Reely Freemen Kit par Dawi
Discussion dans 'Reely free men' créé par dawii, 15 Janvier 2022.
  1. sawblade
    Tu as tout juste. Quand à la polarité/sens de rotation, tu as toujours la possibilité , d'inverser au niveau des connecteurs, voir de modifier le paramètre idoine sur le variateur...
    Ju', fb11 et dawii aiment ça.
  2. dawii
    OK, Merci Sawblade, je préfère être sûr à 200% car sur un mini projet de renovation de vieux RC, en cablant un mini servo 5fils sur un ESC de WL toys 12428, j'ai inversé les fils :humhum:
    L'ESC est OK:) mais le servo à commencé un bien chauffer dans mes mains, j'ai tout de suite débranché mais il est HS... 10 E et un mois d'attente pour rien:hihi::eek:
    Ju' et fb11 aiment ça.
    Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert :D ;)....
    Ju', Manhattan et dawii aiment ça.
  4. dawii
    "Roger! Attrape le chat !!" (Phrase culte d'un célèbre film d'action americain:hihi:)
    Merci fb ;) ce qui est perturbant c'est de voir qu'il y a 4 bornes et il y a forcemment un truc à ne pas faire:hihi:
    fb11, Ju' et Manhattan aiment ça.
  5. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je me suis posé une peu les mêmes questions.
    Je vais avoir le Surpass à brancher et il a le même cul.
    Je le demandais où souder les fils exactement.
    dawii et Ju' aiment ça.
  6. Ju'
    Y'a rien de plus ch*** que de recevoir une moteur non câblé ... quand on déteste la soudure comme moi :D je m'étais aussi creusé la tête quand ça m'est arrivé !
    Pour les réglages du 1080, tu verras c'est hyper simple, surtout en suivant le tuto de @mugen38 (y)
    dawii, fb11, mugen38 et 1 autre personne aiment ça.
  7. mugen38
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  8. mugen38
    Moi idem , sinon ...:shut:
    @dawii
    Quand je regarde la face AVANT de ta carro , pour y loger des " vrais " phares avec leds , je me dis que y a rien de plus " simple " pour réaliser ça ... on trouve des globes de phares chromés sur ebay ... on prends une boîte de rocher suchard ( vide !!! :rolleyes: ) ... et hop ... moi , c'est comme ça que je fais !!!
    :humhum:
    #129 mugen38, 3 Mars 2022
    Tu peux même souder les fils en diagonale, du moment que tu ne mets pas les 2 fils sur la même platine d'un même charbon.;)
  11. dawii
    J'ai l'impression qu'ils sont pour la plupart un peu comme ça à l'AR ces moteurs "crawler", mais vaut mieux en parler AV plutôt que de faire des co.....ies ;)
    Scal68 et Manhattan aiment ça.
  12. dawii
    Oui pour la partie reglage ESC, ça ne m'inquiète pas, oui j'ai vu pour les réglages de Mugen ;) merci Ju'
  13. dawii
    Oui, le "regard" c'est important même sur une voiture ;)
    Pour la carro proline, j'envisage sérieusement de mettre de la peinture spéciale pour verre.
    La Pébéo vitrail couleur citron. Déjà ça teinterait un peu pour voir un peu moins au travers, ensuite derrière, pourquoi pas l'idée de la boite de suchard (mais je n'en ai pas eu à noel, peut être attendre l'année prochaine:hihi:;)
    Sinon, j'envisageais de positionner l'autocollant officiel du phare mais de le placer derrière le lexan pour tenter de faire une "illusion" d'optique...
    Pas encore décidé là dessus, mais je suis preneur des bons conseils ;) en te remerciant mugen38 ;)
    mugen38 et Scal68 aiment ça.
  14. dawii
    Oui, ha ok, mais là tu vas me perdre Franck:hihi:
    Pour résumer, il faut bien garder en tête la polarité + pour toute la partie gauche (le + est gravé dans le plastique) et le - pour la partie droite.
    On peut faire un petit exercice? pour donner un exemple concret, ça peut servir à pas mal de monde je pense;):
    Donc si j'ai bien compris:
    On peu brancher le + sur celui du haut OU du bas (mais à G biensûr dans la partie +)
    Dans ce cas, on branche le - en haut OU en bas (mais à D dans la partie -)
    Tout en sachant que s'il le faut dans le cas ou le moteur tourne dans le mauvais sens, on peu inverser la polarité c'est à dire : brancher le - sur la partie + ET le + sur la partie -
    Normalement c'est bien ça, comme ça c'est clair pour tout le monde?:hihi: Merci à tous les gars pour votre aide(y)
    #134 dawii, 3 Mars 2022
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  15. Scal68
    Si c'est un Hackmoto les polarités sont reliées entre elles par des barrettes en cuivre, les + entre elles et idem pour les - . Entre les + et les - il y a du plastique.
    Sur Youtube il y a quelques chouettes vidéos pour la soudure des câbles et des fiches bananes, j'ai un support avec des pinces croco, ça aide bien. Idem le fait de préchauffer et d'appliquer un peu de soudure avant..
  16. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Oui, il vaut mieux étamé avant d'appliquer le fil.
  17. dawii
    Ok, merci, très bien les gars(y)
  18. fb11
    Oui c'est bien ça. Sur ta photo tu as la polarité + à gauche et évidemment le - à droite. Peu importe sur quelle languette tu soudes les fils, en haut ou en bas. Si par la suite tu veux inverser le sens de rotation il suffit d’inverser les broches par rapport à celles de l’esc.
  19. sawblade
    On étame le fil et la borne, puis on approche le fer avec une goutte d'étain au bout de la panne pour assembler l'ensemble
  20. dawii
    Je continue sur la partie electrique car ce n'est pas mon fort...
    Pour l'utilisation du chargeur ImaxB6 mini, je suppose qu'il faut brancher la batterie comme ceci:
    Seulement, je n'arrive pas à rentrer les 2 cables (fournis ave le chargeur) du fait de la forme du cuivre trop evasé. Faut-il insister en repliant avec une pince? Je trouve ça étrange :confused:
    Ou plutôt utiliser ces extrémités de câble que je peux adapter mais en modifiant (ceux de gauche)
    Ces extrémités de câble à gauche semblent mieux correspondre vous en pensez quoi?
    Autrement pour le branchement de l'ESC, je préfère poster cette photo et avoir votre aval pour éviter de faire des bétises.
    Deplus ça peux servir à d'aux autres, en vous remerkiant ;)
    Pas pris trop de risques ce matin: préféré suivre les conseils du chef:
