R/C, un peu perdu, au secours !! Electronique tf2
Discussion in 'Discussion générale' started by vintage60, Jan 4, 2013.
  1. vintage60
    vintage60 membre
    Bonsoir a tous,
    Je suis un peu perdu pour la radio de mon TF2, c'est pas faute d'avoir parcouru le forum dans tout les sens..........
    J'ai envoyé un MP a cedric pour sa radio si elle est toujours en vente, j'aimerais savoir quoi acheter ( servos, variateur, bec externe .... )
    Merci d'avance
    A+ Bye
  2. tibure
    tibure membre
    Re: R/C, un peu perdu, au secours !!
    de manière général en scale et en crawler on utilise des radio avec au minimum 3 voie, (1 pour la direction, 1 pour les gaz, et 1 que l'on se laisse libre pour y mettre dans le cas d'un crawler un dig et dans le cas d'un scale le treuil, l'eclairage ou autre accessoire) après que se soit une radio a manche ou a volant c'est selon les gout de l'utilisateur.
    comme variateur les plus courament utiliser sont les tekkin fxr, les novak rooster (voir sont remplaçant), castel sidewinder, l'avantage du tekkin est sa dimension reduite très pratique a caser quand tu fais du scale et que la place est comptée en plus il prend le 3S, le novak est le plus simple d'utilisation, tu le branche et cela fonctionne de suite pas besoin de reglage, quand au sidewinder il est prevu soit pour un moteur brushless ou brushed. si tu debute je te conseillerai plus du novak car tu n'a pas besoin de racheter de link ou autre accessoire pour le programmé.
    les servo utillisé en scale on une puissance de 13kg a 20kg, pour un tf2, un 13kg suffit, l'important est d'avoir une pignonnerie metallique car le servo prend beaucoup d'effort, pour les servo il y a tout les prix et chacun a ses arguments, ils y en a qui mettent 100€ dans un servo hitec ou futaba 20kg super performant sur le papier d'autre qui vont mettre 15€ dans un towerpro 13kg, après c'est un choix que toi seul peut faire.
    la motorisation va avant tout dependre de ton variateur, et de se que tu fait de ton vehicule, exemple si tu fait que de la "rando" pas trop hard et que ton vario accepte le 3s tu monte un moteur 35tr si en revanche ton vario n'accepte que le 2s tu t'orientera vers un 45tr, si tu pratique du trial plus hard tu prendre un 45tr avec un 3s et un 55tr en 2s (il peut y avoir des variante je donne juste des base)
    maintenant le bec, pour ma par je n'en n'utilise pas en scale, mais si tu doit t'en prendre un il y a le bes castle qui est pas mal car programmable via un cordon et ton pc, il permet de reglé le voltage delivré par le bec en fonction de la tension admise par ton servo.
    pour ma par 90% de mes vehicules j'utilise un vario novak avec moteur 55tr et servo towerpro 13kg j'utilise des lipo 2s ou des nimh 7.2v et je n'est pas de bec et mes voitures roule depuis plusieurs années comme sa, sans casse de servo pourtant chacune des mes voiture avoisine les 4kg voir plus.
  3. Gorghor
    Gorghor membre
    Tu dépend de ton buget :jecpa3:
    Mais pour exemple:
    -vario: novak rooster crawler, castle sv2, tekin fxr........
    -servo: au moins 15 kilos (marque réputées: futaba,hitec,savox,.......) pour la direction
    un autre plus "gentil" (5/6kg je pense maxi) pour les vitesse
    -Bec: castle (top), hobbyking......
  4. TC94
    Pour la boite de vitesse un mini servo est largement suffisant.
    J'ai monté un servo de Mini Revo car j'en avais un en stock.
  5. cedric
    cedric membre
    Salut MP, répondu
    Radio DX5E , 5 voies a vendre, les pros du TF2 te diront si elle convient
  6. vintage60
    vintage60 membre
    Merci pour tous ces renseignements :yes3:
    A+ Bye
