Question Radio Fly Sky GT5
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Honcho, 4 Octobre 2021.
  1. moab
    A ok t appel ça comme ça , moi j appel ça un mini esc , c est bien ça faut pas depasser le 2s .
  2. sawblade
    On peut aussi juste mettre un esc basique, comme le 1060 par exemple. Pas de soucis pour le 3s du coup
  3. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Nan pas d'erreur, c'est une GT 5 mais vendue sous la marque Reely... C'est exactement la même. ;)
    moab apprécie ceci.
  4. moab
    ça tombe bien ce doc en plus en pdf.
    J'ai reçu la mienne il a peu et j'attend les lipos , :)
    pleinair37 apprécie ceci.
  5. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Je parle de ça. Il est alimenté par le bec donc quelle que soit la batterie il n'y aura pas plus de 6volts.
    Aucun soucis chez moi avec la batterie 3S.
    fb11, sawblade et moab aiment ça.
  6. moab
    Et tu utilise ce truc ? Combien de kg peux tu tirer ?
    Avec la boite de chez rc4 c'est dans les 30 kg
  7. sawblade
    C'est de toute façon limité par l'amperage maxi que laisse passer le récepteur, et celui maximum que peut fournir le bec (reparti dans tous les éléments du rc)
    #27 sawblade, 21 Octobre 2021
  8. moab
    Avec un boitier rec4 je ne passe que par le bec , y atil une différence ?
  9. sawblade
    Je pense que oui, surtout si ton bec est capable de délivrer pas mal d'amperage. Il me semble que quelques expériences de ce genre sont passées par ici (récepteur qui "s'effondre" sur efforts de gros servos, malgré la présence de bec externe) Par contre, pour les retrouver...
    Le plus puissant est de toute façon un esc en direct, d'autant qu'il envoie une tension plus élevée que 6v au treuil
  10. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Je n'ai pas essayé de tirer plus que les 5 kg de mon scale.
  11. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    D'origine on a un boitier pour le treuil et avec la DX3S ça ne fonctionnait pas j'ai du acheté un module pour avoir les 3 positions pour la voie 3.
    J'ai du faire une mauvaise manip pour la photo et je vous ferez une autre photo
    #31 Honcho, 22 Octobre 2021
  12. moab
  13. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
  14. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Voilà le module que j'utilisais sur le 3e voie de la DX3S :)
    Directement soudé à la place de la prise d'origine permettant d'avoir 3 positions sur la voie maintenant à tester sur la GT5
