Radio Hitec Optic 6 et MST CMX RTR
Discussion in 'Discussion Technique' started by zely30, Sep 11, 2020.
  1. zely30
    zely30 membre
    (je rappelle que je suis fraîchement arrivé dans le milieu du RC)
    Je vais très prochainement recevoir un MST CMX Jimny en version RTR .
    Ce véhicule est fourni avec une radio de type "pistolet" (je ne sais pas si c'est le terme approprié).
    Dans les années 90, je préférais utiliser les radios de type "manche" (là aussi, je ne sais pas si c'est le terme approprié; n'hésitez pas à me corriger) quand j'utilisais mes jouets Nikko.
    Un ami à qui j'ai expliqué cette préférence, et qui pratiquait le modélisme aviation, m'a fait don du matériel qui lui restait, dont une radio commande Hitec Optic 6.
    C'est une radio assez complexe, manifestement adaptée aux avions et hélicoptères, mais pensez-vous qu'il me serait possible de l'utiliser pour mon MST CMX ?
    Je crois comprendre qu'il me faudra remplacer l’émetteur dans la voiture.
    J'en ai un fourni avec la télécommande, mais je ne sais pas encore si je pourrai l'utiliser.
    Le voici :
    Je comprends que le système de fréquences sera différent des véhicules récents; cela peut-il me poser un problème en cas de rencontres avec d'autres véhicules ?
  2. hanjin-san
    On appelle ce type de radio des radio "volant" ;)
    Là, le terme est le bon ;)
    Tu pourras l'utiliser. Et elle doit surement même posséder les fonctions de base utiles dans notre discipline (réglages des fin de course, inversion du sens des voies, réglage de l'exponentiel, inter pour commander un treuil / leds / boite de vitesses...)
    Sur la voiture, c'est le récepteur. Il faut qu'il soit bien évidemment compatible avec ta radio.
    L'émetteur, c'est tout simplement la radio ;)
    Ça peut poser problème si un autre modéliste à proximité tourne avec une radio dont la fréquence est identique voir proche de la tienne.
    Maintenant, aujourd'hui, je dirais que 99% des modélistes tournent avec des radio "modernes" en 2.4Ghz... Pas de soucis donc.
    Scal68 and Clement38 like this.
  3. zely30
    zely30 membre
    Merci beaucoup pour votre réponse très complète. :)
  4. hanjin-san
  5. joebar65
    joebar65 membre
    je suis aussi avec une commande à stick, suffit d'avoir le récepteur qui va avec la radio et zou.
    pour les fonctions de base avancer/tourner c'est simple mais fonctions supplémentaires faudra t'y atteler un peu (dans les menus)
    après de nos jours on est en 2.4Ghz, même si tu es en FM ça va pas gêner (fréquence différente)
  6. zely30
    zely30 membre
    Merci de votre réponse.
    Je prends en mains mon véhicule, et teste son bon fonctionnement, avant de changer l'émetteur/récepteur.
    Avant de me lancer dans l'opération, il me faudra trouver une batterie de rechange pour l'émetteur; je n'en trouve plus nul part avec le bon connecteur (autre solution, bricoler pour le remplacer par un connecteur plus commun).
