Réutilisation jantes plastique trx6
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lulu38, 8 Août 2025.
  1. gicab
    Google environs 3/4h les mousses sont hs par contre :humhum:
    fb11 et Lulu38 aiment ça.
    Mouais, je sais pourquoi j'ai jamais essayé en fait :confused::hihi:
    Ju', gicab et Lulu38 aiment ça.
  3. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Les mousses pas récupérer j avait mis des injora avec insert silicone mais elle était récupérables après séchage oui.
    Mais pneus et jantes nickel faut bien les faire bouillir ca ce décolle seul un leger coup de papier a poncer sur la lèvre des jantes et tu recolle ,je le faisait deja sur ma yankee 1.4 dans les années 90 au siècle dernier:humhum:
  4. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok (y) merci pour tes conseils. Jusque là, je décollais mes pneus au décapeur thermique, ca marche aussi. Il arrivait , rarement, que les jantes soient légèrement abîmées mais vu que je les changeais, aucun souci.
    Après réflexion, je pense que l'eau bouillante sera la bonne solution puisque je veux réutiliser les jantes. Crois tu que si je mets juste la face extérieure, ca décollera juste le talon extérieure ? Vu que je vais repeindre la face visible uniquement, ca permettrait de peindre plus facilement, changer la mousse et garder le talon intérieur collé.
  5. sawblade
    J'ai fait une fois au scalpel. J'ai loupé un petit morceau de 2 pneus, du coup ils ont tendance à déjanter sous effort. Rien de non resolvable avec un petit point de cyano
  6. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    tu es obliger de décoller tout le pneu de la jante il faut les faire "cuire" au moins 20 minutes ci tu mets que la moitié dans l'eau la théorie est bonne mais la chaleur dégagée par l'eau bouillonnante vas faire ramollir la colle de dessus et elle vas perdre ca propriété tu auras rapidement des soucis
    il sera plus facile de les repeindre sans rien qu'a moitié démonter pour le remontage un filet de cyano et tu laisse glisser sur le diamètre de la jante délicatement en faisant tourner l'ensemble pour la marié au pneu.
    Lulu38 apprécie ceci.
  7. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok merci. Quand vous dites colle cyano, j'ai vu colle cyanolite ou cyanoacrilate ?
  8. sawblade
    C'est pas la même chose ?
  9. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Sur mon tamiya dt02 holiday j ai collé avec celle ci en gel un peu plus chiant mais cela existe en version liquide
  10. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Oupsss, oui effectivement c'est la même chose :humhum::humhum: !!! Je devrais trouver ca chez LeroyMerlin. J'ai lu quelque part que la colle glue et la colle cyanolite sont identiques, est ce vrai ? Je m'y perds dans toutes les appellations.......
  11. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Tu l'as acheté ou ?
  12. sawblade
    Si je ne me trompe pas, Cyanolit est une marque de cyanoacrylate, comme Super Glue
    Jamais essayé sur des pneus , mais la Super Glue Power Gel est incroyable ! Prise plus lente, mais bien plus résistante car moins cassante une fois sèche. Autre avantage, elle ne sèche pas da's le tube !
    fb11, yann69 et Lulu38 aiment ça.
  13. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Je la récupère au boulot
    Tu doit trouvé cela ou équivalent a casto ou leroy ou autres
    Exactement pour la mise en place c est plus facile un delai d environ 20 secondes environ contrairement a la liquide ou cela est immédiat je m en sert pour pas mal de chose en plus oui le tube ce garde longtemps le miens ouvert depuis 1 an
    Lulu38, sawblade et fb11 aiment ça.
  14. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Le site Grecifer la en stock 4,51 euros le tube plus fdp
    Il y a aussi le descriptif complet
    Lulu38 et fb11 aiment ça.
  15. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Salut a tous,
    Après avoir chauffer au pistolet thermique une roue, j'ai péniblement décollé une partie du pneu...ayant 8 rpues a faire , je me suis dit que l'eau bouillante serait peut être plus simple mais......
    Après 2 heures d'eau bouillante hier, seul le talon intérieur des 4 roues est décollé. Du coup, aujourd'hui j'ai acheté de l'acétone, j'ai mis 1/2 litres au fond de ma casserole ( vielle autocuiseur) , une grille pour empêcher les 4 roues de tombées au fond, remis le couvercle et bien vissé la poignée pour que ce soit étanche. J'espère que ca ira......
    #35 Lulu38, 11 Août 2025
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  16. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Bizarre les jantes d origine de mon trx4 c est passée creme a l eau bouillante.:(
  17. pleinair37
    17 Janvier 2018
    La seule fois que je l'ai fait c'était à l'eau bouillante, assez galère, déjà risque de brulure si on fait pas gaffe (gros gants en cuir conseillés et les enlever dés qu'on sent que ça chauffe), les mousses se gorgent d'eau bouillante et quand on appuis sur le pneu pour le décoller ça sort direct sur les mains... De plus avec cette technique, impossible de récupérer les jantes, elles étaient pas mal déformées. Par contre les pneus aucun soucis, quelques restes de colle mais rien qui gêne pour un montage sur jantes Beadlock par la suite.
    Là j'ai les 6 roues de mon TRX6 à décoller, je vais tenter l'acétone. L'acétone n'est pas un solvant très dangereux, il faut vraiment en inhaler pas mal et à forte dose pour que des effets indésirables se produisent. Par contre attention, c'est très inflammable, le mieux est de se mettre dehors...
    Lulu38, fb11 et Scal68 aiment ça.
  18. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Ce qui ai bizarre j ai toujours décollé mes pneus a l eau bouillante depuis 40 ans que je pratique le RC.
    TT 1.8 /1.10 piste 1.4 et mon trx4
    J ai toujours réutiliser les jantes surtout la yankee 1.4 cela valait un bras a l époque et en TT 1.8 ou 1.10 ci pas fendue ou fissuré je récupérait aussi
    A l acétone je sais pas cela ne joue pas sur la qualite de la gomme des pneus?
    Après voir courir des éléphants rose ca peut être sympa:hihi::humhum:
    RVB42, Lulu38, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  19. pleinair37
    17 Janvier 2018
    A mon avis pas du tout la même qualité de plastic, les jantes Yankee, vu ce que ça mange en TT 1.8, devaient résister plus que des jantes de TRX4... Après, c'est peut être de ma faute, je les ai laissées trop longtemps à bouillir... :hihi:
    De toute façon je crois que je les ai pas jetées, si je les retrouve je ferai des photos du massacre...
    RVB42, Lulu38 et fb11 aiment ça.
  20. fb11
    Quand on voit la qualité du plastique et l'épaisseur des jantes Yankee de l’époque et les jantes de buggy modernes, faut pas s'étonner que l’eau bouillante les déforme, ça n’a rien à voir, pour celles que j’ai en tout cas. :)
    RVB42, Lulu38 et pleinair37 aiment ça.
