question au modo
Discussion dans 'Discussion générale' créé par xlr8, 29 Septembre 2012.
  1. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    bonjour serait t'il de cree un forum ou une section pour le dahu car sa serait plus simple de trouver les infos
    vue que que ces un crawlers a la carte et que plusuieur personne ont des cofigurations differente
    pour un chassis pas moin de 4 ou 5 ponts different
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
  3. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    Salut ainsi qu'une section multi axe ça serait cool car il commence z y en avoir quelques uns...
  4. hanjin-san
    Entièrement d'accord :yes3: :yes3:
  5. TC94
    4 Novembre 2010
    Pour les multi-axes je comprends mais si on fait des sections par châssis ça va être la pagaille non ?
    :smile3:
  6. tchoupy57
    a la limite vous pouvais faire 1 poste "parler de vos dahu descritption"
    pour le multi s'est une bonne idée
    :zunt3:
  7. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    le dahu et un crawler a par entiere
    ont le retrouve dans 4 section diferente (en route berg,rc4wd,proto,et peu etre xr10)
    il a passait le stade du proto du fait qu'il soit comercialiser et que se net plus un engin unique
    le concepte fait que ces un crawler a la carte ( multi marque de pont )
    sa conception et mise au point ainsi que sont evolution largement detailer sur le forum en font une mine d'info et de conseil malheureusement difficile a exploite du a sont concepte . se qui fait q'ont le retrouve dans 4 section diferente se qui rend toute recherche interminable .
    ces comcepteur ont fait un travail fabuleux qui merite d'etre trouve et lu facilement . et enrichie de lexperience des differents propritaire de dahu au meme titre que les axial ou autre .
  8. The Dude
    alors pourquoi pas une section BeetleJuice,ou Viper ou SecretAgent (une section pour le 3.5 et une pour le 4.0 alors)....... :tadaa3:
  9. Bad Rax
    C'est la cas pour tout châssis commercialisé. Comme le dis The Dude, cette demande est applicable à d'autre châssis tel que le BeetleJuice, le Secret Agent...
    Il me semble compliquer de modifier la structure du forum dans le sens de ta demande xlr8, car cela parasite l'organisation actuelle du forum. Par exemple, un crawler sur base de pont Berg, je le mets dans la section Berg ou Dahu??
    Par contre la solution la plus simple étant, dans le section "Discussion technique", de créer un post spécial Dahu, regroupent tout les liens vers les différents post de construction du Dahu ;)
  10. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    si ces un chassis perso sur base de pont berg tu le mets dans la section berg et si ces sur un chassis dahu tu le mets dans la section dahu .
    mais je reconnais que de modifier la structure du forum et complique ta solution du post et pas mal et plus simple dans la mesure ou il et mis sous forme de post it car si il se pert au milieu de tout les autre sa ne sert a rien .
    et sa reste valable pour les crawler mentionnes dans les posts precedent
  11. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    Ce qui serait bien AUSSI c'est que tu n'écrives pas comme tu parles...et aussi que tu fasses un effort sur l'orthographe.
    Merci.
  12. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    Voila le plus grand problème de ma vie
    Ces vrais je suis une bille en orthographe et j’en suis désolé
  13. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Bonjour à vous,
    Pour information, de manière générale, les sections du forum ont été définie selon l'origine des ponts et non des chassis, ce qui explique le fait de retrouver des Dahu dans 4 sections.
    La section multi axes quant à elle est en effet une idée à creuser.
    Cdt
    True
  14. energykarting
    c'est quoi que t'appelles multi axes? c'est un pont axial devant et berg derrière par exemple?
    merci :wink3:
  15. The Dude
    les multi axes sont les trucks en 6x6 ou 8x8 :wink3:
  16. energykarting
    ok merci :yes3:
