raccourcir les ponts de scx10-2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par CyberFox, 9 Janvier 2020.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    est-ce qu'il existe chez un quelconque optionneur des pièces permettant de raccourcir les ponts du scx10-2 ?
    Merci.
    Ouf pas facile à réaliser ça ! Surtout devant. De combien tu voudrais rétrécir ?
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    1 cm de chaque côté, 2 cm par pont donc.
    En fait je cherche ce que je pourrais mettre sous la carrosserie de Pajero 5 portes Team Raffee, et je n'ai pas envie de prendre un des châssis 'habituels' GCM, rc modelex, ou autres, largement hors budget.
  4. hanjin-san
    Et le CMX ?
    NitrousRR apprécie ceci.
  5. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    Oui le CMX est bon marché. En plus il est solide
  6. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    lui c'est le contraire, il est un peu trop étroit :p
    Et puis amener le CMX/CFX jusque 313mm d'empattement ça fait quand même beaucoup à ajouter :confused:
    Et comme j'ai déjà eu un CFX-W, j'aimerais en profiter pour découvrir une autre marque à laquelle je n'ai pas encore goutté :oops:
  7. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Salut, certains diminuent la largeur des ponts ar60 axial à voir ce que ça donne dans le temps, il y'a des tutos sur youtube.
    Il y avait une marque espagnole qui produisait des ponts sur lesquels on pouvait choisir la largeur. Je ne me souviens plus du nom et si elle existe encore.
    Dans les gammes "inférieures", les ecx sont aux alentours de 20cm de mémoire.
  8. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    oui, c'est chez SDI et ça existe toujours, j'y ai commandé des jantes et des arbres de transmissions y quelques jours
    tiens cyberfox, le lien pour tes ponts sur mesure :
    SDI AXLE 2.0 - Scale Designs International
    fb11 et Clement38 aiment ça.
  9. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Merci pour le complément d'info Franck.
  10. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    de nada amigo ;)
  11. tuxstang
    tuxstang Guest
    Sinon il y a les ponts de l'Ascender ... ils sont conçus pour être raccourcis jusqu'à 12mm, donc largeur hexa à hexa de 180 à 192mm
  12. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    oui, je les avais vu, mais je ne trouve pas très esthétique la tripotée de vis tout le long des ponts :bandit:
    ah oui ? si ces ponts peuvent se trouver facilement pas trop cher, ça pourrait le faire alors, sous un freemen par exemple :cool:
  13. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    tu confonds cyber, là tu me parles des V1 !
    depuis, SDI a sorti les V2, hyper scale
  14. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah oui tiens, en effet, ce n'est pas ceux-là que j'ai vu hier, j'aurais du cliquer sur ton lien avant de répondre :humhum:
    Franck72 apprécie ceci.
  15. Nicolas
    le scx10 fait 190 mm de largeur d'hexa.
    -20 donc tu cherche à 170 mm de largeur d'hexa ?
    le CMX fait 165 mm
    le Tamiya TLT-1 et le Hight lift font 175 mm
    le RC4WD Yota fait 178 mm
    et l'Absima CR 2.4 fait 180 mm
    Voila, si ça peut aider.
    fb11 et Franck72 aiment ça.
  16. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    merci.
    En largeur d'hexa je ne sais pas, en largeur totale au niveau des passages de roues la carro en question fait entre 216 et 220 mm, alors c'est ce qu'il me faut en gros en largeur roues comprises pour que celles-ci ne dépassent pas de la carro ;)
  17. Nicolas
    Avec des jantes a faible déport (Deport positif) ça le fait sur un scx10.2
  18. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    les jantes y sont pour beaucoup sur la largeur de voie, entre offset postif et offset négatif, tu peux avoir des ecarts de largeur totale assez grand...
  19. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah oui mais alors là je n'ai jamais su comment déterminer quelles jantes ont combien en plus ou en moins dans quel sens ni par rapport à quoi, vu que quasiment aucun fabricant de jantes ne donne d'info à ce sujet :confused:
  20. Nicolas
    Ceux qui donne le plus d'info c'est RC4WD .
    Comme tu peut voir il y a meme des plan avec differents ponts du marché :
    OEM Stamped Steel 1.9" Beadlock Wheels (White)
    C'est pas toutes les jantes mais en recoupant les infos tu peut savoir a peut pret.
