Rendre WATERPROOF son servo de direction
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Crusty128, 26 Mars 2009.
  1. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Personnellement j'en ai mis un max et pas de problème :jecpa3:
    Mais tu as peut-être du caoutchouc liquide qui s'est mis sur l'axe du palonnier :sarcas3: selon comme tu as procédé :tadaa3:
  2. Teddy
    J'ai tout de suite pensé à ça aussi mais pourtant non j'ai fais gaffe. Quand je mettais le platidip côté électro j'avais le cache côté pignonerie.
    A moins que cela soit communiquant et que cela ait dégouliné par l'intérieur...
    Bref je suis en train de faire une autopsie :mad3: !!
    Pour info c'est un servo Savöx SG-1256TG de 20kg.
  3. Teddy
    Bon, pendant l'autopsie, j'ai viré un peu de graisse.
    Toujours aussi dur à bouger à la main.
    Je l'ai branché sur un RC pour test. Bon ça tourne mais cela doit pas mal faire forcer le servo et donc consommer plus du jus, et puis l'usure.
    Quand je le tiens à la main ça vibre bien dedans... On verra à l'usage :elamar3:
  4. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Ouai :sarcas3: C'est bizzard
  5. Pyross
    Pyross membre
    1 Décembre 2012
    C'est pas vraiment pas mal, j'ai posé une question dans ladiscussion technique pour demander un avis sur un produit, donc si vous pouviez jeter un oeil. :zunt3:
    Mais c'est pas la raison pour laquelle je viens sur ce topic, je voulais savoir où tu trouve ce produit ? car j'ai chercher sur ebay comme tu le dis mais je trouve pas grand chose, je trouve pas mal de thinner (diluant) ou de peinture, ou alors en énorme conditionnement... :sady3:
  6. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    sur les sites de tuning tu dois en trouver :wink3:
  7. Teddy
    Et voilà !! : http://www.plastidip.fr/accueil,fr,8,20.cfm
  8. titi
    titi membre
    12 Janvier 2012
  9. Chacha251
    Chacha251 membre
    14 Juillet 2013
    Bonjour tout le monde je me demandai quel était la graisse que vous utiliser ??
    Merci d'avance
  10. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Graisse marine de chez Mr bricolage (un tube jaune et la graisse est verte) une belle protection de plastidip et un joint torique de 6mm coincé par le palonnier contre le corps du servo (il faut parfois usiner un peu le palonnier pour faire un gorge dans laquelle le joint se cale).
  11. Chacha251
    Chacha251 membre
    14 Juillet 2013
    Salut tout le monde
    Sa coûte combien de la graisse marine ??
    Cordialement
    Charles
  12. TC94
    4 Novembre 2010
    Cher, très très cher.
    :blerp3:
  13. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
  14. lakz
    lakz membre
    10 Novembre 2014
    salut moi je voulais savoir si les batterie était étanche
  15. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Les cellules de batterie lipo sont étanches.
    Par contre vu les forts courants qui circulent dedans et la piètre qualité des étains utilisés pour faire les soudures entre les éléments ainsi que la propreté toute relative des eaux dans lesquelles nous roulons, font que les soudures vont s'oxyder et finir par devenir très fragiles.
    Tu peux boucher les orifices de ta lipo avec du plastidip ou encore plus radical injecter à la seringue de l'époxy très liquide.
    Pour le plastidip l'opération est très simple mais l'étanchéité n'est pas au top.
    Pour l'époxy c'est un peu plus fastidieux mais tout à fait réalisable et là tu es sur que les soudures qui sont dans la lipo soient bien protégées (ta batterie prendra quelques grammes au passage mais rien de bien méchant).
  16. lakz
    lakz membre
    10 Novembre 2014
    ok merci pour la réponce
  17. Lieutenant_Crowe
    30 Novembre 2015
    Et si on remplace le Plasti Dip par de la colle à bois résistante à l'eau ? Ca peut le faire ?
  18. Lieutenant_Crowe
    30 Novembre 2015
    Bon, étanchéification de mon servo effectuée avec de la colle à bois, il restera plus qu'à tester Samedi en eaux profondes :humhum: Je rajouterai juste un petit joint au niveau de l'axe ainsi qu'un peu de graisse siliconée.
    Après pour le vario-récepteur c'est étanche d'origine visiblement puisque coulé dans de la résine, des accus de chars RC étanches font l'affaire et un peu de graisse siliconée sur les broches du servo et de l'accu pour éviter tout court-circuit et ça devrait le faire.
  19. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    une idée comme une autre :humhum:
    :D
    on utilise ce produit au taf
    https://www.amazon.fr/Cellpack-CEL3...rds=gel+d'étancheité+pour+boite+de+dérivation
    je pense qu'il a un gros avantage par rapport au plastidip ET la graisse
    possibilité de l'enlever à la main et la pièce reste nikel comme à l'origine sans nettoyage
    je l'utilise que coté électrique du servo pas coté pignon, dans mon récepteur aussi (si l'on doit changer un servo juste à "ouvrir" le gel et déconnecter la fiche puis reconnecter celle du nouveau et "recoller" le gel );)
