Salut à tous, Une question technique avant achat: mon châssis est performant mais dessus c'est clairement le bordel, donc je veux réorganiser tout ça. Du coup, je veux acheter ça (http://www.aliexpress.com/item/IDO-20-A ... 82468.html) comme base et remonter ponts, transmission,amortos, moteur et électronique, fin tout quoi, dessus. Donc avant de l'acheter, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce châssis => 45 euros fdpi neuf alu... Voilà merci à ceux qui répondrons.
Ok merci à toi pour ton conseil Par contre je me demande si je peux arriver à un empattement de 26,5 là-dessus
Je pense que oui , c'est un châssis de DEF que tu nous montre , et le def mesure 280 je croix ?? :read3: Donc au niveau des supports d'amortos sa dois passer....... :brico3:
Ouiiiinnnnn!!!!!! J'arrive trop tard!!!! y'en a plus!!! Tiens nous au courant du truc, je suis en train de tout refaire mon Scout en Scale.
Salut, :wink3: Oui en effet moi aussi je me suis fait avoir la rupture de stock (à partir d'hier) je suis dégoûté. :bobo3: Mais j'ai trouvé qq chose d'autre de pas mal non plus, qui sera, je pense, mon antidote au problème. :read3: :yes3: http://www.ebay.fr/itm/Hot-Racing-Axial ... 58be2099db Sinon je ferai ça en homemade... :tadaa3:
Hello, Pour Patrol74, le châssis est de nouveau dispo, peut être pas pour longtemps... Du coup, moi j'ai entre temps opté pour le homemade ( merci à Sawblade pour ses conseils à ce sujet ), ce qui nous donne deux beaux rails pour mon châssis, réalisés en acier ( avec peinture vert métallisé émaillé ), cintrés et bien égaux, je suis très content, pour une première dans le domaine... J'ai tenté un montage à blanc pour voir, tout est nickel. Je vous laisse voir cela : Merci à vous si vous commentez ma réalisation. Fandescale
je trouve toujours ca cool de sortir un truc de ses 10doigts, c est valorisant... la forme me parait un peu atypique, a voir la suite...
Salut, Pour la forme, oui, mais au montage ça se révèle très pratique et esthétique. Après c'est le premier essai, et l'acier est plutôt difficile à cintrer. Merci de ton avis en tout cas.
Re:CHASSIS SCALE Hello, Remontage du châssis ( sur mes fameux rails ) en court avec un maximum de pièces alu, je posterai des photos au fur et à mesure de la progression. Pour l'instant achat dans la semaines du bloc de transmission alu et du support central, alu toujours. Également fabrication du support de batterie, alu. a+
