mon nouveau projet est de construire un scale au 1/10 8x8. Je recherche les ponts pour un montage en 2.2. J'ai regardé chez RC4WD et d'autres. Mais quand j'ai fini mes calculs de coût, mon projet devient faramineux ! Vos conseils sur le choix avec un rapport qualité prix seraient précieux. Petite photo du modèle que je prépare.
Pour éviter les prises de téte http://rueil-modelisme.com/tracteurs/27 ... cross.html Si je dis pas de bétises, la mécanique des ponts SCX10 est adaptable
J'ai monté ce modèle, super bien faite, mieux que mon ancien RC4WD... Mais au /12, et les ponts ne sont pas assez large pour mon projet. Ils sont légèrement plus étroit que le scx10.
Merci pour l'info :yes3: Je n'avais pas trouvé ce croquis. Le trianguler serait plus simple à réaliser, mais sa capacité de franchissement ?! :roll3: La décision ne sera pas simple à prendre...
meme si je suis pas calé côté realisations extremes, le projet meriterait des ponts triangules car lorsqu il evolue, on voit bien les roues du maz qui prennent de l angle suivant les obstacles... et le debatement est limite a l origine, compensé par le nombre d essieux... peut etre des trains avant de cc01 montés en double sortie? (est ce possible) j avais vu un post us ou ils remplacaient les triangles cc01 par d autre tamiya plus longs, ce qui augmentait considerablement le debatement... (de memoire un post de pajero wagon 5doors sur rcc.com...) ca ferait un chassis original, j aime bien les projets qui innovent :ang3:
en regardant le plan, les roues font 2m de diametre :inkoi3: va ptet falloir reduire l echelle, parce qu au 1/10, des pneus scales de 20cm.... pas sur qu on trouve... les rc4wd mil spec lui iraient comme des gants, mais c est plus petit comme echelle...
Regarde bien, il font dans les 1600 environ. Sois 16 cm au 1/10. Et c'est l’échelle la plus courante. Perso je partirais sur des triangles. Regarde du coté des RC thermique ou électrique sur lbc. 4 essieux et deux trans axial scx10 relié entre elles. :yeah3: Pour le débattement c'est pas bien grave, tu as 8 roues très rapprocher et souvent tu aura un ou deux essieux en l'air lors de passage trial. Après si tu as vraiment pas le choix tu peut mettre des ponts. Beaucoup de Tatra RC sont monté sur des ponts par simplicité.
Et oui, c'est une double triangulation d'origine sur tout les trains :wink3: A ta place, je partirais sur ce type de suspension qui est la particularité de ce Maz. Pour ce qui est des capacités de franchissement, il faut bien ce dire qu'il n'est pas destiné à faire du trial, il a avant tout été conçu pour tracter en tout terrain :wink3: Pour plus de détails sur ce monstre, tu as cette adresse: http://bart300872.republika.pl/
avec les mil spec en 2.2 de 160mm, on est a peu pres au 1/14eme, c est pas si mal! (et raccord avec l echelle des camions rc) a voir sur les videos de truck trial, ils ont souvent les roues en l air, mais vu que les diffs sont bloqués. .. ca passe!! a mon avis, vu les pneus, partir sur du 1/14, et trouver des triangles avec la voie qui correspond... bien bloquer les diffs, et zou! styrene pour la carro!
Les pneus d'origine font 1548 1925 (hauteur sellette) moins 377 (difference entre sellette et pneus) Donc des pneus au 1/10 qui font 155 mm environs.
oui, autant pour moi, avec 1700 d'empatement avant, les pneus peuvent pas faire 2000... pas evident de lire les plans sur ecran 4"
Je vous remercie tous pour vos conseils, c'est bien un forum ou il y a des passionnés :yes3: Je vais partir sur des triangles, c'est plus facile à trouver, en particulier chez Tamiya... Pour la carrosserie, soit du styrène ou de la 3D. Le mien sera sans remorque mais bâché. De toute manière, je n'ai plus de tank, tous vendu :hein3: J'adore les camions exotique, alors si vous avez d'autres idées je suis preneur.
