Salut a tous, J'ai un problème mon Castle link ne veut pas ce connecter je vient tout juste de le recevoir voila les photos . voila le message que j'ai dans le le logiciel Connect the device's 3-wire receiver connection to the Castle Link. If you have previously disabled the BEC (disconnected the RED receiver wire) you will need to connect a battery to the to power the device after connecting Castle Link. Quelqu'un peut m'aider ? j'ai un Axial AE-2
Re: Probleme Cstle Link Tu alimente ton vario par ta batterie ? Si oui il faut pas Change de port usb sur ton pc sa peux peux être venir de la
Re: Probleme Cstle Link Tu ne let pas sous tension ton AE-2 et tu le connecter au castle link tu verra bien si ça marche :jecpa3:
