RC Modelex Land Rover Ninety & Land Rover Defender 90 Heritage..
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Scal68, 16 Février 2023.
  1. fb11
    On doit pouvoir cintrer davantage cette cage pour amener les montants droits au dessus de la benne et faire des fixations avec des petits bouts de cornière posés sur le rebord de benne et coté intérieur et raccourcir en même temps pour réduire la hauteur. :)
    Ju', dawii, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  2. sawblade
    Oui, pas bête le petit morceau de cornière, brasé a l'extrémité du pied de l'arceau !
    Faut que je fouille dans le bazar au bureau, je crois qu'on a des vieilles tiges de suspente en galva, autant le diamètre ferait l'affaire
  3. Scal68
    C'est censé représenter un support de bâche, je suis conscient que telle qu'elle est cette cage n'est pas raccord avec le modèle.
    Sur le 130 l'armature de bâche était enchassée dans les rebords de la benne et maintenue par une vis M10
    Pour la peinture il s'agît d'une référence de la marque Prince August, j'utilisais des sprays pour Airsoft Fosco ou Sympa Color qui fonctionnaient très bien point de vue accroche et résistance mais celle-ci à un petit plus dans sa finition que j'adore. Quand on pulvérise on a l'impression que ça crachotte mais tout se passe bien et la peinture se dépose partout uniformément. Le rendu est meilleur qu'avec un spray Fosco mais il n'y a qu'une teinte en kaki tandis que Fosco propose quelques déclinaisons de vert militaire..
    Prince August XpressBase Olive Drab FXGM04
    Cette marque a une référence métal ("argent cotte de mailles" ) Je vais l'appliquer entre le primer et le bleu pour faire ressortir l'alu là où la caisse sera usée ou frottée..
    Prince August XpressBase Argent Cotte de MaillesFXGM053
    gicab, sawblade, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  4. Scal68
    N'étant pas équipé pour souder petit je vais tricher, j'ai fais l'essai avec du tube alu diamètre 5mm, ça rentre pil poil en forçant un peu, je vais donc recouper la cage dans sa largeur et la reconstituer grâce aux tubes alu. Quant aux fixations, je devrais pouvoir décintrer les quatre pieds en chauffant et les remettre droits, je pourrai de cette façon fixer la cage à l'intérieur de la benne et plus sur l'extérieur.. :)
  5. dawii
    Encore du boulot en perspective, mais ça devrait donner un bon rendu(y)
    fb11 et Ju' aiment ça.
  6. gicab
    Ah j’aime l’idée de remettre l’alu visible (y)
    Ton travail sur l’arrière est top :bravo:
  7. Scal68
    Merci et vivement qu'on ne voit plus ce jaune.. :rolleyes:
    fb11, dawii et gicab aiment ça.
  8. gicab
    Je te comprends… tu voulais pas faire un camel :hihi:
  9. Scal68
    Là c'était plutôt un camel playmobil :D
    Ju' et gicab aiment ça.
  10. sawblade
    Scal68, veux tu que je prenne photos et cotes de mes arceaux du 109 ? Je suis en hardtop maintenant, mais je peux en monter un facilement sur la remorque pour une prise de mesure (le plus dur c'est d'accéder au fond de l'abri de jardin :hihi:, autre avantage du rc)
    Ju', Scal68 et fb11 aiment ça.
  11. Scal68
    C'est très sympa mais ne vas pas te prendre le chou, le modèle que j'ai ne colle déjà pas au réel vu que c'est une cage extérieure. Je vais tenter de la transformer approximativement et si ça ne va pas je laisse tomber. Au départ ce n'était pas prévu, c'est en visionnant une vidéo que j'ai vu un beau land avec l'armature sans bâche et ça m'a tapé dans l'oeil. La cage est dispo sur Ali mais c'est du CCHand à 75€ :confused: Et comme j'avais l'autre modèle depuis un moment trouvée en occase pour 15€ je tente le coup..
    sawblade et Ju' aiment ça.
  12. Scal68
    Voilà le coupable.. :)
    Et l'armature CCHand attention ça pique..
    https://m.fr.aliexpress.com/item/1005001693743341.html?gatewayAdapt=gloPc2fraMsite
    gicab, dawii, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    ça pique ( et pas qu'un peu si tu rajoutes la bâche en plus) mais ça claque .
    je te souhaite de trouver la solution pour que tu puisses obtenir un résultat proche
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Si tu veux "coller" au modèle, tu va devoir couper en largeur ET en hauteur ... ça serait pas plus simple de repartir de zéro avec de la tige d'acier et de la cornière ?
  15. Scal68
    Je vais juste recouper en largeur, pour la hauteur la cage va descendre dans l'arrière du Land sans problème.. Je ne suis pas outillé pour souder si petit, ce n'était pas prévu au départ donc au pire je laisse tomber.. ;)
    dawii, Ju' et Moa Etctout aiment ça.
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Truffion que je suis ... J'avais pas fait gaffe à comment était ta partie arrière :shut: .
    Forcement, là, pas besoin de découper la hauteur
    Ju' et Scal68 aiment ça.
  17. sawblade
    Le pire, c'est qu'il me semble que la chand n'est pas réplique parfaite malgré ce prix : en 1/1 l'arceau n'est pas droit mais cintré sur le dessus (faut que je vérifie, mais sur les séries en tout cas ce n'est pas plat)
  18. Scal68
    Sur le 130 c'était légèrement arrondi, le CCHand est plat
    sawblade, dawii et fb11 aiment ça.
  19. fb11
    21b9be5e355992860a9f1c111b07c3be.jpg ;)
    Ju', Scal68 et dawii aiment ça.
  20. sawblade
    Wow ! Châssis galva !
