Radio gt3b
Discussion dans 'Discussion générale' créé par VRALLYE, 8 Juillet 2018.
  1. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    C’est pour embrayer ou débrayer les différentiels du trx4
  2. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    C'est ce boitier que je vais commander avec la 3ème voie. C'est le Chief de mask que j'ai repris.
    Voici le lien de construction
    Jeep Chief TRX
  3. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut, je ne t'ai pas oublié mais il me manque du temps en ce moment,dsl.
    En gros, il lui faut un inter 3positions, pour commander une voie.
    -Au neutre, la courte! (Inter au centre 0%)
    -D'un côté la longue (penser a regler les fins de courses!!! 0->100%)
    -Et de l'autre côté commandera le blocage des ponts. (Voie a 100%ou plus)
    Le module Avioracing fonctionne sur une base de servo de gaz d'un thermique.
    -Du coup, le neurtre (vitesse courte) correspond au ralenti du moteur thermique.
    - Le plein gaz, correspond a la rapide
    -Et le frein, permettrat d'enclencher ou pas les diffs sous un laps de temps de 5Sseconds: Frein tiré MAINTENUE...5sec... Bloc......5sec.... Débloque... Etc
    Si t'a un soucis, je te laisse mon 06 en Mp.;)
    VRALLYE apprécie ceci.
  4. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Merci pour les infos maintenant il me faut un coup de main pour paramétrer tout ça sur ma gt3b. Je te tiens au courant merci
  5. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    C'est indiqué là :
    TRX4 et GT3B hacké
  6. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Merci mais je n’ai pas besoin de changer mon récepteur grâce au boîtier. Juste régler ma 3ème voie.
    mask apprécie ceci.
  7. benjiv
    3 Position Template
    • Scroll to REV, press enter for 1-2 sec
    • Scroll to switch you wish to assign the channel to
    o 1,2,3=Ch_ trim switch d=d/r switch
    o Then press enter
    • Scroll to CH_, press enter
    • Choose the way you want the switch to act
    o BNL=Non-momentary, and no long keys
    o BMO=Momentary
    o BRS=Non-mom, long press resets mix to 0
    o BEN=Non-Mom, long press goes to e.point
    o Then press enter
    • For Non-mom, choose step rate
    o Step rate=% mix change.
    100=3 pos (dig)
    % of servo movement per click
    Then press enter 1-2 sec..program complete
    • For MOM, press enter 1-2 sec,program complete
  8. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Merci benjiv. Je vais traduire avec Google et me poser tranquillement pour tester
  9. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Alors je vais commencer à me pencher sur les réglages de la 3ème voie. Par contre comment coordonner la petite vitesse et la grande et le débrayage des ponts. Ça va être compliqué
  10. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Pour l’instant j’ai sélectionné 3 après ch3 c’est après ça ce complique je sais pas quoi mettre brs ben bnl bar bmo au secours...
  11. benjiv
    BMO pour le treuil. Tant que tu appuies sur le bouton, ça actionné le treuil.
  12. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    J’ai brs qui est pas mal pour la grande et petite vitesse mais est il possible de régler la course sinon le servo va pas apprécier
  13. benjiv
    Oui. Je regarde la documentation demain pour te dire le réglage des EPA.
  14. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    J’ai réussi à régler les courses. Il faut que je trouve maintenant une solution pour me servir du boîtier avioracing
