Questions pour un SCX10 Honcho
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par kraoc, 10 Avril 2012.
  1. kraoc
    kraoc membre
    30 Mars 2012
    @Honcho & @vidou07
    Je viens de prendre la peine de regarder quelques vidéos de Wraith pour me faire une idée... heu j'aurais pas du car j'ai le doute maintenant ^^
    Je roule actuellement avec un MERV (+ celui de mon fils) et j'en suis globalement content... ça tiens la route, ça pulse facilement, ça grimpe difficilement...
    Je cherche donc en plus gros... je tombe sur lon Honcho et je trouve sa gueule sympa et quelques vidéos me font dire "wahou il est tip top... ça roule et ça grimpe super bien"...
    Puis vous me dites "hey mec jette un oeil sur le Wraith"... c'est fait.
    J'ai l'impression qu'il est à la croisée des chemins... mi bash / mi crawler...
    Mais qu'est-ce qu'il vaut en bash comparer à un merv et en crawler comparé à un Honcho ???
    (après c'est plus un look scale mais il est assez sympa aussi)
    Je n'ai le budget que pour une voiture... donc je préfèrerai ne pas me tromper...
    Surtout que je viens de prendre du spare pour réparer le merv du pti :)
    Question... je peux partir sur un setup identique au honcho (contro / moteur / servo) pour le Wraith ?
  2. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    salut
    pour te répondre, mais il n'y a pas que moi et honcho qui peuvent te répondre :wink3: :wink3: :wink3:
    en fait le wraith est présenté en mode bash, mais beaucoup de membres du forum changent le moteur fourni en rtr, voir même le combo moteur vario pour mettre un moteur plus lent, plus adapter a notre discipline, nous préférons un moteur coupleux et progressif, qu’un moteur nerveux et violent
    certains rajoutent même une transmission (pignon-couronne) de scx10 si je dis pas de bêtises pour réduire encore la vitesse :cht3:
    bref pour l'electro que tu prenne un combo 55tr charbon avec un savox standard 1/10e, il ira tout aussi bien sur ton scx que sur ton wraith :wink3:
    voila la wraith est très polyvalent, le scx plus typé 4x4 réel, ce n'est que mon avis
    regarde ici sur mes dernières vidéos, tu verra la différence de comportement
  3. kraoc
    kraoc membre
    30 Mars 2012
    Mon idée du Wraith serait de faire un mix de ce genre de trail/crawler (merci Abbsolum pour ton post!)
    Ainsi que ça:
    http://youtu.be/kLHxuqvcb5Y
    http://youtu.be/xqXtKfxknds
    http://youtu.be/agXPI4onukc
    http://youtu.be/bu1wlDIsf6M
    Et que ça puisse speeder comme ça:
    http://youtu.be/-Qt-X49Js8o
    Je sais que je suis en train de demander la machine polyvalente parfaite et que ça n’existe pas :)
    Mais mon idée, après mûre réflexion, est d'avoir une voiture 1/10ème qui puisse basher légèrement sans rester bloquer à la moindre petite pierre...
    D’où ma question:
    Est-il possible de construire un Wraith qui soit capable de faire de la grimpette tout en étant capable de rouler un peu sur terrain plat...
  4. tchoupy57
    perso je voie pas l'utilité de faire du drift avec le wraith :jecpa3:
    après pour speeder sur un terrain en foret ou autre il est prévue pour,pas sur le parking du auchan du coin sinon faut prendre une drifteuse :rir3:
    :zunt3:
  5. kraoc
    kraoc membre
    30 Mars 2012
    Koiça drift ?... non j'ai pas dis ça... je veux pas drifter, j'ai ma Z pour ça... lol...
    Je souhaite juste un Wraith qui puisse avancer lentement pour franchir et qui puisse rouler aussi rapidement que mon merv avec son moteur stock... En gros je ne cherche pas juste un escargot dédié passages difficile...
    Je suis conscient que c'est pas évident à définir...
    C'est donc pour ça que je vous demande votre avis... plus sur la motorisation d'ailleurs :)
    Pour le servo je vais prendre du coupleux à 26K comme celui que j'ai choisit ça me parait bien.
    Encore merci pour votre aide :)
  6. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Si tu veux faire du bash mais aussi du scale autant prendre le wraith, il est parfait pour ton projet et la mécanique est prévu pour avoir des watts :wink3:
  7. kraoc
    kraoc membre
    30 Mars 2012
    A vot' bon coeur pour les conseils sur quoi mettre dans ce super châssis donc :)
    Tekin FXR ESC Crawler Combo 35T Pro Motor
    ou
    Combo Crawler Novak - Variateur Rooster Crawler + Moteur Terra Claw 55T
    ou autre ?
    Savox SC-1268MG "High Torque" Digital Steel Gear Servo (High Voltage)
    c'est bon ça torque ça ^^ ?
    De base dans le kit je n'ai pas autre chose à rajouter pour commencer à rouler que esc + moteur + servo + radio ???
  8. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Je dirais le 35T sans hésiter surtout pour du scale ou du crawler, ça te laisse suffisant de vitesse et de couple :wink3:
  9. Pierre 2A
    Pierre 2A membre
    22 Janvier 2011
    +1 je vais du reste monter un 35 également sur mon 110 :wink3:
  10. kraoc
    kraoc membre
    30 Mars 2012
    Une suggestion pour la couronne et le pignon ^^ ???
    Et après il ne me reste plus qu'à mettre de côté les choux...
    Edit:
    Si je lit le post de olinto puis-je en déduire qu'il me faudrait une couronne de 87 et un pignon de 14 ???
    Ça serait bon avec un moteur 35T ou c'est plus avec un 55T ? Parce que lui a un 55T...
    Ha oui... en plus du pigon/couronne... les amortisseurs... ceux du kit vont bien ou il faut prévoir aussi d'en changer ???
    Je viens de trouver çà: Novak Timbuk2 "Wraith Edition" Brushless ESC/Ballistic Brushless Motor System (13.5T)
    C'est indiqué en gros "super petite vitesse" + "gros couple" + "ça speed bien"... votre avis sur ce combo msieur/dames ???
  11. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Sur mon scx10 j'avais hésité entre le 13.5Tet le 18.5Tdu coup j'ai le 18.5T avec un pignon de 15 mais tu peux aussi mettre un 17 dents et avec la couronne d'origine pas de soucis de chauffe :wink3:
    Sinon les amortisseurs sont très bien, fuient un peu tout de même mais restent efficace
  12. TC94
    4 Novembre 2010
    Au prix de ce combo tu ferais bien de prendre un ESC qui prend le 3S (SV2, FXR...), un BEC externe, un moteur 35 trs de qualité (HH ou TB) et tu auras tout ce que tu veux...
    Pour l'instant restes avec la couronne d'origine et joues avec le pignon moteur.
  13. kraoc
    kraoc membre
    30 Mars 2012
    Je sort le sujet du Wraith dans un nouveau sujet pour que ce soit plus clair...
