Reely Free Men ... un petit "nouveau"
Discussion dans 'Reely free men' créé par tuxstang, 24 Janvier 2019.
  1. dawii
    à forciori, oui je prendrais l'ensemble avec la carte de prog ;)
    D'ailleurs, DSL par avance si je Hors Sujette un peu:hihi: mais je pensais à un truc :
    Qu'est- ce que ça pourrait donner si on installe un HW 1080 sur un WPL A979, qui par nature est un peu "brutal" mais ça peu le faire avec un moteur 540. Mais en venant de vérifier c'est un 390 de série donc non compatible...
    En paramettrant , il y aurait moyen d'en faire un véhicule plus progressif avec un comportement bien + interressant et au besoin baisser sa vitesse de pointe... Pour finir ce HS, c'est le moment sur Bangg...machin pour commander du WLtoys pour les amateurs ( Le A979 a 50E, le 12428 à 70E ...frais de ports inclus... c'est super dur de resister:confused:)
    #181 dawii, 12 Août 2021
  2. Daug
    Je repondrai oui car tu peux paramétrer la vitesse par le biais de la carte. Concernant la carte je crois qu elle est fourni systématiquement. J en ai 1 en rab.
  3. dawii
    OK, Daug, vaut mieux la commander sur alimachin? sur Banggbidule elle n'est pas dispo avant fin Aout soit disant... Bon j'arrête le HS:gne:
  4. sawblade
    Aucun problème pour un 390 avec le vario.
  5. dawii
    ha ok, cool(y)
  6. sawblade
    Papydeuche et moi avons même monté un 1060 sur le moteur wpl ! (format n27 il me semble)
    J'en ai même un qui alimente en direct un moteur de servo standard !
    fb11 et dawii aiment ça.
  7. dawii
    OK, C'est que dans les caractéristiques, j'ai lu ceci :
    Applications:
    -Moteurs: Moteur brossé (moteurs taille 540/550/775)
    ... mais comme on dit souvent: qui peux le plus, peu le moins ;) et de toute façon, ce n'est pas moi l'expert!:) En tout cas c'est bon à savoir pour les petits moteurs;)
  8. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    J'allais le dire.
    Et le résultat est assez surprenant d'ailleurs avec le C24 équipé d'un 1060.
    Sur les vidéos que j'avais regardé, en rtr ces petits scales avaient l'air du genre On/Off.
    Là je peux le faire évoluer à vitesse d'une lenteur dont je ne m'attendais pas. Ma radio (une Austar à 25€) permet de régler la progressivité mais auparavant j'utilisais ce combo radio/ESC sur un MST CMX et je ne pouvais pas le faire rouler aussi doucement.
    Tout ça pour dire que oui, quelle que soit le moteur qui est au bout ça fonctionne.
    Après si tu choisis la version de Freemen avec la radio 6 voies, le 1060 suffit à mon avis. Si tu prends la version avec radio basique, opte pour le 1080.
  9. dawii
    Ok, merci PapyDeuche ;)
  10. dawii
    Du coup, je pourrais recycler le variateur d'origine (un 1040 débadgé à priori) sur un de mes vieux RC.
    J'en ai 2 à remettre en état:
    1 Subaru 1/10 Altaya assemblée en 2003 avec vario mécanique.
    1 vieux ECX qui a une assez bonne base niveau chassis et moteur (sauf le train AV à refaire) avec une electronique désastreuse HS ;). Mais quand il roulait il était hyper fun! ( un mini Basher: le Smash). Il a fait un flop à cause de son manque de fiabilité... Ca me ferais bien plaisir d'en remettre au moins un des 2 en service! Peut-être la Sub d'abord;)
  11. dawii
    Salut les gars, je suis sur le point de commander un hobbywing 1080, est-ce que quelqu'un peu me confirmer qu'il s'agit bien de celui-ci :
    Hobbywing QuicRun ESC 1:10 1/8 WP Brosse à chenilles Contrôleur de vitesse électronique brossé 80A
    c'est bien un quicrun pour crawler brushed en 80A avec la carte de prog de 15 valeurs (mais comme il vient de chine des fois les appelations changent un peu, du coup à aucun endroit c'est marqué 1080...)
    En regardant les commentaires et photos je suis presque certain, mais pas à 100%.
    L'interrêt c'est le prix 35E avec la carte de prog (mais en attente d'appro, je devrais faire preuve de patience avant de le recevoir...)
    Un grand merci d'avance les gars si vous pouvez confirmer ;)
    Scal68 et Daug aiment ça.
  12. Hemi
    Hemi membre
    18 Mai 2020
    Bon prix effectivement et oui c'est bien un 1080.
    Scal68 et dawii aiment ça.
  13. Daug
    Sur les photos c est bien un quicrun 1080. Cela reste des photos. Non je pense que tu recevras bien celui.
  14. dawii
    Merci Hemi, merci Daug, c'était pour être sûr;)
    C'est sûr que les 35 E seront encaissés, mais je ne suis pas près de le recevoir comme il est en appro, mais je tente le coup ;)
  15. sawblade
    C'est bien un 1080
    Tu risques pas grand chose, si le vendeur est bien noté, et sur un grand nombre de transactions
    Scal68, Daug et dawii aiment ça.
  16. dawii
    ok, oui au pire du pire je serais remboursé, ça m'est déja arrivé;)
  17. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Arrivée de mon mien demain matin si il n'y a pas de soucis avec le transporteur. En version kit
    Au menu, recyclage du moteur 35t et du servo 20kg qui équipait mon CMX, ainsi qu'un récepteur Flysky pour le coupler à ma GT5
    Je ne pense pas utiliser la carrosserie d'origine, ce sera peut être la carrosserie de Cherokee Axial sauf si je pars sur un pickup. C'est encore en réflexion.
    Par contre si c'est un pickup, se serait du vintage.
  18. Scal68
    Le 1080 c'est que du Vélours :D (y)(y)
    fb11, dawii et Daug aiment ça.
  19. dawii
    Cool PapyDeuche:bravo:
    Tu pars sur une très bonne base avec le kit(y) c'est vrai que c'est l'idéal de partir de base avec l'IOC;)
  20. dawii
    Oui Scal;) Je l'ai reçu ( le 1080) avec la tablette de prog ainsi qu'un servo 25kG étanche:bravo:
    il manque plus que tout le reste! :hihi:
