Reely Freemen version kit, montage et améliorations
Discussion dans 'Reely free men' créé par PapyDeuche, 12 Septembre 2021.
  1. sawblade
    Frein filet standard
    Graisse marine dans mon cas
    Les amortisseurs arrivent déjà montés et remplis
    fb11, dawii et Daug aiment ça.
  2. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    quand tu dis standard pour le frein filet, précise bleu parce que si rouge => problème quand il faut démonter
    dawii et Manhattan aiment ça.
  3. sawblade
    Ben le rouge, c'est pas le standard, justement ! Et la couleur peut changer suivant les marques (en effet, chez loctite par exemple, c'est bleu, le 243)
    fb11 et dawii aiment ça.
  4. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Le "bleu" est une valeur sure quelque soit la marque.
    Le rouge n'a pas lieux d'être sur nos crawlers => trop fort.
    Le violet, aucune certitude (car jamais utilisé) semble bien être un mélange de couleur... donc à mi-chemin
    Le vert... c'est pas pour les débutants :D chauffe obligatoire pour démontage.
  5. turbozender
    turbozender membre
    7 Août 2022
    je monte tout au rose/violet:love: , c'est du faible ca suffit pour pas les perdre et ca evite toute galere de demontage
    le rouge est interdit de sejour chez moi (meme dans sa bouteille) :mad:
    souvent le vert c'est du scelle bloc
    dawii et sawblade aiment ça.
  6. dawii
    Sur mon WPL B36 modifié (ural 4320) j'ai monté le balancier modifié au frein filet rouge car je devais verouiller les minis écrous sur les vis au niveau des biellettes, il ne faut juste pas que ça casse, mais ça tient bien:D
