RDM, lequel est le plus solide? (matière du filament pour FDM)
Discussion dans 'Technique et échanges autour de la 3D' créé par Stoneseeker, 22 Septembre 2021.
  1. Morgan86
  2. Morgan86
    Je me lancer dans l'impression d'un châssis et d'une carrosserie pour un scale au 1/8.5
    Je me demande quel filament choisir.
    J'avais eu des soucis avec le pla+ esun qui ce sont déformées avec le soleil mais elles étaient fine et peinte en noir. Les plus épaisses ou de couleur plus claire n'ont pas bougé. Maintenant j'habite dans le sud donc plus de soleil.
    Il me faudrait environ 3kg donc le coût est à prendre en compte.
    J'ai vu des discussions sur du petit au carbone mais le tarif (n).
    Il y a l'abs mais l'imprimante est dans le garage qui est attenante à la cuisine du coup je me dis que quand on ouvre la porte des odeurs risquent de rentrer et avec un bébé je ne pense pas que ça soit safe. Faudrait que je mette l'imprimante dehors mais je n'ai pas de quoi la protéger pour les rare dis où il pleut.
    La carrosserie sera en clair, quelques éléments et l'intérieur en noir et le châssis en noir donc je me demande si châssis et carrosserie en pla+ et les quelques éléments de carrosserie côté e l'intérieur en ABS ou ASA.
  3. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    ABS malgré tout.
  4. benjiv
    Gros warping avec de l'ABS.
    De l'ASA est à priori moins sensible à ce problème tout en conservant les qualités de l'ABS.
  5. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    Comme j'aime bien faire plouf avec mes autos et que je fais surtout des pièces fonctionelles (pas de carrosseries), j'imprime en PETG qui résiste mieux à l'exposition prolongée à l'eau
    Bon et aussi par flemme de changer de bobine aussi, j'ai une 2.3kg de petg recyclé Arianeplast qui m'a couté moins de 15€ le kg.
    L'ASA j'en entends beaucoup de bien mais jamais testé
  6. Morgan86
    Bon je vais tenter l'abs plus esun pour le châssis. L'asa j'ai de l'appolox mais c'est hors budget pour ce cas.
    J'ai aussi commandé une enceinte pour l'imprimante ce sera mieux que ce que j'avais bricolé.
  7. benjiv
    L'ABS nécessite un caisson fermé et une très bonne maîtrise de la température de l'enceinte ainsi qu'un plateau qui chauffe bien, dans les 80 90°C et une extrudeuse qui monte large à 180.
  8. Morgan86
    Euh un peu plus haut que 180 je pense.
  9. benjiv
    Oui, faute de frappe. 220-260 selon
  10. Morgan86
    Bon première impression ABS, l'imprimante est dans un caisson creality le tout dans le garage. J'ouvre la porte du garage puis le caisson en maintenant ma respiration, puis je respire pensant que c'est ventilé. Bah non c'était pas encore le cas du coup très légère irritation à la gorge plus tard. Pas très chaud pour continuer.
  11. benjiv
    Je n'ai jamais ressenti de gêne lors d'impressions en ABS pourtant c'est le filament courant de mon imprimante.
    Certains doivent dégazer plus que d'autres.
  12. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Je profite de ce poste pour demander votre avis.
    Je travail sur un projet avec de grosses pièces en 3D (C'est une remorque de camion 1/14)
    Les assemblages des grosses pièces seront fait par collage
    Les pièces mécaniques (ponts, cheville ouvrière et pare choc arrière) ainsi que tous les accessoires fragiles d'accastillage seront vissés dans des inserts laiton dans les pièces principales.
    Il y a donc très peut d'effort sur les pièces imprimés mais elles doivent tenir dans le temps.
    A une époque les cabines réalisées en résine en moule RTV vrillaient assez facilement sous le soleil en été.
    J'ai peur que mes grosses pièces se déforment aussi si je fait tout en PLA.
    Vous utiliseriez quoi comme filament?
  13. Nicolas
    Tu t'embêtes a mettre des inserts laiton.
    Tous mes assemblages sont fait a la vis a bois de 3mm.
    Je n'ai jamais foiré une seule vis.
    Sinon c'est pla+ et j'évite les peintures foncé et le soleil.
    #53 Nicolas, 12 Janvier 2024
  14. Nicolas
    Quelqu'un aurait tester le nouveau filaments Esun ePLA+hs ?
  15. sawblade
    J'ai regardé vite fait, il semble optimisé pour les impressions haute vitesse. Ils précisent un refroidissement plus rapide du filament. Mais du coup, est-ce qu'avec une vitesse standard voir lente, on n'aurait pas une moins bonne adhérence intercouche que le pla+ standard ?
  16. Nicolas
    Oui, sur tout les sites de vente ils ont tous le même texte.
    Mais personne ne parle a quel température il bouge une fois imprimé.
