raccourcir les ponts de scx10-2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par CyberFox, 9 Janvier 2020.
  1. benjiv
    Franchement, une paire de ponts de MST et c'est parti. Ça s'adapte très bien sûr un châssis de scx10-2.
    Un pote a monté cette solution pour un Range Rover.
    Et si tu as besoin d'élargir les voies, c'est un peu plus simple et moins cher de trouver des hexagones plus larges que de chercher des jantes à faible déport.
    Franck72 apprécie ceci.
  2. Nicolas
    Oui mais c'est pas beau, pas mécanique et oblige d'avoir un servo de 40 kilo.
    La preuve en images :
  3. hanjin-san
    C'est un peu extrême ton exemple @Nicolas surtout avec des ponts de TRX-4 plus des élargisseurs bien trop grand...
    Sur des ponts MST classiques (sans portiques...) si c'est fait avec des hexa raisonnables, y'a pas de soucis particuliers.
    benjiv et Franck72 aiment ça.
  4. Nicolas
    C'est un exemple trouver ici sur ce forum.
    C'était juste pour illustrer mes propos.
    Avec ces jantes : Rally 1.9" Beadlock Wheels (Gold)
    Sur pont de scx10 il arrivera a une largeur de 218 mm
    Et en plus les jantes sont magnifiques.
    fb11, truespace et Franck72 aiment ça.
  5. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Attention ...:hihi: si vous diminué l offset , vous risquez de perdre pas mal en braquage ! Tout dépend des valeurs de la modif , le pneu viendra frotter beaucoup plus tôt sur le châssis ...;)
  6. Nicolas
    Sur les liens tu veut dire ?
    Enfin là avec un offset de quasi zéro on est encore bon.
  7. Clement38
    Et j'en 4 en stock à la maison si vous voulez :D(y)
    Nicolas apprécie ceci.
  8. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Donc à la question initiale "y a t il des options pour réduire les ponts scx10 II" , la réponse est non...
    Je suis en train de réduire des ponts ssd diamond (pour v2) pour un projet de mini...
    J ai pas encore terminé mais dans le principe, ça pourrait passer.
    Fichiers attachés:
    moab apprécie ceci.
  9. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Oui sur les liens précisément là dis donc ...:hihi:
  10. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    grâce à l'info donnée par Tuxtang, je me suis penché sur l'ascender, auquel je ne pensais pas du tout, et normalement j'ai trouvé à en acheter un pas trop cher.
    C'est un châssis assez ancien maintenant, mais apparemment il a quand même de beaux restes :)
  11. Scal68
    Je l'aime bien ce châssis, j'ai modifié la suspension façon Trailfinder 2 pour avoir l'arrière bien à plat. Le rayon de braquage est raisonnable et on peut faire coulisser le châssis pour adapter l'empattement, pour les ponts je viens d'apprendre qu'on pouvait les adapter sur ce poste (y)..
    C'est l'unique scale de mon pote depuis 3 ans, il ne le ménage pas et mise à part les amortisseurs, aucune casse, son électro est toujours full origine..
  12. fb11
    Le seul souci pour moi du châssis de l'Ascender est son Torque twist. Sur le mien j'ai monté des amortos Axial alu de Wraith et c'est bien mieux . Sinon c'est solide, j'ai jamais rien cassé et quand je l'ai eu il avait déjà bien baroudé...
  13. moab
    les photos de true :)
    (y) c'est pas mal ça :bravo:
    truespace et Scal68 aiment ça.
  14. fb11
    Tu fais comment pour modifier la largeur des ponts de l'Ascender ? J'ai rien vu sur la doc ....
  15. sawblade
  16. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    d'après ce que j'ai vu ici et là ce n'est pas vraiment prévu par le constructeur, mais l'architecture des ponts le permet en les découpant proprement et refaisant les trous un peu plus loin :)
  17. fb11
    A oui, bien vu !(y)
  18. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    re,
    on utilise ça en mini pour rabaisser le centre de gravité lié au servo.
    on peut rester sur du format standard plus abordable le remontant légèrement avec des entretoises.
    mais là, pour éviter que ça frotte dessous en franchissement, c'est un servo low profile
    pour l arrière, je vais tester une autre solution plus pratique pour les "non bricoleurs" :
    y a plus qu'à ;)
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  19. tuxstang
    tuxstang Guest
    C'est prévu par Vaterra, les plats aux extrémités des axes sont plus longs qu'il n'est indispensable pour rentrer dans les spools, ils ont ce qu'il faut pour être installés en largeur mini sans retouche. On peut retirer jusqu’à 6mm de chaque coté sans avoir a modifier quoi que ce soit sinon percer pour fixer les c-hubs. D'ailleurs sur le pont avant, les supports de liens inférieurs ne sont pas totalement collé au pont pour permettre de glisser le c-hub entre le support et le tube lorsqu'on raccourcit au maximum.
    How to shorten your Ascender Axle Housing Track width - RCCrawler
    Par contre du coup quand on retire le maxi, forcément les c-hubs seront très proches des liens inférieurs ... l'angle de braquage est donc sensiblement réduit.
  20. moab
    est ce qu'il faudra renforcer au niveau de l'amortisseur ?
    par rapport a l'amortisseur de droite au niveau du ressort seront ils identique ?
