question sur servo
Discussion in 'Discussion Technique' started by 50hmcre, May 22, 2015.
  1. 50hmcre
    50hmcre membre
  2. Ced31
    Ced31 membre
    Oui 6V Max,donc pas plus et donc si tu alimente a plus de 6v,bec direct :smile3:
  3. hanjin-san
    Oui il le peut.
    Sans bec externe, c'est le bec interne de ton variateur qui va alimenter ton récepteur et tout ce qui est branché dessus (avec le risque qu'il y ai des coupures si trop sollicité car les bec interne sont généralement peu puissants).
    Le voltage de la batterie n'a généralement pas de répercutions sur le mode d'alimentation / branchement des servo. Ce qu'il faut voir surtout c'est la tension de sortie et la puissance du bec interne du variateur monté (si montage sans bec externe bien sur). En général c'est du 6V et quelques ampères donc suffisant pour pas mal de servo.
    Par contre si ton servo peut être alimenté en 7,4V, il est plus judicieux d'installer un bec externe; dans un premier temps pour fournir cette tension mais aussi pour qu'elle soit régulée (car le voltage en sortie d'un accus chargé est suprérieur et qu'il diminue au fur et à mesure de l'utilisation).
    Ouf, çà fait un sacré pavé pour si petite question :rir3:
  4. 50hmcre
    50hmcre membre
    Merci beaucoup de votre réponse si rapide car mon frère a un wraith et je veux lui changer son servo donc je voulais juste savoir si je pouvais le brancher sans bec mais c'est bon d'après se que j'ai compris je peux donc je vais le commander :yeah3:
