Recherche jantes lourdes en 1.9"
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Cornwell, 27 Mai 2025.
  1. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    J'aime bien! C'est du 1.9"?
    Mais il me faudrait quelques précisions:
    - je suppose que les vis tête H fixent un hexagone intérieur: peut on enlever l'hexagone?
    -si oui, est-ce que les entr'axes des trous correspondent à ceux de hubs tels que https://fr.aliexpress.com/item/1005005732696136.html? ?
    -et enfin je voudrais connaître la hauteur (pas le dia.) des cylindres de verrouillage qui vont à l'intérieur des mousses/inserts ainsi que le diamètre intérieur des pneus qui vont dessus (j'ai des Injora Kingtrekker 1.9").
    Si tout ça correspond je suis preneur, règlement Paypal et envoi bon Mondial Relay.
    Voilà. Le Zil est superbe!
  2. Mud_master
    C'est des jantes 1.9" de marque gmade et de modèles SR03.
    Tout les pneus 1.9 peuvent ce monter dessus mais tu ne pourras pas changer le support hexagonale comme certaines jantes. Si tu veux changer la largeur de voie il faudra changer la largeur des hexagones IMG20250609090654_ZUC5vEgg1f.jpeg
    Scal68 et Cornwell aiment ça.
  3. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Ca m'agace, car elles son chouettes tes jantes.
    Fichu problème d'hexagone.....
    Ma roue est montée sur un moyeu qui fait 18 mm d'épaisseur pour l'écarter du châssis.
    Si j'adopte le système hexagonal, il faut fixer la roue avec un écrou tubulaire long? (Car du coup l'arbre fileté sera trop court).
    [Edit] Correction.
    J'ai trouvé les élargisseurs.
    #23 Cornwell, 9 Juin 2025
    Mud_master apprécie ceci.
  4. Mud_master
    J'avais pris ces jantes car elle sont en fer et donc pour du vieillissement aves de la vrai rouille c'est top et puis c'est du gmade pas de la daube chinoise. Mais finalement elles n'allaient pas avec mon projet.
    Tu compte les repeindre ? Il y à une jante qui à un petit impact sur la peinture mais c'est pas méchant sauf si tu préfères le style flambant neuf brillant.
    Sinon les jantes ont jamais servi, juste monté pour le teste. Facile à monter, les vis ont un écrou derrière donc pas de risque de foirer les pas de vis. Il y à une petite douille spécial pour les vis
    Cornwell apprécie ceci.
  5. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Oui, ça m'intéresse bien, je les trouve super. Elles seront peintes en noir mat, j'ai répondu à ton MP.
  6. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Hello! Tu un MP :)
  7. Mud_master
    Salut, bon montage ;) Hâte de voir ta machine !
  8. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    :) Salut!
    Pas encore montées. Je les ai entièrement décapées hier soir, et repeintes en noir satiné; la peinture est en train de durcir.
    Je me suis aperçu que les vis sont en M2.5, et je n'en ai pas d'assez longues pour commencer le montage.
    Du coup j'ai dessiné et suis en train d'imprimer un petit outil inspiré de celui indiqué par @mugen38 en post #9 de la page 1
    Outil d'aide au démontage/assemblage de pneus métallisé noir/rouge pour voiture sur chenilles 1/10 RC, jante de roue Beadlock de 1.9 à 2.2 pouces - AliExpress 26
    Si tout va bien, je reçois les hubs aujourd'hui et je vais monter dans la foulée si peinture OK.
    Par contre j'ai vu qu'un de mes pneus avait une micro déchirure près d'un talon. Je cogite pour trouver un truc à coller dessus (à l'intérieur) avant que ça aille plus loin.
    Merci encore! (les crochets sont super!)
  9. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Par contre le poids n'est pas tout à fait celui indiqué: c'est un peu plus de 100g par roue...
    :surprised:
  11. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Ouaip, ça met la roue à 296 grammes contre 210 grammes avec jantes imprimées.
    C'est pas grave du tout, ça tirera moins sur la mécanique ;)
    En plus montage très facile et pneu très bien maintenu, contrairement aux jantes imprimées.
    Et vachement plus sympa!! (y)
    #31 Cornwell, 13 Juin 2025
  12. Mud_master
    Ah ben désolé j'avais dû peser avec le pneu et ça fait longtemps... Personnellement je trouve déjà bien assez lourdes
  13. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    T'en fais pas, y'a pas de souci! Elles sont super tes jantes!
    Je suis très content du résultat. J'ai reçu les hexagones hier et les ai montées. Je posterai une photo ou deux quand le soleil sera revenu ;).
    Merci encore (y)
  14. Mud_master
  15. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Voilà quelques photos prises avec mon vieux téléphone donc pas top, mais ça donne une idée.
    Je vais en faire de meilleures dès qu'il sera possible .
    mugen38, Scal68, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  16. Mud_master
    J'aime bien (y)(y)(y)
    Ju' apprécie ceci.
  17. Ju'
    Pareil, je suis pas du tout Jeep de base, mais celle-ci elle a un truc ! (y)
  18. Cornwell
    Cornwell membre
    26 Janvier 2025
    Oui, elle est super bien dessinée.
    C'est une réplique de la Jeep CJ7. Je ne sais pas comment le mec à conçu ça, mais il est fort, très fort.
    Tout est assemblé avec de la vis Hc M2 et quelques vis Hc M3, peu d'écrous.
    je vais la présenter à la rubrique "Garage", ne serait-ce que pour créditer le concepteur!
    Ju' apprécie ceci.
  19. sawblade
    La CJ7 c'est la plus belle des Jeep.
    La perfection dans les proportions
