reinitialisation radio apres changement moteur et regulateur
Discussion in 'Discussion Technique' started by jimny, Sep 17, 2017.
  1. jimny
    jimny membre
    salut j'ai trouver ca
    GoolRC 540 55 T Brossé Moteur avec 60A ESC Combo pour 1/10 Axial SCX10 RC4WD D90 RC Robot D'escalade De Voiture dans Pièces et Accessoires de Jouets & Loisirs sur AliExpress.com | Alibaba Group
    je l'ai installer mais comment on reconfigure les branchements dans le petit boitier de mon axial .
    tactic ts 325 avec la radocommande. car j'ai tout demonter y a 1 mois et je sais plus.
    y a une procedure avec la radiocommande ?? .
    il roule mais la marche avant de la gachete ne fonctionne que 1 fois sur 5 , l'arriere nickel. et le gauche ou droite ne braque pas beaucoup je trouve
  2. cedric
    cedric membre
    C'est du plug and play, donc rien à faire.
    Fait une photo de ton vario vers les cavaliers de réglage.
    Pour la direction, tu as du toucher aux réglage radio.
  3. cedric
    cedric membre
    Tu allumes ta radio Trim TH à 0.
    Ensuite tu allumés le vario
    Tu dois pouvoir passer de avant a arrière sans frein.
  4. jimny
    jimny membre
    j'ai que la marche avant qui deconne , comme si la telecommande ne prends pas en compte ce que je lui demande . faut 2 coup de gachete pour quelle aille en avant
  5. cedric
    cedric membre
    Inverse ta voie 2 et ton branchement moteur et regarde ça que ça donne.
    A mon avis ça vient de ton vario qui est uniquement f/b/r.
    Avance/frein/reculer.
    Tu dois freiner, revenir au neutre, et ensuite reculer.
    Ton vario n'est pas adapté au crawler, c'est un autre modèle chez GOOLRC
    #5 cedric, Sep 17, 2017
  6. jimny
    jimny membre
    tu peu precisé ?
    sur mon vario j'ai 4 branchement possible ::: B ,1 , 2 , 3
    sur B dans la notice il parle de batterie j'en rien de brancher dessus.
    SUR 1 j 'ai le servo pour la direction
    sur 2 j ai ce qui viens du moteur ou l inverse je sais plus .lol
    sur B J 'ai essayer ce qui viens du moteur moi rien ne ce passe.
  7. hanjin-san
    L'inversion de ta voie 1 doit se faire sur la radio.
    En gros actuellement ton variateur fonctionne à l'envers et ta radio aussi. Tu as les caractéristiques de la marche arrière (frein, puis retour au neutre, puis mouvement) sur la marche avant (les 2 coups de gâchette).
    cedric likes this.
  8. cedric
    cedric membre
    Tu dois inverser tes 2 fils entre moteur et variateur. Bleu sur jaune et jaune sur bleu.
    Et sur ta radio tu as un bouton Th NOR/REV que tu bascules.
  9. jimny
    jimny membre
    ok c'est mieux pour la marche avant, mais le probleme est le meme en marche arriere maintenant ,mais moins gênant...je ressouderai les bonnes couleur sur le moteur .
  10. jimny
    jimny membre
    par contre on peu brancher quoi sur le B du servo ??
  11. cedric
    cedric membre
    Tu mélanges tout.
    C'est le récepteur dont tu parles.
    1 servo direction
    2 variateur de puissance
    3 rampe led ou treuil.......
    B sûrement pour binder le récepteur, c'est à dire mettre en relation ta radio et on récepteur.
    Par contre ton souci sera insoluble, vu que tu as un vario avec frein, non adapté au crawler, donc sans drag brake j'imagine.
  12. jimny
    jimny membre
    oui pas de reglage de drag...par contre je pourrai remettre celui d'origine ,mais avec mon moteur j'ai peu qu'il chauffe
  13. mugen38
    y en a un peu [​IMG] à force
    perso je vois pas l'intérêt d'acheter ce genre de matos si c'est pour ensuite se rendre compte que ça ne corresponds pas à l'utilisation scale , on se renseigne avant , surtout si on est inscrit sur un forum avec des personnes expérimentées , alors histoire de gagner du temps et de pouvoir enfin te voir rouler ... achète celui ci :
    Hobbywing QuicRun 1080 Brushed Waterproof 80A ESC Speed Controller RC Crawler
    et hop ... fini les topics " Help ... à l'aide ... S.O.S. " etc !!! :humhum:
    :D
    hanjin-san likes this.
  14. jimny
    jimny membre
  15. jimny
    jimny membre
    ok , ok mugen38 ....lol
    apres pour mon achat sur le site il parle bien de robot escalade j'en ai deduit que ca irai. et vu le prix , j'ai pas chercher bien loin.
  16. cedric
    cedric membre
  17. mugen38
    et ben continue comme ça si ça te plais de rester sur le carreau ( lol )
    avec ce genre de matos ( lol ) pas adapté ( pas lol ) à notre discipline ... lol !!! ;)
  18. hanjin-san
    Certainement pour y brancher un accus pour les modèles thermiques ou un bec externe dans notre discipline...
  19. cedric
    cedric membre
    Oui ça doit être ça comme sur tous les RX.
  20. jimny
    jimny membre
    ok, cedric , c'est le meme kit que moi sauf en 45 T
    et
    merci a tous ...
