reaction bizarre
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Fred 16, 15 Février 2016.
  1. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    Bonjour , J'ai des réactions bizarre . Parfois quand je veux reculer elle avance ou elle s'arrete pas . D'autre fois elle part a fond en avant . Telecommande éteinte au bout de 2 / 3 mn elle se met a rouler a fond . Que ce passe t'il ?
    #1 Fred 16, 15 Février 2016
  2. Teddy
    Essaye de changer de récepteur si tu peux...
    Ou ton varie qui déconne.
    Faut procédé par élimination avec ce genre de problème électronique.
  3. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Tu parles de quoi? o_O
  4. Bad Rax
    Déjà pour commencer, un "Bonjour" ou "Salut", c'est toujours de bon ton pour ouvrir un post.
    Ensuite, il est préférable, comme le fait justement remarquer Jamesk11, d'être plus précis dans ta demande, en spécifiant par exemple le modèle dont tu parles.
    Pour ton problème, cela ressemble très clairement à des interférences radio, mais vu que tu ne précises pas le matériel que tu utilises, il est difficile de t'aider.
    Ensuite, une règle absolue, valable pour tout le modélisme, c'est qu'on allume la radio en premier, puis le modèle, après on éteint le modèle en premier puis la radio, jamais l'inverse. Sinon on s'expose à des problèmes comme les tiens. Ce n'est pas bien grave avec un crawler, mais plus gênant de perdre le contrôle avec un modèle plus gros ou plus rapide.
    Greg56100 apprécie ceci.
  5. tchoupy57
    Voila bad rax a bien dit la chose
  6. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    c'est un wraith spawn , complétement d'origine avec radio d'origine .
  7. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    toujours pas... :rolleyes:
  8. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    si ...................
  9. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    bon, passons... on n est pas là pour apprendre les bases de la com'
    Ton modèle a t il pris l'eau ? as tu roulé dans la neige ? ton récepteur a t il subit des chocs ? ta radio a t elle assez de piles ? as tu des fils dénudés ? déssoudés ? as tu refais des soudures ? ton antenne est elle en contact avec ton moteur ? ton variateur ? une partie métalique ?
    as tu des photos de ton électronique ?
    True
  10. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    Passons , ok , mais j'ai corrigé mon premier message .
    Il fait cela depuis que j'ai changé le moteur , avant c'étais limite , mais j'avais réussis a le réglé , mais la impossible . Je met bien au neutre avec la télécommande , mais par moment elle devient folle .
    Pour le récepteur , par moment je trouve le bouton d'allumage un peut bizarre , je vais certainement essayer de le changer .
  11. Bad Rax
    Donc, il n'est plus d'origine :passur:
    Au vue des symptômes, tu dois avoir une radio à quartz. Et c'est classique dès que tu changes le moteur, il faut de déparasiter. Soit tu montes des condensateurs sur le moteur pour éliminer les parasites, soit tu invertis dans une radio 2.4gHz, ou les 2 :p
  12. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    j'ai une radio 2,4 GHZ . j'ai changé le moteur , oui , mais j'ai remis le meme .
  13. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    Salut. As tu essayé de refaire l'association de ta radio et de ton récepteur? Un calibrage de ton ESC?
  14. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    Non . Tu fais comment ?
  15. mugen38
    hello ...
    les piles de ta télécommandes sont neuves sinon mets en des neuves déjà !!!
    et tes réglages :
    TH-TRIM sont ils au centre !!???
    ta batterie > bien chargée et certain qu'elle le soit !!???
    :cool:
  16. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    Piles radio neuve . Les lipo sont bien chargé . Oui TH trim est bien au centre , c'est la meme radio que j'ai .
  17. mugen38
    oui je le sais ça ...
  18. mugen38
    et si tu allume en premier ta radio , que tu allume ensuite ton variateur , et que tu attends qu'il s'initialise ( heiiiinnnnnnnn !!! ) c'est pareil !!???
  19. Fred 16
    Fred 16 membre
    25 Octobre 2015
    J'essayerais demain . Tu le vois a quoi qu'il s'iniatialise ? Mais bon , a premiere vue j'allume bien mon auto avant la radio .
  20. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
