Réglage esc
Discussion in 'Discussion Technique' started by Bast34, Jan 31, 2014.
  1. Bast34
    Bast34 membre
    Salut a tous.
    Je viens d'installer une esc tamiya TEU-105bk, je fais le set up comme décrit sur la notice. Mais lorsque je rebranche le moteur je m'apercoit que la marche avant active la marche arrière et vis versa... :roll3:
    D'après vous faut il que je tente de reconfigurer le récepteur? Que j'inverse les branchement du moteur (+ et -)? Ou bien autre chose??
  2. dreufic
    dreufic Guest
    Essaye de refaire le setup en inversant avant/arrière.
    Sinon, sur ta radio, y'a pas moyen d'inverser ?
  3. Bast34
    Bast34 membre
    Yes merci pour la réponse rapide...
    J'ai fait le set up en inversant marche avant et marche arrière. Mais du coup la télécommande active dans le bon sens mais avec un marche avant au ralenti et une marche arrière au taquet si tu vs ce que je veux dire...
    Je vois pas d'inverseur sur la telecomande (une etronix esr-1).
    Sinon je me dis qu'il va peut être falloir reset le récepteur.
    Inverser les fil du moteur c'est une aberration?
  4. dreufic
    dreufic Guest
    Oui, le bouton TH de ta radio.
  5. Bast34
    Bast34 membre
    Bon bah je refait et refait la manip plus re-paramétrage du récepteur....c'était toujours pareil ça roulait à l'envers alors j'ai retrouver la notice du moteur et là il disait "reverse the conectors if the motor works in the wrong direction" hula oup...bon bah problème régler....
    Merci Dreufic pour la réactivité.
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Et bah voilà !
