Remplacement servi mise en place BEC
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Thommeret, 13 Avril 2020.
  1. hanjin-san
    Si ta radio le permet, oui, il faut le faire.
    Tu as bien respecté la procédure pour le montage du nouveau servo ?
  2. Morgan86
    Si tu paramètre le Bec sur 7,4v que ce soit une 2s ou une 3s il doit sortir du 7,4 donc la protection je pense pas.
    Ce qui est surprenant c'est que dans la notice il n'est jamais dis qu'il faut se brancher sur les picos pour bénéficier des 7,4. Les picos sont présentés uniquement comme interface avec la carte de prog.
    As tu fait des mesures que la prise qui va au récepteur avec le Bec paramétré sur 7,4 mais sans brancher la carte de prog ( au cas où le branchement de la carte ferait passer la tension du Bec en 6v) ?
    Je testerai bien le miens mais j'ai qu'un buzzer pour Lipo.
  3. Thommeret
    Thommeret membre
    5 Avril 2020
    Il y a une procédure?
    J’ai démonté l’ancien, et remonte le nouveau sans batterie branchée.
    Ensuite j’ai mis en route et j’ai déplacer une fois le palonnier pour le centrer mieux et après je joue avec le trimmer légèrement.
  4. Morgan86
    Dans le manuel il y a une page avec toutes les combinaisons de touches à faire pour paramétrer la tqi.
  5. hanjin-san
    Voilà, il faut le mettre sous tension sans palonnier pour qu'il se centre, ensuite monter le palonnier au plus proche de la bonne position et affiner le réglage avec la radio.
    Mais avant ça, il faut que les réglages de ta radio soit à zéro (trim, sub-trim).
    Et du coup ta radio, fin de course ou pas ?
    perso je vois pas ce que la carte branchée ou pas changerait à part les réglages que TOI tu as enregistré !!! ;)
    dans ce cas explique moi pourquoi je mesure 6.0V quand je programme 14 à 1 et 7.0v ( environ ) quand je programme 14 sur 2 sur les 3 picots
    qui ne servent pas que à la carte de prog. :humhum:
    et que dans l'un ou l'autre de ces réglage le fil vario / RX lui ne change pas et reste à 6.0V !!????
    suffit de regarder les photos que j'ai pris la peine de faire pour les 2 tests !!!
    on peut y brancher un ventilo , des leds , ou un servo tant qu'ils acceptent le voltage programmé sur ses 3 picots …
  7. Morgan86
    Vu que vous êtes deux à obtenir des résultats différents il y a un problème quelque part...
  8. Thommeret
    Thommeret membre
    5 Avril 2020
    J’ai trouvé comment régler avec la commande.
    Merci encore
    hanjin-san apprécie ceci.
    moi … je n'ai aucun problème , ni les servos branchés comme je le décris !!! ;)
    donc je vais vous laisser chercher la petite bête là ou il n'y en a pas … :hihi:
  10. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Je vais tester demain dans les 2 configs. Comme ça on en saura plus.
    Mungen, si on regarde bien t'es pas à 7,4v non plus sur les picots.
  11. sawblade
    Il me semblait qu'on en avait déjà parlé quelque part, et qu'on changeait la tension sur le bec mais aussi les picots.
    Merdum, pas de metrix pour vérifier :mad: mais ça m'intéresse du coup, pour alimenter mon servo 1/5ème :D
  12. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    https://rccrawler-france.com/forum/posts/451281/ :humhum:
  13. sawblade
    Pooo j'ai une de ces mémoires :D
  14. mugen38
    Ok mais je suis presque à 7.0V donc on ne branche pas un Power HD là dessus car il supporte jusqu'à 6.6V !!!
    #54 mugen38, 16 Avril 2020
  15. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Est ce que le servo va pas tenir 7v, je suis pas sûr ça fait pas grande différence, bref.
    Par contre un module d'éclairage va déconner si il a pas la bonne tension. Enfin sur le mien.
  16. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Bon, je viens de tester au voltmètre.
    Quand on règle le bec du 1080 en 6v, j'ai 6v aux picots du 1080 et 6v au récepteur.
    Quand on règle le bec du 1080 en 7,4v, j'ai 7,4v aux picots du 1080 et pareil au récepteur.
    Il semblerait que le bec du 1080, ne puisse sortir 2 tensions différentes.
    sawblade et Morgan86 aiment ça.
  17. sawblade
    OK, bien ça. On sait à quoi s'en tenir.
    Un vrai test, c'est au voltmètre : je m'en suis rendu compte aussi avec mes liposaver (les mêmes que l'on conseille tout le temps sur notre forum), ils annoncent des tensions différentes de la mesure au metrix. Les étalonnages sont moins précis et réguliers.
    Bon, en ces temps de confinement, c'est pas non plus évident d'avoir tout sous la main...
