Réglage vario avec BEC externe
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par pushing, 16 Avril 2015.
  1. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Bonjour.
    Dans le cas du réglage d’un variateur monté avec un BEC externe (donc sans le fil , branché sur récepteur)
    Avez-vous besoin de rebrancher ce fil sur la prise pour faire le réglage du vario via le castel link ?
    Dans mon cas je suis obligé et c’est pénible de devoir enlever l’isolant de ce fil à chaque programmation de variateur. :nnotd3:
    C’est comment chez vous ?
  2. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Tu veux parler du fil rouge,c'est pareil chez moi!
    Apres une fois que tout est réglé,fini :smile3:
  3. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Et oui, c'est penible.
    Mais tu as une autre solution:
    tu gardes tes 3 fils de l'ESC et tu branches ton bec externe directement sur ton servo.
    Les quelques amperes du bec interne suffiront pour le recepteur et tu n'auras plus besoin de galerer avec ton fils rouge. :yesintel3:
