question sur : Variateur AE-2 Castle
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par lolo81, 30 Décembre 2016.
  1. lolo81
    lolo81 Guest
    1 Mai 2014
    salut
    peut on brancher du lipo 3S sur un Variateur AE-2 Castle ?
    je pense que oui mais j'aimerais avoir votre experience :bravo:
    merci .
  2. lolo81
    lolo81 Guest
    1 Mai 2014
    il est pas trop etanche , pas grave je suis pas fan des milieux humide :hihi:
    donc on peut brancher du 3S sans probleme , merci de ta reponse .
  3. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Attention,marcogti en a fumé un en 3s:eek:
    lolo81 et mugen38 aiment ça.
  4. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Il lui faut un BEC et il tourne impec en 3S;)
    benjiv, lolo81 et mugen38 aiment ça.
    ben vi ATTENTION aux réponses rapide " geo " !!!
    il me semble qu'il faut utiliser un montage avec un bec castle donc ,
    renseigne toi lolo81 avant de foncer et pas qu'un peu ... sinon >>>> [​IMG]
    lolo81 apprécie ceci.
    il me semblait bien aussi !!! (y)
  7. lolo81
    lolo81 Guest
    1 Mai 2014
  8. mugen38
    :shut: excuse moi d'insister sur ta réponse :confused: mais , lolo81 demande si il peut le brancher en 3S et tu lui dit :
    " oui on peut " donc mets toi à sa place , bim , il branche de suite un lipo 3S et ... boum ça crame > yeeeees super !!!
    et tu rajoute ensuite " qu'il craint l'eau " pour moi c'est du H.S. vu qu'il n'a rien demandé à ce sujet !!!
    moi quand je sais pas , je réponds pas , pareil quand je suis pas certain de ma réponse , because , ça n'aide personne
    et ça risque de couter des €uros à la personne si tu te trompe en plus ... donc fais y gaffe ;)
    @++ l'ami :cool:
    cab77, hanjin-san et lolo81 aiment ça.
    oui MAIS je pense qu'il faut le paramétrer correctement because de boite il ne sort qu'à 5.1V !!! :humhum:
    ceux qui ont fait la manip vont surement te répondre mais patience et pis vu la date actuelle certains ont surement autre choses à penser donc ... même si je me répète ... patience !!!
    cab77 apprécie ceci.
  10. lolo81
    lolo81 Guest
    1 Mai 2014
    j'ai regle mon bec en 6V pour alimenter le servo hitec .
    est ce que sa sert aussi pour le variateur ... je sais pas ?
  11. mugen38
    tiens ... mon schéma fait par mon fils !!! :humhum:
    ceux qui font le branchement AE-2 / 3s vis un bec vont te répondre !!! :cool:
    cab77 et lolo81 aiment ça.
  12. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    L'AE-2 aurait besoin d'un BEC pour tourner en 3S ??!
    Euh alors pourquoi j'ai pu tourner en 3S pendant un an sans aucun problème ?
    Par contre le BEC est faiblard : un simple servo Tower Pro MG996 le mettait complètement à plat. J'avais contourné le problème avec un BEC quelconque de chez HK sans aucun problème.(y)
    Et quand mon AE-2 a rendu l'âme, c'est suite à un passage dans l'eau. Donc il n'est pas Waterproof !
    J'en ai fusillé un second avec à peu près les même conditions
    Donc mon expérience avec cet ESC est que c'est de la M...de en barre, en plus d'être très cher.:shut:
    Ton BEC ne sert que pour ton Servo de direction sauf si tu l'utilise pour alimenter autre chose, la tension fournie à ton récepteur est celle fournie par le BEC intégré de l'ESC.
  13. mugen38
    perso , je ne suis pas d'accords avec toi :humhum: j'utilise le AE-2 sans en avoir grillé aucun , depuis mes débuts en scale , en 2S , en mode " no soucy " , et pour rien au monde je ne changerais de modèle , pour son excellent drag brake réglable et sa facilité d'utilisation !!!
  14. hanjin-san
    De ce que j'ai lu ici, le bec externe sur un AE-2 permet de soulager le bec interne qui n'aime pas trop le 3S il parait...
  15. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    en fait de mon expérience, le BEC interne de l'AE2 n'aime pas grand chose, que ce soit en 2S ou en 3S :p
    C'est pour ça que je suis passé en QuickRun 1060 avec le plus grand bonheur (y)
  16. mugen38
    Rhaaaaaaaaaaaaa les gouts et les couleurs !!!
    grand dilemme que voilà ... AE-2 / Quickrun ... vert ou rouge ... etc ... etc !!! :rolleyes:
    tant que ça fonctionne ... tant ... pour moi ... que ... pour toi ... le principal ... c'est l'essentiel !!! ;)
  17. lolo81
    lolo81 Guest
    1 Mai 2014
    bref sa fonctionne sans bec ... avec de la chance pas de probleme ... sinon sa grille mais sa depend des cas ... rien de bien clair dans tout sa a part de changer de ESC pour un bon en 3S ...
    je crois que je vais rester en 2S avec mon AE-2 ( sa fonctionne sans probleme si on evite l'eau ... ) et quand j'aurais le budget investir dans un ESC 3S ... sinon merci de vos partage d'experience et rdv sur le terrain :bravo::hihi:
  18. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Salut lolo,sinon tu le plastidip,je l'ai fais sur celui du petit et c'est nickel:salut:
  19. mugen38
  20. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    alors voici mon avis : moi tant qu'à changer de batteries je prendrais du 3S parce que c'est quand même le pied et ça envoie fort.
    Je vendrais l'AE-2 et je prendrais un AE-5 waterproof ou équivalent qui accepte le 3S.
    Tu as une machine assez lourde et l'ensemble risque d'être un peu pataud en 2S, ou pas... ça dépend comment on s'en sert !
    Comme tu le sais, je tourne en 3S et tu as vu comment ça envoie.
    Bises ! Bon réveillon !
