Rafa14´s wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par rafa14, 27 Novembre 2019.
  1. mugen38
    ça serai bien de commencer à faire les choses correctement , avant de venir demander pourquoi tes amortos déconnent … non !!??? :D
    et tes liens me semble bizarre aussi , mais bon … :rolleyes:
    ma méthode au cas où ( et pour la seconde fois :humhum: ) :
    moi je les remplis au 3/4 en huile , je fais aller et venir doucement la tige , ça va créer des bulles , je maintient la tige tirée , j'attends en les posant ,
    le temps que les bulles d'air se barrent , ensuite , je fini de les remplir en huile
    je remonte le chapeau ,
    et la tige doit rentrer à fond et revenir presque à l'origine ( tirée ) si ce n'est pas le cas ,
    j'enlève un chouille d'huile avec un sopalin et en général ça le fait bien !!!
    ( message édité ) par contre pour les Gmade Zero c'est différent :shut:
    voilà comment je procède avec ceux là :
    tu monte correctement et avec soins la partie basse avec les joints etc
    sans les blesser quand tu passe la tige
    ( avec le filetage = râpe à joints = tu fais comme si tu vissais une vis jusqu'à ce que tu passe les joints avec la tige et que ça coulisse sur la partie lisse de la tige !!! )
    ensuite tu rempli d'huile au 3/4 ton corps d'amortos
    si , quand tu remonte la partie basse avec la tige sortie à fond , une fois tout serré ,
    soit ...
    la tige bloque , tu enlève un peu d'huile avec un sopalin
    soit ...
    tu as " un vide " avant de sentir que " ça force " et là tu en remets un petit peu ( goutte par goutte )
    l'idéal étant que la tige doit ressortir presque à fond et toute seule sans aide , là , c'est good !!!
    mais pour moi ce sont les meilleurs amortos que j'ai eu dans les mains et sur mes scales ...
    :D
    #41 mugen38, 28 Novembre 2019
  2. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    ok super je vais essayer ça demain merci bcp et qu'est qui te fait dire que mes liens sont bizarre ?
  3. mugen38
    laisse tomber … :hihi:
    règle ton soucis d'amortos en 1er ;)
  4. mugen38
    ou encore mieux regarde cette vidéo et inspire toi " zen " !!!
  5. sawblade
    Les gars... Un peu de sérieux :D
    Une huile pas assez ou trop fluide, ou un amortisseur mal rempli ne peut pas faire pencher un scale de cette façon !
    Pour moi, 2 pistes :
    - blocage mécanique (rotule d'amortisseur ou de lien, tige d'amortisseur tordue, plus d'huile du tout et poussière à paquet sur les joints, enfin tout ce qui peut freiner le mouvement libre des articulations)
    A vérifier à la main, de manière logique (par exemple on desaccouple les amortisseurs et on manœuvre le pont, pour vérifier si pas de point dur... Ensuite on teste chaque amortisseur à la main... Et ainsi de suite)
    - problème de dureté de ressort
    (ressort trop souple, position des amortisseurs trop incliné...)
    A voir si la piste 1 ne résoud pas le problème
    Quand à l'huile (à moins d'avoir de la mélasse dedans) ça ne joue pas en statique, juste en dynamique (rebond, vitesse d'enfoncement...)
    Donc mauvaise piste pour moi
    benjiv et fb11 aiment ça.
  6. fb11
    Je pensais à de l'huile beaucoup trop épaisse qui, si le ressort est faible, empêche l'amorto de remonter correctement. Après la précontrainte n'est peut être pas suffisante ou la tige coulisse mal ou le ressort touche le corps d'amortisseur, j'avais ce souci sur mon Ascender, depuis j'ai monté des amortos alu Axial et plus de souci, moins de Torque twist aussi.
  7. mugen38
    et là :
    comme déjà fait remarqué ... y a pas un soucis ... là !!??? :shut:
    On dirait qu'il est tordu. Peut être un effet d'optique !
  9. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    Merci à tous pour vos réponses j’ai finalement démonté les 2 suspension avant changé l’huile remontée correctement et régler la précontrainte ca fonctionne
    mugen38, gicab et fb11 aiment ça.
    Ha enfin !(y) tu as mis plus fluide ?
  11. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    Non même huile j’en ai mis un peu plus j’ai mis l’huile et fait descendre doucement la tige en essayant de qu’il coulait et j’ai refermé les suspensions
  12. gicab
    Ben voila good news :bravo:
    mugen38 et rafa14 aiment ça.
  13. fb11
    Ok, nickel, comme quoi ça tient pas à grand chose ;)
    mugen38, gicab et rafa14 aiment ça.
  14. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    Oui c’est sûr un mauvais montage ou mauvais réglage et Ça marche moins bien
  15. mugen38
    no soucy … :cool:
  16. mugen38
    re ...
    mauvais montage … à quel niveau !!??? [​IMG]
    :humhum:
  17. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    Quand j’ai mis l’huile j’avais mal mis la tige quand j’ai revisser
  18. mugen38
    y a des jours comme ça … :rolleyes:
    #58 mugen38, 29 Novembre 2019
    rafa14 apprécie ceci.
  19. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    new du wraith:
    passage en 4wds avec les pièces du pont avant d'origine
    montage directement sur le récepteur pour pouvoir contrôler indépendamment roues avant et arrière
    et réparation donc des cardans de direction d'origine avec la pâte epo putty je vous tiendrai au courant de la solidité
    des photos arrivent ...
  20. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    bonjours a tous pas de news sur le wraith en ce moment mais peut être dans pas longtemps je vais profiter du confinement et comme je n'ai pas mon axial avec moi j'aurais voulu savoir si une âme charitable aurait bien voulu m'envoyer le diamètre des tubes de la cage du wraith ?
