Réglage controleur Speed Passion
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Stéph 44, 19 Avril 2009.
  1. Stéph 44
    Stéph 44 membre
    Salut à tous.
    Je me permet de remettre la notice en français que Mennsylv a super bien
    expliqué sur l'ensemble crawler Speed Passion.
  2. tibure
    tibure membre
    j'ai un petit soucis avec mon combo, je vous explique, je n'arrive pas a avoir la marche arriere, c'est C.... :grrr3:
    j'ai essayé de changé de radio mais la rien ne fonctionne :confused3:
    donc je voulais savoir si il y avait mmoyen de faire une remise a zero du variateur pour reprendre tout la programmation ainsi que la remise au neutre du vario?
  3. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Il faut que tu reprogrammes le contro avec une recalibration avec la radio comme si tu t'en servais pour la première fois. :wink3:
    Et après, ça doit être bon :yesd3:
  4. bartwasa
    bartwasa membre
    ça m'étonne de toi xavier en general si tu as un probleme tu utilise l'oxy découpeur pour le résoudre
  5. tibure
    tibure membre
    j'ai pas osé :oops: :oops: :oops:
  6. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    Mer - ci beau - coup Stéphane,
    doc copié et imprimé, ca me facilitera les choses avec mon EZ...
    qui a perdu :inkoi3: tout sa programmation dans les 5 à 6 dernières semaines d'inactivité crawlée .
    C'est y normal c'la ?
    Y aurait il une micro batterie du vario qui sauvegarderait la mémoire ??
    et en l'absence d'alim puissance se viderait et perdrait les infos programmées ???
    Avez vous des billes la d'ssus ????
    Merci d'avance. th
  7. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    non je pensais justement que c'etait stocké en eeprom :jecpa3: vu la boiboite qui va avec et tout ça commence a faire du fourbi à mémoriser...
    par contre il y a des condensateurs mais normalement ils sont la pour éviter les chutes de tension lors des pics de courant et éviter des soucis dans les transistors du vario
    http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=39547
  8. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    Ok merci de la réponse :read3: ,
    et donc condamné :yeah3:
    à utiliser notre crawler plus régulièrement :rir3:
