Salut à tous voilà j'ai sur un proto une boîte de transfert de la marque MST avec un pignon de 24 entraînement boîte et de 32 entrainement ponts . Bon mon problème trop grosse Il m'en faut une plus plus basse genre 2,5 cm de haut voilà Je poste de photos dans 5 min
Salut , alors il y a la copie de la GCM qui doit faire 48,4 x 22,4 x 22 Un lien eBay SILVER TRANSFER CASE GEARBOX RC ROCK CRAWLER for SCX10 and D90 1/10 P3 | eBay
C’est une 1/1 il me semble , elle ne modifie pas le rapport et sert juste à distribuer . J’en ai une sur mon yj ( verte kawa , toit camouflage ) avec transmission axial à l’avant , moteur 35T et ça va pas mal.
Il y a peut être moins cher , j’ai mi le lien de la première trouver mais elle se trouve chez plusieurs vendeurs
Je viens de penser à un truc ( oui ça m’arrive ) Il me semble que c’est @vidou07 qui à fabriqué lui même une boite de transfert avec 3 pignon identiques , le tout calé entre deux plaques de plastique
ok bon j'ai un autre problème il y a pas un magasin en france qui fais sa je suis du genre pas pressé mai il me le faut pour hier quoi
Regardes chez rueil modelimse ou technimodel , du coté des camions rc tu vas peut etre trouver ton bonheur
Je suis pas sur on verra tu le sais en se moment c'est plus maison et le châssis RC modelex et déjà bien lourd
Et non ! la boite de transfert doit être alignée à la boite qui contient le moteur et le réducteur , donc il peut pas la rabaisser aussi facilement... Et même s’il arrive à mettre un cardan articulé , Il faudrait pas que la boîte de transfert soit trop basse… Sinon elle va tout accrocher dessous ... Ça va faire comme ce foutu sabot que rc4wd monté sur le trail Finder 2
