Pas de problèmes pour l'aide ;-)
    Il a quoi ton servo?
  17. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    C'est vrai que le lien est courbé bizarre :disap3:
    Faut que je regarde çà dés que je rentre.
    Aprés c'est quoi la hauteur idéale ?
    Ah oui ! mon servo ne braque pas assez à droite. J'ai mis, avec ST TRIM, "R99" mais rien ne change !?
  18. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    yes bizarre ton lien, il sort d'où ?
    le trim ne sert qu'à 'centrer' les roues, pour le braquage max tu vas dans Epoint, le 1 à gauche clignote, tu valides par OK, et là tu as accès à tes fins de course du servo : tournes le volant à gauche t'auras la flèche à gauche et t'ajustes ta fin de course à gauche avec la molette, idem en tournant à droite, tu valides par OK ... :wink3:
  19. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    oui j'ai l'impression que tes lien arriere sont monter a l'envers tourne les av ar
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Si il mettait des photos de bonne qualité aussi on pourrait mieux voir... :tadaa3:
